Трактор Foton-250. Страница 80 из 124
3701 сообщение
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Pan Panov пишет:
Подскажите, ТО 2 когда делать? и что делать?
Обязательное обслуживание трактора после 400 мото/часов ( ТО-2).
В ТО-2 входит :
1) Замена масла, масляного фильтра
2) Замена топливного фильтра, замена масла ТНВД
3) Замена (очистка) воздушного фильтра
4) Очистка фильтра в гидросистеме ( по необходимости-замена)
5) Проверка и регулировка (при необходимости) тормозной системы
6) Проверка уровня масла в передней оси
7) Проверка и регулировка (при необходимости) сцепления
8) Проверка уровня масла в приводе переднего моста
9) Смазка шкворней переднего моста
10) Очистка и обслуживание (при необходимости) топливного бака.
Ну вот вроде-бы и все.. smile3
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
ТО-3 производится после 800 моточасов.. smile3
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
спасибо
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
Парни,на фотоне 244 внизу на панели в кабине красная пимпачка-тянется на себя-это глушилка трактора?ключом зажигания и ручным газом не глушится.. Рычаг1 и рычаг2_что делают?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
anvira пишет:
Пимпачка это глушилка, рычаг1 передний мост в верх включено, рычаг2 блокировка деференциала вниз заблокировано
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
а возле сидушки слева рычаг с набалдажником-написано Н-L что такое?
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
igor1989 пишет:
anvira пишет:
Дифом как надо пользоваться?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
anvira пишет:
переключение ВОМ 540-1000
anvira пишет:
вниз заблокирован в верх разблокирован
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
все понял спасибо
Россия Крым
27.01.2015 - 00:15
: 3
Я пользуюсь блокировкой частенько и на поле с дисками,когда передняя ступица накрылась и всё нормально,Яуген прав,бывало из зацепления не выходила,увеличивался радиус поворота и всё.
Россия Крым
27.01.2015 - 00:15
: 3
У меня на фотоне в рулевом цилиндре,прослабленная гайка была,срезала шплинт и слетела,устранил в поле,откручивал цилиндр зубилом.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Всем доброго времени суток! Для многих это конечно уже ни новость, но для меня приятный момент smile3 Сделал небольшие доработки в своем тракторе, а именно поменял термостат на москвичовский 412, поставил пластину между вентилятором и двигателем, заменил генератор на ВАЗ 21214 14В100А. При -15 температуру двигателя держит не сбавляя 82, а если включить отопитель кабины, на тех же холостых, то опускается на 79 - 80, а при движении и в работе стабильно 82-83.
Генератор справляется на ура! clap на самых малых оборотах (800) при включении дальнего переднего и 4-х кабинных фар + отопитель на мах положение и габариты, он справляется даже лучше чем я ожидал! то есть счет тусклее примерно на 5% и при увеличении оборотов ничего не меняется. Получается справляется по полной.
А пластину придумал поставить, что бы от вентилятора напрямую двигатель не обдувало.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ViktorKlyshin пишет:
fotku fotku fotku
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
fotku fotku fotku
Смогу только завтра. Сегодня на смене, домов буду поздно
29.09.2013 - 18:19
: 765
Молодец, что поставил пластину! У меня 76 на родном термостате. Сейчас телегой занимаюсь.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Panov пишет:
Привет Саш! А когда иы приезжал, она разве не стояла? scratch_one-s_head
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Pan Panov пишет:
Раньше на газиках вентилятор ставился сборный и на зиму пара лопастей снималась. Может и к миникам на зиму ставить крыльчатку с меньшим количеством лопастей.?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
Pan Panov пишет:
Молодец, что постаСколстину
Задумывался уже об этом, но реализовывать не стал. Сколько бы нибыло лопостей, они все равно будут обдувать сам двигатель, в данном случае прямого обдува нет. Тем более что сама развязка ОЖ как раз перед вентелятором
29.09.2013 - 18:19
: 765
Нет Витя, когда я был ее не было! Я телегой занялся, взял шасси от Тойоты дюна, мост на два ската, зделал одноосную, кузов планирую 3,20 на 1,60, застопорилось пока ищу гидроциллиндр.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Появятся деньги (???) сделаю систему как у Олега Викторовича, она самая подходящая для наших условий.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
fotku fotku fotku
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Спасибо, в следующую зиму сделаю и себе так, только из дсп.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Можно вопрос , а что это дало что двиг не обдуается от вентилятора, ну если бы воздушник тогда понятно , а здесь жидкостное охлаждение и если термостат работает нормально то это все нечего не дает, если недогрев двига то это не поможет,вентилятор то все-равно холодный воздух через радиатор тянет, и закрывать надо его снаружи , или эл.магнитую муфту на вентилятор, иль как на забугорных электронику по регулировке шага лопастей на холодную они прямо- прогрелся шаг увеличивается.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
ВладимирНК пишет:
fotku fotku fotku
ВладимирНК пишет:
fotku fotku fotku
Здраствуйте! Увидел на фотках у вас вроде компресор стоит!? дайте пару фоток! Спасибо!)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Исаченко Сергей пишет:
Если можно то я отвечу: На моем стоит 6-ти лопастной вентилятор и поток воздуха таков,что просто охлаждает двигатель. При этом перед радиатором стоит картонка круглый год, Термостат стоит от москвич-412 с открытием в 82 градуса. Делал такой опыт: ослаблял ремень вентилятора на столько, что бы помпа только немного вращалась. Открыл пробку радиатора и смотрел когда начнется циркуляция в радиаторе. Циркуляция началась при 80 градусах.Сразу после этого натянул ремень как полагается и температура поползла вниз. Только при культивации температура держалась 80-90 градусов. Из этого делаю вывод, что нагреть 12 литров охлаждающей жидкости без нагрузки не просто. По этому либо ставить перегородку либо устанавливать электровентилятор.
Это мое личное мнение, не претендую на последнюю инстанцию.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
VLAD_96 пишет:
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
VLAD_96 пишет:
Блин сейчас понял, что Вы ViktorKlyshin спросили. blush2
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
yes3 так и есть. Поток воздуха идет большой, и этого хватает что бы его остудить, при нормально работающим термостате. С перегородкой поток уже идет не направленного типа, то есть по бокам он уходит наружу из под капота а сверху рассеивается. А сам радиатор тоже спереди прикрыт картонкой.
Владимир, я тоже больше склоняюсь к электровентилятору, но с финансовой точки пока такое решение. И тем ни менее! результат замечен
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
А главное-результат. beer dri
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
VLAD_96 пишет:
Ну знаю что Вы хотели увидеть конкретно, но вот
