Трактор Foton-250. Страница 79 из 124
3701 сообщение
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
Добрый день! У меня фотон 244, и столкнулся с вопросом регулировки схождения передних колес. Может кто регулировал схождение, подскажыте какие размери должны быть
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Виктор-78 пишет:
Я ставил 10 мм.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Виктор-78 пишет:
По инструкции для фотон-254 схождение от4 до10мм.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
У меня в тракторе всегда лежит пластиковая баночка- приехал, баночку на глушак одел и домой пошел. И сколько себя помню-отец всегда глушитель банкой накрывал.
В детстве помню на ДТ-54 глушак крышкой закрывался и проволока в кабину шла , при работающем моторе проволоку натянул труба перекрывалась и свисток получался, трактористы этим свистом нас детвору часто пугали, едет этот дизель,а потом как засвистит .... , сигнал бы не услышал, а тут такой свист .
31.08.2014 - 00:24
: 8
у меня тож проблема появилась по поводу развала колеса начали бегать на малой скорости на 1,2 передаче на ходу никуда не тянет, на большой скоросте не бегают, люфт руля увеличился што делать? как подрегулировать? развал ставил от 2 до 10 ничего не помогает у соседа развал 0 мм , перед и зад колес одинаков , резину не ест, колеса не бегают. вот так думаю себе поставить 0
26.11.2014 - 15:00
: 4329
cинтай 180 пишет:
Если у вас механическое рулевое то на рулевой колонке есть регулировочный винт, бывает ослабнет сошка или расболтаются наконечники.
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
igor1989 пишет:
Нет у меня гидравлическое рулевое и стоит цилиндр двух сторонний! Как-би схождение сделал до 10 мм, но сомнивалюсь правельно оно или нет!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У меня на фотон-204 схождение 8мм да и 10мм тоже потянет.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
cинтай 180 пишет:
На Джинме 244 перестали бегать после установки схождения 0.А уже позже было такое,что отвернулись все четыре гайки крепления рул.колонки.А вообще нужно убрать все люфты,которые свыше нормы.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Опять на мне заклинило,11 дней все только читают,а ну-ка,кто расколдует?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Приносили на ремонт вал из рулевой колонки, крутили руль так что его провернуло и оборвало.Даже пытались удержать сваркой :lol:одним словом варворы
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Не дописал что я его сделал, фото 25.12.2014 а у вас какие идеи по этому поводу
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
igor1989 пишет:
Не, тут что-то непонятное,оборвать вал на скручивание,диаметром миллиметров 20 просто руками невозможно,надо спросить что они им делали на самом деле.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
vepr40 пишет:
Хозяин сказал что ехал по улице на перекрёстке захотел повернуть, руль крутил а трактор ехал прямо.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
Видать нет идей тогда вот фото
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
igor1989 пишет:
Уберите этот вал отсюда,уже три недели на него смотрю. shok
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вот так сосед решил проблему когда труба не входила в дверь.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
igor1989 пишет:
Интересно,)) что только тракторист не придумает, чтобы техника в гараже стояла! clap
А я когдато купил трактора и на радостях так залетал в гараж что трубу потом пришлось варить, всего 3см не пролезло!)) cry bang
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Главное башку в другую сторону чтоб не загнуло!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Помпа ручной подкачки подходит МТЗ
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Генератор от ГАЗ 53 , ключ замка зажигания перенес к щитку
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
igor1989 пишет:
Генератор от ГАЗ 53
Доброго времени суток! Почему решили заменить гену? И замеряли шкивы генераторов родного и от газика в диаметре?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ViktorKlyshin пишет:
igor1989 пишет:
Генератор от ГАЗ 53
При покупки трактора некогда было его проверять а дома через полгода когда первый раз заводили выйснели что не работает акамулятор, генератор, реле ген. и бежала помпа ручной подкачки. Шкивы не мерил
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ещё имеется самодельный чехол на капот, хоть и пользуюсь трактором только в сенокос но чехол сшил на всякий случай
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
igor1989 пишет:
Интересный чехол! Он теперь на разбойника похож! laugh А двери на зиму ни ставите?
28.08.2014 - 20:39
: 4
Здравствуйте вот сегодня решил заглянуть к устройству блокировки дифференциала ибо как включал ее она сразу выскакивала назад, короче НЕ включалось, роскрутив посмотрел и все понял дело было в том, что при включении блокировки неподвижная и подвижная шестерни заходили друг в друга где-то на 2 мм, и тут я все понял, отрегулировал речаг но не знаю хорошо ли, лучше сделать уже не смог бы нужно чучуть речаг включения перерабатывать смотрите фото и подскажите пожалоста етово хватит или нет.
28.08.2014 - 20:39
: 4
Трактор 2008 года
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Ігор6606. пишет:
Однозначно-нужно до упора.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Подскажите, ТО 2 когда делать? и что делать?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Двери ставить не охота ведь скоро лето ya
