Трактор Foton-250. Страница 77 из 124
3701 сообщение
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
ViktorKlyshin пишет:
ViktorKlyshin
Как с прогревом после установки дополнительного насоса?Да,БОШ,-это правильный выбор.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
vepr40 пишет:
ViktorKlyshin
super иначе и не скажешь!!! clap теперь равномерно и плавно прогревается весь блок! а то было что лобавина кипяток, а задняя часть очень холодная. Как раз нашел с самой маленькой производительностью 500л/ч и обошелся 1650. Когда покупал, были там еще "газелевские" так продовец (знакомый) сразу сказал, на него гарантию никакую не даю!
Только мне интересно, вот этот БОШ, его в плоскости можно хоть как устанавливать?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Да,на разных марках автомобилей установлены по разному.Сам видел.И вообще я рад,что у тебя получилось.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Кто вилы навозные на фронтал делал, подскажите какой длины сделать штыри, чтоб гидроцилиндрам нормально было? Хочу сделать вилы для навозные вилы захватом с ковш, 6 штырей из кругляка 29мм (завалялся по случаю у тестя). Думаю вылет сделать 60см. Приварить их к основанию квадратной трубе 150х150х8.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
vepr40 пишет:
Большое спасибо тебе Юра thank_you , что подсказал! Почему то его даже и во внимание не брал, а оно вон как оказалось. И главное работает что почти не слышно его
Максим НК пишет:
Я делал, но недоделал. брал профиль 80х70х3 вварил 6 трубок по 15-17 скаждая (точно не помню) вставил в них шестигранники и обварил в месте выхода( сзади), что бы не прослаблять сваркой переднюю часть. Но я делал что то вроде универсальных сено - навоз. длинна каждой игли примерно 1 метр. вот фото, но они тут не доделны, будет еще прижемная платформа. ГЦ уже нашел осталось только время найти.. :) подключать буду к доп выходу, который идет на телегу (односторонний). Прижим будет осуществляться усилием ГЦ а подъем за счет пружины, примерно как от косилок сигментных. Так же сделал по принципу быстросъема ковша
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Я тоже буду делать универсальными. Для погрузки тюков сена на 2-й и 5-й штырь буду трубу надевать. Прижим делать пока не собираюсь. Виктор, а верхний элемент крепления ты как делал, трубу разрезал пополам, если то какую? И как твои навоз ковыряют, хватает мощности ГЦ на метровые вилы?
Я тут на прошлых выходных зубы ковшу приделал. Взял пластину 130х15х1,2 вырезал в ней сегменты, получилось что-то вроде полотна косилки. Не дорезал где-то 4 см, и приварил снизу ковша. Вот думаю еще заострить получившиеся сегменты.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Максим НК пишет:
мощностей хватает с лихвой! бывало древнее забытое бревно зацепил под кучей навоза, так зад трактора поднимать стало при подъеме куна и 2 иглы погнул при подъеме самих вил.
Крепление очень простое. подставил вилы к нуну, вымерил гаризонталь и на месте верхнего крепления подставил уголок и приварил, и для усиления сверху него приварил косынку.
Если интересно, могу завтра, ближе к вечеру фото сделать
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
То есть ты не стал огибать верхнюю трубку как заводское крепление на ковше?
Я снизу вместо пальцев на шплинтах шочу приварить подходящие болты, и затягивать потом гайкой. А то ковш болтается маленько на шплинтах. Не очень мне такие люфты нравятся.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Максим НК пишет:
Про верхнюю трубу немного не понял.. А быстрая фиксация мне наоборот очень нравится. Подъехал к томуже ковшу, поднял зацепл поднял, выскочил ,дернул фиксирующий рычажок и в путь
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Максим НК пишет:
длинна игл 90 см, ширина между ними 21(по центрам) длинна профиля 115, размер профиля 80х80х3, стойки уголок 60х100
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Зацените. Вчера сделал, сегодня обкатал. Клевая весчь получилась. Ковш тоже модернизировал.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Вот видюха. Снимал на утюг, так что сори за какчесвто. http://youtu.be/nez8dlxxqx8
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
отличная работа good ! Можно пару фоток телеги?
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Обычная газель. 1997 г.в. На видео кабина не попала. Когда вилы испытывал, чуть трактор на бок не завалил, обделался легким испугом. Набуксовал колею, и когда сдавал задом правым передним колесом свалился в нее, вилы перевесили и заднее левое колесо вывесилось, а трактор сильно наклонился на правый бок. Вовремя успел стрелу опустить. А так впечатления охрененные от работы вилами, не то што с ковшем мучится навоз грузить. Вилами газель накидал за 15 минут. Ковшем минут 30-45 мучился на ту же газель.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
Максим НК пишет:
Надо по аккуратней ,а так все очень хорошо good ,молодец.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Не ожидал просто что вилами столько хапнуть сможет, ковшем как ни старался до перегруза хапнуть не мог, а вилами оказывается влегкую.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Максим НК пишет:
да тоже себя так ни раз пугал, когда за песком на карьер ездил. вот думаю, если установить грузы на задние колеса, будет ли большой толк?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
Конечно будет,да колею пошире.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
колея задних 1.40 (по центрам) а веса хотел сделать из бетона (на новые жаба душит... дорого очень)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
Ну это отличная колея,у меня пока 132см,это наш стандарт,сейчас будет 135 см,под польское оборудование,а грузы я покупал за 13000 руб,но бетонные делали ребята,вроде на СИНТАЙ,разницы нет,вроде довольны. good
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Добрый вечер всем!!!
Ребята может кто знает, слышал, сам я розкатую на Джинме 244, в чера взял сибе ещэ Фотона 204 стуканул двигатель!!!!
Так как там 20 л.с, так я щас думаю какой можна двыгатель поставить в замену помочней??????????????????? smile3
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
VLAD_96 пишет:
Д-245 shok
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
vepr40 пишет:
VLAD_96 пишет:
Д-245 shok
его порвет как тузик грелку! lol
на каких двигателях остановились, и чем чем так родной по силе не устраивает? просто Вы же не поставите 30 сильный, а от 20 до 24-х не така уж и великая разница!
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Ну естественно,на ............ вопрос и ответ аналогичный.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Чего-то на мне заклинило,наверное из-за того,что пост под номером 2313.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
vepr40 пишет:
Зима, наверное))
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Это мой FOTON 204 с самодельной кабиной, зимует до следущего сенокоса
15.02.2014 - 21:08
: 133
кабина супер!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
a-1k пишет:
кабина супер!
Спасибо!
Атакой он был без кабины
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Вопрос ко всем. Кто-нибудь пробовал электрощуп закидывать в бак для гидравлики? У меня как на фотоне картеры не общие с мостом. Хочу попробовать такой подогрев на гидравлику поставить, а то в мороз распреды гудят.
