Трактор Foton-250. Страница 62 из 124
3701 сообщение
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Artline пишет:
если две выжимают сцепление, то третья лапка получается выжимает ВОМ?????
Это как где почитать? huh
Если оно у Вас двухдисковое
12 страница
http://storage1.fermer.ru/bocu/7799/dzhinma404.pdf
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
ViktorKlyshin пишет:
Artline пишет:
12 страница
воооооотт теперь дошло, хотя у меня в книжке такая же картинка есть, но там русский текст писали китайцы, они такой бред там написали
кстати, как крутить корзинку, только стартером?
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
ВладимирНК пишет:
"Рысь" пишет:
У меня на 1000 оборотов выставленно давно..
А намоем на 1000 оборотах передачу не включить. scratch_one-s_head
Значит у Вас что то с сцепление.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Aino2505" пишет:
Большой отверткой или маленькой монтажкой за зубцы маховика через специальный лючок - жестянка на двух болтах на кожухе сцепления.
10.05.2013 - 12:38
: 265
Александр Беспалько пишет:
"Aino2505" пишет:
спасибо, надо будет глянуть
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Я проще крутил маховик, одев на болт шкива головку. А зазор там должен быть у меня тоже зазора не было.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
"Рысь" пишет:
Я имею ввиду без рычания шестерен.
22.04.2014 - 23:19
: 4
Продолжая тему про проблемы электрики:
Я посмотрел и вроде у меня + на замок зажигания приходит от генератора а не от аккумулятора, но там (на генераторе) его нету.
Наверно что-то я не понимаю, как + должен появится в сети если генерарот не крутится :(
10.05.2013 - 12:38
: 265
ViktorKlyshin, Вы ТО проходите?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
Да. Сказали по каким моточасам, и так вызываю. 2 раза приезжали. А когда распредилитель меняли, они попросили что бы я сам приехал. Отказываться не стал, 30 км до них, за одно и сальник в мосту поменяли, пока доехал он потек.
10.05.2013 - 12:38
: 265
у нас же тут, как бы филиал Барнаульский, они пока определиться не могут, как быть с ТО и как быть с гарантией.
а тормоза у меня всё гремят, аж страшно нажимать :)
сцепление наладил, вроде лучше стало.
тока вот масло там так и капает, так и не понял что туда ставить dntknw
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Aino2505" пишет:
Тормоза греметь не могут,они в масляной ванне,могут греметь педали,об днище кабины.Лечится установкой отбойников на педали тормоза и сцепления.Сейчас в кабине тишина.
10.05.2013 - 12:38
: 265
у меня навесные педали, а ручник на тросе, если даже педали не нажимать, а тормозить ручником, тоже грохот стоит и если на всё это наблюдать с улицы, то грохот тоже слышно, аж задние колёса дёргаются
вообщем не педали 100%
а грохот не слабый, хоть наушники одевай, вообщем пока без тормозов езжу
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aino2505" пишет:
shok
А колеса хорошо прикручены?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Владимир Г пишет:
"Aino2505" пишет:
как вариант конечно, но в таком случае стук проявлялся бы и при движении. и при пререходе с нагрузки на торможение двигателем
10.05.2013 - 12:38
: 265
Владимир Г пишет:
"Aino2505" пишет:
shok
конечно, дело в том, что тормозит не плавно, такое ощущение, что что-то там перемалывается
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
Владимир Г пишет:
"Aino2505" пишет:
shok
Быть может накладки с колодок слетели!?? scratch_one-s_head
10.05.2013 - 12:38
: 265
вот дилер такую же теорию выдал
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
а Вы не предлогали вариант самостоятельного ремонта без снятия с гарантии?
10.05.2013 - 12:38
: 265
а где эти колодки там, я смотрел смотрел, так и не понял, новичок что сказать scratch_one-s_head
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
а Вы в Барнаул ни звонили по поводу халатного отношения к ТО вашего филиала?
10.05.2013 - 12:38
: 265
нет, у нас тут выставка была, в Казани, кто-то из Барнаула тоже приезжал, они обещнулись приехать и посмотреть, так и не приехали
я сейчас раздельно по нажимал на тормоза, проблема с левой стороны, даже педаль обратно не уходит
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
я завтра попробую позвонить им, сухари на рулевых тягах немного люфтить стали, а подтягиваться они не умеют. заодно и про Вас попробую что нибудь узнать
10.05.2013 - 12:38
: 265
Aino2505 пишет:
дилера Александр зовут, они его знают
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"ViktorKlyshin" пишет:
Тормоза дисковые ,в масляной ванне.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Сегодня закончил установку и испытал счетчик гектаров.Работает красиво,шаг счетчика 30 см.Датчик и девять неодимовых магнитов установлены на переднем левом колесе.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"vepr40" пишет:
Нет, они сухие.
Без выдвижения условий - прикрутите колеса.
"Aino2505" пишет:
Они стоят в "кастрюльках" которые стоят рядом с чулками задних полуосей. Они прикручены 4 болтиками. Снимаются элементарно, но сначала откручиваем подножки. Скорее всего там ничего не случилось.
"vepr40" пишет:
Тормоза барабанные, все просто и примитивно ну и функционально.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Фотон 354 тормоза-дисковые в масляной ванне.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Aino2505 пишет:
Aino2505 пишет:
А не ближе к Нижегородскому дилеру обращаться?
10.05.2013 - 12:38
: 265
мой дилер в Казани живёт, там же офис и там же склад
