Трактор Foton-250. Страница 50 из 124
3696 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ViktorKlyshin" пишет:
посмотрите на своей фотографии справа стоит индикатор засоренности фильтра, и когда Вы прикрыли впускное отверстие с сеткой то он начал подсасывать через самый индикатор. На нем в прозрачной части при незаведенном тракторе или работающем но с чистым фильтром видно пружинку. При засоренности картреджа он начинает подсасывать и появляется, вроде красная, полоска.
подсасывать он там не должен там принцип индикации как в старых пылесосах laugh от ваккума срабатывает пружина и передвигает так называймый индикатор но через его в матор воздух не должен поступать, если это происходит то при забитам фильтре у вас мотор нахватается пыли
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
Яуген пишет:
"Aino2505" пишет:
господа вы про этот фильтр?
а с разных сторон? ну и стоит там ещо один?
не там один фильтр, цилиндрический
10.05.2013 - 12:38
: 265
ViktorKlyshin пишет:
Aino2505 пишет:
начало свистеть
Здравствуйте! посмотрите на своей фотографии справа стоит индикатор засоренности фильтра, и когда Вы прикрыли впускное отверстие с сеткой то он начал подсасывать через самый индикатор. На нем в прозрачной части при незаведенном тракторе или работающем но с чистым фильтром видно пружинку. При засоренности картреджа он начинает подсасывать и появляется, вроде красная, полоска. thank_you
угу есть такое, как в старых пылесосах :)
и кнопочка сбрасывания
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Яуген пишет:
В том то и дело что должен, а иначе под действием какой силы он будет сжимать пружину!?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
В том то и дело что должен, а иначе под действием какой силы он будет сживать пружину!?
не должен, у него просто связь с наружней так сказать атм через отверстие, но сам индикатор плотно должен стоять в корпусе и тем самым не довать проходить воздуху из вне минуя фильтор, а если подсасывает и не хило вот откуда и пыль в моторе,
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
"Aino2505" пишет:
Немного опоздал, но нечего вот тоже снял после денной работы в поле с культиватором
Пыли практически нет. victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Серж Очаков." пишет:
как и второго катриджа hi вы уж в полях scratch_one-s_head
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
вы уж в полях
Да культивировал под посев,3-й день ветер сильный выдувает влагу на нет.Выбора нет надо сеятся.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Яуген" пишет:
А у меня вот так,и у кореша на 244 так-же.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"vepr40" пишет:
вот так это уже good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"vepr40" пишет:
возможно другим забыли поставить laugh
15.02.2014 - 21:08
: 133
что то руль стал сильно дребезжать на месте думал на валу,вал не болтается, такое впечатление что люфт в самом руле.может кто сталкивался. поделитесь.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
vepr40 пишет:
"Яуген" пишет:
Одноко! scratch_one-s_head
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
a-1k пишет:
у меня так было ослабли болты крепления рулевой колонки к трактору. если снять пыльник колонки там видно четыре болта. затинуть их можно только сняв нижнюю часть панели.
10.05.2013 - 12:38
: 265
vepr40 пишет:
"Яуген" пишет:
мде... где бы второй картридж откопать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aino2505" пишет:
пускай для начала скинет размеры и фото как фильтров так и корпуса вам, дабы точно знать станет ли в ваш корпус двух катриджный. а там если всё такое же в основмном это касается корпуса то прикупить и устоновить
10.05.2013 - 12:38
: 265
размеры Фстудию пожалуйста smile3
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
Присоединяюсь к просьбе hi
29.10.2013 - 22:42
: 556
Тоже самое только ЗА!!
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
Яуген, Вы себе тоже китайца присматриваете?
15.02.2014 - 21:08
: 133
сегодня все разобрал, все болты затянуты, похоже конструкция самой колонки такая. ездил в салон на новом фотоне, люфт точно такой же как на моем, так что предеться смериться.
30.07.2011 - 12:18
: 63
a-1k пишет:
сегодня все разобрал, все болты затянуты, похоже конструкция самой колонки такая. ездил в салон посмотрел новый фотон, люфт точно такой же как на моем.
Не мешайте технике работать и она Вас не подведет.
15.02.2014 - 21:08
: 133
согласен!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"dmitrievich" пишет:
нет, с чего такой вопрос?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Яуген" пишет:
Только что выяснил,Однокартрижный-фильтр нового образца,у меня старого.Корпуса разные,фильтра не взаимозаменяемые.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"vepr40" пишет:
,у меня старого.
вот его и придерживайтесь, не поддовайтесь на экономию бокам может вылезти
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Сенокос 12 года. заготовили киргизом около 4000 тюков. в 13м году около 6000 тюков. мой личный рекорд за день восемь газиков по 120 тюков итого 960 тюков. но киргистан больше таскать не буду фотону 254 все токи мне кажется что этот пресс тяжеловат. Наработка трактора 650 моточясов. Из поломк за два с половиной года. Замена масло насоса гидравлики, по вине завода слишком маленькая канавка под стопор который держит сальник как следствие, вылетел стопор и выдовили сальник( размололо в хлам). купил новый насос , старый перебрал двухстороний сальник нашол в ближайшем автомагазине. Свернуло вал подема задней навески слишком тяжолоя роторная косилка( переделоная из передне навесной кмз 012. сейчас переделываю в прицепную наподобии больших косилок с плющилками). Заменил сухори в рулевых тягах.(выточил из капролона. ратные были из второпласта через месяц раздолбались). За орфографию особо не пинайте пожалуйста.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
a.l.e.x. пишет:
Скажите пожалуйста, в каком плане тяжеловат!? слабоват двигатель для него или он сам по себе тяжолый? Поему спрашиваю, задумываюсь о его покупке. Плановая заготовка сена на 5 голов КРС, а пока вручную..
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
"a.l.e.x." пишет:
Я тоже очень интересуюсь работой с Киргизом на минитракторе.У меня ДФ-244 и есть Киргизстан.Всю голову сломал продавать пресс или рискнуть поработать.Если можно поподробней какие были проблемы,выдержит ли ВОМ,хватит ли мощности дв.?
: Запорожье Михайловка
28.06.2011 - 15:44
: 68
К теме воздушного фильтра. Доработал. После двух лет работы результатом доволен. Продувать стал намного реже.
