Трактор Foton-250. Страница 65 из 124
3696 сообщений
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
примерно так
15.02.2014 - 21:08
: 133
спасибо!!! огромное. а чтобы допахивать ближе к забору у меня вот такой плуг.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"a-1k" пишет:
я извиняюсь у вас спросить , а вы уже пробовали пахать этим плугом и вас это шарнирное соединение цело осталось ? у меня тоже был плуг с такой же приблудой спереди только на три корпуса в первый же год переделал всё на мертво .
15.02.2014 - 21:08
: 133
в этом сезоне уже им пользовался. пока что цел. но у меня 15 соток всего. да и земля ранее обрабатывалась может по этому и цел.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Кто скажет чем отличаются серии ТЕ и ТВ?
15.02.2014 - 21:08
: 133
я думаю Вам может точно ответить Александр Беспалько
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
NIK79.06 пишет:
как я понял разница в лошадках, TE-24,25,35. TB-40,50,60
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"NIK79.06" пишет:
"Aino2505" пишет:
В случае с ТЕ и ТВ, примерно так.
Но есть еще и FT, например smile3
С Фотоном очень сильно все запущено. FOTON LOVOL существует всего чуть больше 6-ти лет.
Если докопаться через все слияния и реорганизации, то в основе фотоновского тракторостроения и сельхозмашиностроения обнаружится старый добрый завод Weifang Harvesting Machinery Plant компании Beiqi Futian. Так что, под маркой FOTON запросто может фигурировать какая-нибудь старая модель от Футянь. И наоборот.
Свои трактора и сельхозоборудование FOTON LOVOL продает под кучей торговых марок:
Futian, Futian Leopard, Futian Oubao, Foton, Foton Europard, EuroLeopard, Lovol, Beijing Helper, Oubao Futian.
Кроме того, куча дилеров по всему миру продает это железо под своими торговыми марками:
Agro, Dadaoyuan, Dewan Foton, Dewan Foton Euro Leopard, Eagle, Estate, Euro, Europard, Europars, Eurostar, Eurotrac, Eurotrak, EuroWolf, Farm Pro, Frontier, Goldbull, Greenstar, Hanomag (Dowel), Hubei, Interstar, Iron, Jepe, Joshua Howard, Kellfri, King, LKD, Logus, Maverick, Maverick (Argentina), Monza, Noriker, North Star, Polmot Foton, SRD, Stockman, Tatanaka, Teknik Makina, Terra Trac, Terraplane, TNG, TomTrack, TOP, Tractor King, Veron, WorkTrak, Wuxing, Yuki, Zhongyuan.
Кстати, наткнулся сечас на оф. информацию от FOTON, что для России и стран СНГ выпускается под маркой VTZ (ВТЗ) - несколько моделей от 24 до 80 лошадок
scratch_one-s_head
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Вот так новость. Обнаружил что из под колпачка (заглушки) пластикового давит масло! До этого просто сопливо было, думал что от соединения блока с ТНВД мокреет. Решил промыть и высушить и вот что получилось через 2 м/ч работы... Завтра буду звонить в гарантийный сервис
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Добрый день, подскажите с чего подходят втулки коромысла на движок KM385.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Рысь" пишет:
Мерить и в автомагазин. Или к токарю.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"Рысь" пишет:
Это все из-за плохой смазки, а втулки скорее всего, наверное, латунные. Вот посмотрите здесь, как сделать смазку на коромыслах лучше.
koromysla.pdf
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Владимир Г пишет:
"Рысь" пишет:
В автомагазине не нашел, теперь ищу трезвого адекватного токаря scratch_one-s_head
09.06.2014 - 14:04
: 2
Добрый день. Нужные обозначения меток на топливный на км385вт, или по каким меткам установить его?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
С Усманского
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Спасибо, нашел сайт, есть с токорем не получится буду звонить.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Сделал все сам, нашел балонный ключ
он оказался ровно по размерам втулки подходит, внешний диаметр 20 мм внутренний 16 мм, отрезал болгаркой по ширине 20 мм, обточил края, круглым напильником обработал внутренний диаметр.
запресовал втулки в коромысла, подобрал сверла 1 мм и 2-3мм, там два отверствия просверлил их, собрал все, поставил на место, отрегулировал клапана, завел, дал поработать 5 минут, звук цокания пропал работает ровно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Рысь" пишет:
Как по мне то такой вариант временный, при малейшей возможности поменяйте на бронзу, стальные сожрут ось коромысел. И проконтролируйте поступление смазки.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Владимир Г пишет:
"Рысь" пишет:
Да это временно, т.к буду заказывать Всё в сборе
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
откручиваешь 2 решетки и увидишь уплотнительную резинку, это будет ограничением по габаритам. Будь аккуратней с правой нижней стороной, там находится двигатель дворников, особенно если будешь высверливать. Я паяльником выплавлял. Затем пленку наложишь на решетки заборника, те что снял, и прикручиваешь на место. После чего канцелярским ножиком обрезаешь торчащие края пленки и все, забор воздуха пойдет с улицы. И прощай запотевание окон!
15.02.2014 - 21:08
: 133
beer
15.02.2014 - 21:08
: 133
Парни! подскажите какую копалку лучше купить?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"a-1k" пишет:
отталкивайтесь от земли, обьемов и места для разворотов
15.02.2014 - 21:08
: 133
земли 15 соток копать в одну сторону. земля суглинок.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"a-1k" пишет:
тогда что то маленькое нужно, навесную однорядку, но она на суглинке будет не охти, грохотную, так же может покозать себя не с лучшей стороны, ну или швыралку, но с ней нужно научится работать
15.02.2014 - 21:08
: 133
Благадарю. наверно остановлюсь на Картофелекопалка 4U-1
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"a-1k" пишет:
такую точно не стоит брать, редкосное Г, если из транспортёрак так польку лучше
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"a-1k" пишет:
"Яуген" пишет:
Не так все однозначно, конечно, но Яуген, скорее всего прав - из того что Вам могут предложить по цене до 50-55 т.р. это будет именно "редкостное Г".
Более-менее нормальные по качеству транспортерные из Китая, минимум за 60. Хорошие - от 70 при нынешнем курсе будут.
Повторю еше раз, модель 4U-1 - почти ни о чем не говорит.
4 - машины для уборки урожая, U - клубнеуборочные машины, 1 - количество рядков
Конструкции могут отличаться радикально. Так может называться и не транспортерная, а роликовая модель.
15.02.2014 - 21:08
: 133
15.02.2014 - 21:08
: 133
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая ширина [мм]: 625-675
Ширина междурядий [мм] : 625-675
Длина [мм]: 2250
Ширина [мм]: 1050
Высота [мм]: 1150
Масса [кг]: 235
а как эта?
