Трактор Foton-250. Страница 67 из 124
3696 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Виктор-78" пишет:
Если причина не в делителе буду снимать цилиндр, от у меня двох штоковый, но мне тяжело верится что причина в целиндре!
Делитель или насос-дозатор?
Та железяка, куда вставляется руль - насос-дозатор
Делитель (если он у Вас есть) стоит ДО насоса дозатора. вы так и не ответили: НШ на Вашем тракторе один или два?
Перепускной клапан есть и в делителе и в дозаторе.
Кроме того косяк может быть в самом делителе, поскольку на насос дозатор он должен выдавать постоянный поток, а на гидравлику остаток. Там тоже есть клапан, который тоже может косячить.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Владимир41 пишет:
Виктор 78. У вас двух сторонний цилиндр. Может проблема в нем.
на наших фотонах нш один. На моем если пошатать за колесо то тяга на соединении с штоком цилиндра имеет люфт. Вообщем самому надо туда лезть.
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
Добрый день. Вчера установил делитель но ожидаемого результата нет. Все осталось без изменений! Сегодня буду наверное снимать цилиндр возможно он и перепускает масло.! Ну а если проблема в дозаторе то то проблема. Цена нового у нас 1300 гр в районе 110 вечно зеленых. Как-бы и не большие деньги, но на данный момент их нет. А разбирать сам боюсь, говорят там много нюансов можно разобрать и не правильно собрать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор-78" пишет:
дозатор легко и цилиндор провеить не снимая, цилиндра двух ходового в запасе нет? там для проверки 15 мин хватит, зато не будите лишних телодвижений делоть
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
Целиндра в запасе нет, вчера снял целиндр, но раскрутить не удалось! сильно закручено и ключа нет. А зубило не помогает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор-78" пишет:
плоховато, но не проблема достаточно легко все проверить даже в вашем случаи, заполните одну полость маслом хочите при помощи дозатора или гидравлики как удобней, открутите шланг и в тот штуцер куда подовалось масло заглушку, а потом надовите на шток или пробуйте чем то тянуть за шток в зависемости куда подовалось масло, но этот способ не очень, можно проще, вытените просто шток, откуда при вытягивани идёт засос воздуха, туда заглушку и пробуйте давить рукой на шток, он от воздуха пойдет вниз до определённого момента и защёт воздуха будет пружитить, если при сжимании он войдет до упора с и будет слышно как перепускает воздух из полости в полость, значит он и виноват
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
Спасиба за совет вечером попробую. Но вчера витягивал шток и вот что обнаружил. Что при витягивании в оджну сторону и в тот-же момент закрывал пальцем штуцер, так получалось что привытягивании в одну сторону палец стягивало в штуцер а в другую тягивало немножко
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
И что еще интересно что китайский цилиндр нельзя раскрутить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор-78" пишет:
возможно и скорей всего, не так крутите, но что бы однозначно сказать фото нужно, но опять же что бы просто проверить и раскручитвать его не стоит, нужно просто убедится держит ли он и не перепускает
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
Интересно а если взять компрессор и с его помощу можно определить держит цилиндр или нет
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Виктор-78 пишет:
если в одно отверстие дунуть а на второе одеть надувной шарик
26.03.2014 - 21:26
: 14
Здраствуйте. Вопрос к владельцам фотона. Как там включается блокировка? Должна ли ручка блокировки фиксироватся или ее нужно удержывать?
26.03.2014 - 21:26
: 14
26.03.2014 - 21:26
: 14
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"sajkels" пишет:
как на фотоне не знаю но у меня на японце педаль блокировки держать надо не фиксируется.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"sajkels" пишет:
Нужно удерживать. И не поворачивать при включенной блокировке.
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
Александр Беспалько пишет:
"sajkels" пишет:
а если поворачивать, беда может случится?
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
sajkels пишет:
держать нужно, справа от сиденья рычаг (нажатие вниз)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aino2505" пишет:
да не чего не случится, а если порвёт какую шестерню туда ей дорога, такое там качество, так что не чего там не будет
10.05.2013 - 12:38
: 265
Яуген в своём репертуаре laugh
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Aino2505 пишет:
...вирус и к нам попал)))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aino2505" пишет:
а то laugh ещо раз повтору не чего не случится victory макс на что повлеяет радиус разворота, а если ещо вспомните где обычно и для чего используется блокировка, то и сами поймёте нет там не кокого страха
"akraev" пишет:
ещо разок несколько таких и точно кто то поподёт laugh есть в запасе ещо не одна ваша глупость, изволите продолжить?
10.05.2013 - 12:38
: 265
хочется с Яугеном, за бутылочкой коньячка, тихо-мирно пообщаться, чтоб раз и навсегда понять одну истину, что трактор он и в африке трактор, лишь бы работал и исправно делал свою работу...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aino2505" пишет:
ээээ и вас в пропойцы запишут lol
"Aino2505" пишет:
так не кто не против этого, по этому и говору пофиг ему
"Aino2505" пишет:
и не чего не случится, на асфальте конечно в пустую не стоит, а так это же трактор
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Aino2505" пишет:
"Яуген" пишет:
а то ещо раз повтору не чего не случится макс на что повлеяет радиус разворота, а если ещо вспомните где обычно и для чего используется блокировка, то и сами поймёте нет там не кокого страха
Aino2505, есть повод проверить, кто прав: заводская инструкция по эксплуатации или Яуген lol
На грязи, скорее всего ничего не будет ( смотря как газанете и не попадет ли камешек под колесо lol ), лучше проверять на сухом поле, например, развернуться при вспашке удерживая блокировку.
Методика эксперимента:
1. Заказываете (покупаете) полумуфты механизма блокировки
2. Заводите трактор
3. Включаете блокировку
4. Выворачиваете до упора руль
5. Весело трогаетесь с места, наслаждаясь хрустом ломающейся полумуфты.
6. Разбираете трактор, меняете рассыпавшуюся запчасть.
7. Собираете трактор и больше никогда так не делаете.
На одной из полумуфт специальная проточка, которая ее ослабляет. Защита от дурака, называется. Чтобы при перегрузках ломалась дешевая полумуфта, а не дорогой редуктор дифференциала;
Несколько раз приходилось менять людям эту полумуфту (на разных трактрах). И что интересно, во всех случаях тракторист был наемным и не всегда трезвым lol
А главное, продавец имеет все основания признать этот случай негарантийным, как возникший в результате нарушения инструкции по эксплуатации, даже если обломок полумуфты потом выкрошит зубья бортовой передачи.
Впрочем, это не сильно дорого - вместе с бортовыми тыщ 8-10, не больше lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aino2505" пишет:
"Яуген" пишет:
2. Заводите трактор
В инструкции не чего не написоно про то как при вкл блокировке и крутящихся колесах бывает не выкл ее? Так как есть поджим от нагрузки, пора опять делать видос как лом даже на асфальте может повернуть на вкл блокировке и не чего не будет как блакировке так и бортовым, а тут новье и слабо
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Яуген, не надо мне петь песен про инструкции lol Если этого, возможно, нет в каком-то переводе, то это значит хреновый перевод.
А как оно на асфальте, мне видео не надо. Несколько раз менял людям полумуфты. Без всякого видео и рулеток. В одном случае - вместе с шестернями бортовой, потому что кусок полумуфты попал между зубьев шестерен. Это же китайское го@но, с защитой от дурака, а не распронаикрутейший Т-25 lol
Вам опять хочется поспорить от скуки? На здоровье, только людей-то на фига вводить в заблуждение?
Пример из одной инструкции, первой попавшейся:
6. Управление дифференциалом
Если в неблагоприятных дорожных условиях пробуксовка одного из ведущих колес не позволяет трактору двигаться можно использовать механизм блокировки дифференциала:
- выжмите педаль сцепления и переключитесь на более низкую передачу
- педалью (рукояткой) газа поднимите обороты двигателя
- нажмите рычаг блокировки дифференциала, расположенный справой стороны под сиденьем водителя
- плавно отпустите педаль сцепления, ведущие колеса будут проворачиваться одновременно
- как только трактор преодолеет скользкий участок, отпустите рычаг блокировки дифференциала
ВНИМАНИЕ:
1. Использование блокировки дифференциала эффективно только при пробуксовке
одного из ведущих колес.
2. Никогда не поворачивайте трактор при включенной блокировке дифференциала!
Это приведет к поломке трактора!
Выключается легко, достаточно выжать сцепление
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр Беспалько" пишет:
что ж это за защита от дурака такая что при срабатывании её вскрывай коробку в лучшем случаи, в ходшем редуктор об землю scratch_one-s_head что такое защита от дурака прекрасно видно на том же ВОМ на кардан устонавливается пробуковочная муфта или трещотка или тот же срезной болт, не кому в голову не пришло что то подпиливать и т.д что бы ВОМ не сложил трансмисию или мотор, так что вся ваша защита от дурака не болие чем желание скрыть слабинку, по этому и
и называем это защитой от дурака laugh так если там такая Муфта слабая ток она выломится не только при повороте в грязи но и запросто может если одно в грязи другое на твёрдом или буксовал, а с выездам одно колесо схвотило твердую поверхность, опять сломит, так что не нужно тут инструкцией прикреватся, многие прекрасно видели как трактора буксуют и на той же блакировке крутя руль в стороны да бы в переде схватывало то одно то другое колесо и как при этом трактор бывает изстороны в сторону шманает с тем же прицепам, так что если там всё в норме то пофиг будет той блокировке будь она на китайце или японце или на т-25
и тут не всё так как при вкл так и выкл, порой для того чтобы вкл мало одного сцепление бывает нужно что бы трактор чуток поехал для совмещение шлицевой, а при выкл если колеса в нагрузке так же не просто выкл ибо шестерни тоже в нагрузке, достаточно бывает в нужный момент скинуть газ и за щёт пружыны произойдёт самовозрат
10.05.2013 - 12:38
: 265
ах.... что же я т-25 то не купил, у меня cen , а не трактор lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aino2505" пишет:
ещо раз повтору в грязи пофиг, а если у когото ломает и сразу при повороте при вкл на том же поле, туда ей дорого почитайте это и всё поймёте, тут её тоже ломало бы так как нагрузка там не меньше чем при повороте
"Яуген" пишет:
хотя мне очень понравилось про защиту от дурака lol super
