Трактор Foton-250. Страница 58 из 124
3696 сообщений
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Volodia_L" пишет:
Когда я брал ценники были в гривнах (54700грн), а сейчас ценники все в долларах.
Цена такая же была,но сторговался за 54000 + фильтр масленый в подарок!
: Луцк
28.04.2013 - 16:43
: 14
Серж Очаков. пишет:
"Volodia_L" пишет:
Мне тоже 500 скинули )) и доставка бесплатно, но без подарка.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Серж Очаков." пишет:
Масляный и топливный фильтр идет изначально в зипе,ини их сначала оттуда,а потом за деньги.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
a-1k пишет:
akraev пишет:
a-1k пишет:
akraev. у Вас колеса передние и задние переставлины?
В аватарке нет. А сейчас задние переставил, и передние переставлю. Сделаю колею 1400 и менять не буду.
в аватарке не переставлены? тогда почему они выступают за крылья?
Да, перставлены. Не посмотрел на фото, а так забыл переставлял или нет. Память подводит.))) С сентября много времени и дел прошло.) beer
08.03.2014 - 12:27
: 383
Лето 2012 стоил 54800. А фильтров в зипе нет. Зато покупай скоко хош.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"vepr40" пишет:
Зип дали запечатаный,в нём бумага была ну с переченью,так вот фильтра не указаны и их небыло dntknw
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Владимир41" пишет:
А теперь Фотон 224 с козырьком 79800 гр. shok
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Владимир41" пишет:
Осень 2011 покупал Джинму 244, стоил 50500,в эту стоимость вошла доставка за 300 км.,все фильтра в зипе,вообще зип удивил,только разных сальников штук 25,уплотнительные кольца,прокладки,лампочки...
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
shok wacko2 Слов нету.
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
vepr40 пишет:
"Владимир41" пишет:
Хочется услышать Ваше мнение. Какая должна быть мощность трактора чтоб работать с БДТ?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"dmitrievich" пишет:
Рассчитывайте сами,сейчас у меня Фотон 454,.45 л.с.Дисковая борона весом приблизительно 400кг.В некоторых случаях пригружаю грузом около 100кг.,Захват бороны 1.8м.,трактору есть самое оно,не легко, но и не тяжело.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Появилась первая поломка или скорее недаразумение - пропал правый тормоз. Поскольку все тяги снизу, нерассмотрел и сдуру снял крышку-держатель где установлены колодки. В итоге оказалось, просто провернулся рычаг на шлицевом валу эксцентрика через неправильную установку болта, который стягивает хомут рычага. В итоге все исправил, но время убил.
Другая поломка или пока хз что - при начале движения с правой стороны в трансмисии происходит щелчек но невсегда. Вроде на выпадение зуба не похоже - вроде как зазоры выбирает. Но напрягает что с одной стороны. Что может быть?
08.03.2014 - 12:27
: 383
А не гайки на диске отошли.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Владимир41" пишет:
Вроде как при таком должно и в ходу откликаться.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"agent007" пишет:
диск задний разборный?
08.03.2014 - 12:27
: 383
Просто в меня было похожее,рушаю луп. Новый х.знает что. Подтянул, пара шт.отошло.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Яуген" пишет:
"Владимир41" пишет:
Сегодня посмотрю.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Владимир41 пишет:
Таки да - колеса пооткручивались - видно по краске под болтами - подтянул, прошло, всем спасибо.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Дак ,таки болты. Я забыл и написал гайки.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Вопрос. Кто работает с польскими опрыскивателями. На какой передаче и оборотах двиг.расход 200л.250л.300л. В прошлом году не совсем удачно получилось с гербицидами. Трактор фотон244. Почему пишу сюда,из за кпп, возможно на других тракторах другие скорости.
: Луцк
28.04.2013 - 16:43
: 14
Владимир41 пишет:
Я опрыскивателем со шириной захвата 12м на 1 повышеной передаче на 1га выливаю 400 литров раствора. Давление 3 атм. обороты двигателя примерно 1500-1600. А на синтай 244 расходовал 300л может чуть больше - синтай бежит быстрее.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Вчера уничтожал пырей. На 50 соток 150 литров воды,2,5 литра раундап. Ходил 1 повышенная.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
У меня на Фотоне-250 стал руль налево проворачиваться а направо ГУР срабатывает нормально.Я задавал этот вопрос на минитракторные клубы и мне там написали что надо посмотреть клапан 4.А где он спрятан и что там смотреть я не успел понять .Кто либо возился с ГУРом?
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Подскажите в какую часть ТНВД наливается масло, и сколько его наливать, потому что сегодня открутил две сливные пробки снизу тнвд, а там даже не капли не капнуло.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Рысь пишет:
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Рысь пишет:
Примерно 150 мл моторного масла. после заправки снимите колпачок с мерного носика (находится спереди ТНВД) посмотрите есть ли течь, если имеется то пусть сбегает до полной остановки.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Большое Спасибо ya
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
Yuriy1981 пишет:
Рысь пишет:
я тут искал этот болтик и не нашёл ничего, куда можно залить масло
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
У Вас двигатель другой и ТНВД так же. Возможно где нибудь в другом месте заливное отверстие либо смазывается от двигателя
25.01.2009 - 00:44
: 1498
У меня вопрос по поводу смазки тнвд от двигателя, тнвд у меня из двух корпусов + еще он прикручен к компрессору а компрессор к корпусу двигателя, в компрессоре стоит поршень, а значит он берет откуда-то смазку, не значит ли это что у меня и тнвд от двигателя смазывается?))
