Трактор Foton-250. Страница 64 из 124
3696 сообщений
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
кстати, как в Барнауле сказали, у них за 5 лет продажи тракторов, мой случай первый, впервые что-то с коробкой случается, беда просто
Ну если первый раз, то ничего страшного думаю в этом нет. поменяют и будет счастье. А когда трактор сказали вернут, и что нибудь на временную замену предложили??
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
ViktorKlyshin пишет:
Aino2505 пишет:
думаю в течении этой недели починят, а в замен нет ничего, теряю деньги каждый день, по тысяч "5", народ сено косит, а косилок в деревни 1-2 , некоторые даже ждут меня, чтобы скосить.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
народ сено косит
У нас трава вот на днях только в рост пошла. Дождей долго небыло. арбу под сено уже сделал, жду с нетерпением покоса
10.05.2013 - 12:38
: 265
чёткая тележка, аж завидую :))
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Aino2505 пишет:
особенно гружоная --навеске не позавидуешь yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6322
"Artline" пишет:
Да ни чего навеске не будет,сено еще сзади свисать будет.Отличная телега для сена.
15.02.2014 - 21:08
: 133
посадил картошку с нарезкой гряд 60 см. задние колеса не расставлял, теперь при обработки межрядей подрезаю картофель. наверное надо было расставить колеса и сажать на 70 см. сажаю первый год.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
a-1k пишет:
Да, поменяйте местами левые с правыми.
15.02.2014 - 21:08
: 133
а я хотел диски открутить от обода и переставить.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
a-1k пишет:
и так тоже можно, для задних колёс таким образом максимум ширины достигается.
15.02.2014 - 21:08
: 133
я думаю этого достаточно будет для обработки гряд картофеля при посадке на 70 см. при этом передние колеса оставить так как есть не переставляя их.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
a-1k пишет:
передние даже переставив получает ширина 138 см если смотреть в нижней части около земли, так как колеса немного сходятся к низу. Задние я просто поменял местами и как раз получилось 140, тоесть под трактором как раз две гряды кортофки. (замерял от середины колеса).
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Вот тут видно, немного не ровно заехал, но тем ни менее. Был пробный заезд с развернутыми передними колесами. межрядье 70 см
15.02.2014 - 21:08
: 133
получается передние тоже надо переставлять? а 140 см. ширина задних колес это по наружнему?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
a-1k пишет:
получается передние тоже надо переставлять? а 140 см. а задних колес это по наружнему?
Нет, от центра до центра колёс
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"ViktorKlyshin" пишет:
Вот тут видно
Поменяйте колёса местами (правое на левое) чтобы рисунок протектора правильно встал.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Сантяй пишет:
Вот тут видно
thank_you я их поменял. Просто в тот момент торопился и был пробный заезд, а после переставил и крылья раздвинул
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
я их поменял.
Тогда в бой
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
a-1k пишет:
по внутреннему
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
akraev пишет:
a-1k пишет:
по внутреннему
т.е. хотел написать по центру в продольном разрезе
15.02.2014 - 21:08
: 133
передние наверное можно не переставлять? у них ширина 140 см. по наружнему
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
a-1k пишет:
Нужно что бы было по средней части, где протектор елочки сходится. У Вас же расстояние между стойками окучника от первой до третьей 140 см? Вы же не выставляете ширину рядка на окучнике измеряя дальние края стрелок, а по стойкам, то есть по центральной ее части. Так и тут, не важно какой ширины колесо, отталкивать нужно от его середины. thank_you
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
a-1k пишет:
yes3 yes3 yes3
15.02.2014 - 21:08
: 133
спасибо!!! а с плугом задние колеса надо опять переставлять на место или же можно на раставленых? плуг 2.25
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
a-1k пишет:
У самого плуга нет, но много встречалось видео на ютубе где пашут на разведенных колесах. Задавался кстати этим же вопросом, тк в ближайшее время хочу приобретать плуг
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"a-1k" пишет:
можно не переставлять на место колеса , у меня трактор правда японский но колея тоже 140 см по центрам колес и плуг на 3х20 я не переставляю туда сюда колеса, просто когда будите выпахивать возле забора то будет немного не допахано до забора (или еще до чего) со стороны левого колеса если смотреть по ходу трактора.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
a-1k пишет:
Не нужно ничего переставлять, спокойно пашите на расставленных. Только плуг правильно настройте.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"akraev" пишет:
с учётам что макс глубина вспашки будет не больше расстояния от земли до перередних бортовых, если глубже, бортовые начнут землю скребсти
15.02.2014 - 21:08
: 133
скажите пожалуйста какое расстояние будет по центрам передних колес если их переставить?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
a-1k пишет:
спереди, в средней части если смотреть по вертикали 140 а в нижней части, у самой земли 138
