Трактор Foton-250. Страница 53 из 124
3701 сообщение
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
ВВК пишет:
"Яуген" пишет:
а навеской подать по ходу не хватит
Ребята! Какие споры, хватит-не хватит. Достаточно навесить и посмотреть. Мне кажется хватит смещения навески, лиш бы кардан был в норме. Это ж хозяину 5минут проверить и всех успокоить blush2
Проверим. Остатки снега сойдут, чтобы, так сказать, в условиях приближённых к боевым.
25.03.2014 - 15:33
Всем привет ! Подскажите, пожалуйста - где можно заказать-купить запчасти на это чудо техники ?? В технокоре питерском уже год динамят, завтраками кормят - мол китайцы такие нехорошие, никак контейнер не отправят...
А сломалась собсна вот эта штука
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"NikViZitor" пишет:
Найти нормального токаря, работы на два часа.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
День Добрый!!!
Подскажите где можно приобрести корпус термостата, по каталогу номер L375-06204, облазил весь интернет нашел только на этом сайте http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...(en|ru) доставка больше стоит чем запчасть. Или временный как можно смастерить, т.к у меня лопнул по кругу корпуса.
Корпус
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Рысь" пишет:
лопнул
А заварить?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Рысь" пишет:
Разморозили? shok
Какая из этих двух частей конкретно?
Ну или у Дмитрия Хлопкова тут спросить. https://fermer.ru/user/19793
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Владимир Г пишет:
"Рысь" пишет:
лопнул
А заварить?
Мне тут до ближайшей аргонной сварки пару сотен киллометров sad
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Александр Беспалько пишет:
"Рысь" пишет:
Разморозили? shok
Та часть которая прикручивается на 4 болта к головки двигателя. Возможно и зарморозился, хотя вода была слита, и стоял в гораже всю зиму, выехал из гоража доехал до дома на первой передачи заметил что откудота капать начало по капельки, пару раз газанул и хлынула струя воды,, заглянул и увидел что корпус на шланге болтается.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Рысь пишет:
Ничего себе! wacko2 не только у людей болячки по весне вылазиют..
кстати, когда снимал термостат, то обнаружил что его корпус держится на 2-х болтах! а вторые 2 сорваны и болтаются. резьба осталась на них. Благо сквозные отверстия в ГБЦ поставил шпильки с 2-х сторон гайки.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Как то так.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Рысь" пишет:
Как то так.
Классическая разморозка, хоть наглядное пособие делай shok
08.03.2014 - 12:27
: 383
Добрый день. Долго читаю форум и решил присоединится.владею фотоном 244 и есть немного навесного. Обрабатываю около 8 га земли. О тракторе могу сказать нормальная техника. Взял данную модель из за колеи 140 см.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Вот еще фото, тем кому интересно, после 500 м/ч работы...2 уже почищены 0-нулевкой..
08.03.2014 - 12:27
: 383
Вопрос может кто переделывал глушитель. У меня он очень громкий.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Владимир41 пишет:
Изначально был громкий или со временем стал громче?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр Беспалько" пишет:
что то не похоже scratch_one-s_head вода то в головку сошла бы, если правильно ракурс понял, такое впечетление как что то разьело
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
что то не похоже вода то в головку сошла бы, если правильно ракурс понял, такое впечетление как что то разьело
Очень похоже, именно для КМ385. Если открыть сливные краники и не открыть пробку радиатора.
Было такое в практике. Никаких других повреждений. Нигде. Даже заглушки не выдавило. Только кусок льда в корпусе термомтата с трещиной в том же месте
08.03.2014 - 12:27
: 383
С нового в сравнении с донфенгом.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
dntknw утверждать не буду но видно что она выше а в головке отверстие ниже как не крути вода пошла бы ниже. ну до ладно
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Сам удивился. Но так один трактор с завода получили. По дороге замерз. Возможно краники еще на работающем двигателе открыли, потом заглушили. Не знаю. Но случай имел место быть.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Слушал работу многих марок китайских тракторов мой самый громкий.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Кстати, 2 заглушки на ГБЦ со стороны подачи топлива были выдавлены, и в самом блоке со стороны коллектора есть крышка , снял крышку там стоит 2 заглушки примерно диаметром 10-15мм, одна из них тоже была выдавлена, двигатель уже промыл от эмульсии...предпологаю что термостат залип и выдавил их и сам треснул...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Рысь" пишет:
за одно и форсунки не лишним будет проверить и чуть что отрегулиревать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Рысь" пишет:
значит добре там воды осталось
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Владимир41 пишет:
Может глушитель неправильно сваренный dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Рысь" пишет:
Если б паром выдавило - трудно б было не заметить момент. lol
Скорее - разморозили-таки...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир41" пишет:
так возможно зажигание раньше, отсюда и мотор жёще работает, но если всё в норме пускай работает не мешайте ему
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Яуген пишет:
"Рысь" пишет:
форсунки тоже снимал, почисти тоже от нагара их, там по кругу он на них был...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Рысь" пишет:
а на момент давления и распыла?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
yes3 Надо бы, раз уж в руках оказались.
