Трактор Foton-250. Страница 78 из 124
3701 сообщение
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Максим НК пишет:
Вопрос ко всем. Кто-нибудь пробовал электрощуп закидывать в бак для гидравлики? У меня как на фотоне картеры не общие с мостом. Хочу попробовать такой подогрев на гидравлику поставить, а то в мороз распреды гудят.
Давно,в молодости,в УАЗ такой щуп вставлял,но там можно и надо было ,кривым стартером движок погонять,ведь греет локально,но эффект был,заводилось лучше.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Максим НК пишет:
А что если просто залить гидравлического масло или какоенить по жиже и не надо выдумывать подогрев. У нас на лето заливается дизельное а на зиму жидкое гидравлическое.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
igor1989 пишет:
Максим НК пишет:
я вот такое залил
http://www.avtomarket22.ru/catalog/maslo_ind/604/8898/?sphrase_id=3480
на сайте написано -40 +50, а на самой емкости -55 +80
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ViktorKlyshin пишет:
я вот такое залил
Три года на таком езжу, зимой и летом. Сегодня -30 было, а оно плещется в канистре.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ИгорьБ пишет:
И я тоже и нет проблем,но гидросистема отдельно.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
У меня залито диллером универсальное трансмис.-гидравлич. газпромнефть МГТ 0W-20 (http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-03-04s?opendocumen...). В -10 заводил, распред на доп. выводы гудел минут 10, затем масло видимо прогрелось и гул прошел. В баке оно при этом хорошо плескалось. По данным с сайта производителя характеристики схожи с ВМГЗ. Или все-таки ВМГЗ более жидкое?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
На фотонах 200-250 есть такой лючёк как на фото
с обратной стороны торчит пальчик ограничитель хода штока гидроцилиндра. На пальчик нужно подабрать чтото чтобы было в ровень с пальчиком, диаметром примерно на 30мм и приварить пальчику. Иначе пальчик разобьёт,поршень выпадет и обкусит манжеты а потом куски ооочень долго будут попадать под этот клапан.
У меня так было
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
igor1989 пишет:
В ветке про Джинму у парня с Украины вырывало этот ограничитель с куском резьбы, пришлось ему всю крышку менять и вытачивать увеличенный болт.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У меня это было три года назад, когда таскал грабли. А нынче перед сенокосом отказал тахометр и датчик давленья и я без этих показаний работал месяц. Атак трактор хороший практически не ломается, соляры расходует мало в сенокос литров 20-25 в день да и работаем на нём только в сенокос косилкой. Скашиваем примерно тон двести и на втором тракторе стольже.
08.12.2014 - 20:35
: 16
ToALL
Собираюсь взять этот трактор. Пару уточнений эксплуатации:
1. Чем плоха Днепропетровская сборка в сравнении с китайской ? Как их различить ?
2. Говорят, что этот трактор сильно изнашивается за два-три года вспахивания полей ? Правда ли это ? И какой плуг нормально взять, чтобы не перегружать трактор ?
Спасибо
08.12.2014 - 20:41
: 3
Коллеги, может кто подскажет. Какой минитрактор можно подобрать для картофелеводства на площади 25га, Естественно, что с учетом севооборота фактическая площадь под картофелем будет не более 6 га. Однако,хочется подобрать оптимальный вариант с учетом всей площади в севообороте.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
nordman пишет:
Все зависит от монет в кармане и Ваших чаяний.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
nordman пишет:
25 га - это уже серьезно на почвообработке. Чем мощнее и тяжелее, тем быстрее и легче. Тут, действительно - по финансовым возможностям.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
igor1989 пишет:
Это мой FOTON 204 с самодельной кабиной, зимует до следущего сенокоса[изображение]
Мы на зиму глушитель затыкаем, что бы снега и воды не налило. Можно 0,5 пласт бутылкой.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Pan Panov пишет:
На колене глушителя,снизу,загиб специальный и отверстие,что бы водичка стекала.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Pan Panov пишет:
на фотонах нет этого отверстия. + там все щитками закрыто что б не обжечься laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Олег это как, грубо говоря дырка в глушителе shok штатная
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Сантяй пишет:
А что тут удивительного? Вы снимали глушитель, смотрели в него? он прямоточный! с сеточкой по ходу движения выхлопа (искрогаситель как понимаю) и все. а труба от коллектора до выхлопной очень толстая идет, с ней ничего не случиться, если там отверстие будет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
отверстие
scratch_one-s_head впервые слышу shok
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
yes3 У меня другой трактор, дырочки нет, вот и удивился dntknw
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
Олег это как, грубо говоря дырка в глушителе штатная
Не в глушителе,а перед ним,около 2 мм.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Это не меняет сути, у меня секло немного по началу, ито слышно было.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
Может у меня брак в трубе laugh ,а может мне показалось,тогда еще ,ведь уже четвертый год пошел,завтра посмотрю scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
завтра посмотрю
Да ладно, может оно так и надо, заткнёш дырочку и потеряеш 30% мощности lol
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
заткнёш дырочку
Ага clap ,верхнюю,куда вода попасть может,лучше заварить laugh
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
Сантяй пишет:
Да не брак, Олег Викторович, на моей "древней" Куботе тоже есть дырочка, Вы не один clap
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
kubota 22 пишет:
Вас много, многодырочных face Может и мне просверлить dntknw правда он под навесом зимует.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
zhuchella пишет:
ToALL
Спасибо
Работаем второй год. Площадь 18Га. пока проблем нет. Плуг используем двух-лемеховый китайский.
Пока ничего не отвалилось, ни развалилось.
Помимо плуга активно работали фронтальником и буром от ВОМа.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Александр Беспалько пишет:
nordman пишет:
+суюсь
Может Вам посмотреть на трактора от 50л/с?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Pan Panov пишет:
У меня в тракторе всегда лежит пластиковая баночка- приехал, баночку на глушак одел и домой пошел. И сколько себя помню-отец всегда глушитель банкой накрывал.
