Трактор Foton-250. Страница 44 из 124
3696 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ViktorKlyshin" пишет:
А причина какая? Объясните пожалуйста.
да причина простая перезаряд, который АКБ и глушил, сняли АКБ вот и сгорело , при нормальном реле этого не будет, но и снимать АКБ на работующим тракторе не стоит лишний раз
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Превышение зарядного тока - "закипание" от интенсивного выделения газов - в частности водорода, повышение давления в банках - взрыв с разлетом электролита во все, обычно самые неприятные стороны
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Спасибо! thank_you доходчиво и понятно
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
"Александр Беспалько" пишет:
Вообще-то там дырочки есть специальные hi
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"Павел АФ" пишет:
Начнет выделяься гремучий газ,искра и БАХ!!!
24.05.2012 - 20:32
: 439
,искра
yes3
15.02.2014 - 21:08
: 133
с фрезой шел кардан на 6 шлицов а на тракторе 8 я его поменял а длину того вала не замерил дали на 80 см. переходной 6-8.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Павел АФ" пишет:
Эти дырочки специальные кто когда в последний раз прочищал, особенно на малобслуживаемых? Успеваешь иногда заметить как раздувается smile3 Без всякой искры хлопает неплохо.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Павел АФ пишет:
А если таковых нет, то что делать!? dntknw Достал тракторный акб с подземелья и хотел поставить на подзарядку, перед запуском трактора. Как обычно в таких случаях выкручиваю пробки, но их не нашел! покрутил просмотрел.. поиски результата не дали scratch_one-s_head ни самому же их высверливать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
У вас не обслуживаемый, таких сейчас большинство, вентиляция там предусмоьрена, ничего сверлить не надо.
Но чтобы успокоить себя самого советую проверить тестером зарядный ток.
24.05.2012 - 20:32
: 439
ViktorKlyshin пишет:
Павел АФ пишет:
Соблюдать ТБ и ПЭ smile3 .Чаще проверять генератор и реле-регулятор yes3
А что за батарея? "тракторный акб"- scratch_one-s_head .маркировка есть?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
А если таковых нет, то что делать!? Достал тракторный акб с подземелья и хотел поставить на подзарядку, перед запуском трактора. Как обычно в таких случаях выкручиваю пробки, но их не нашел! покрутил просмотрел.. поиски результата не дали ни самому же их высверливать?
Вентиляционный канал есть обязательно. Он в пластиковой общей крышке на необслуживаемых АКБ. Выходит где-нибудь сбоку и легко забивается, при "правильном" уходе. Поэтому, такие АКБ веселей всего и взрываются просто от повышения давления.
Заряжать такие АКБ рекомендовалось током не более 1/20 емкости. Именно с целью предотвращения излишнего газообразования и нагрева. Есть там и еще особенности, связанные с конструкцией пластин, но это детали.
24.05.2012 - 20:32
: 439
Всё равно ,дяля взрыва нужна искра blush2 .И она там (внутри)будет:-"выкипит" электролит,оголятся и нагреются пластины,нарушится контакт или просто пробьёт....А забитые "дырки" увеличат тротиловый эквивалент взрыва. wink
(у нас на ТЭЦ КамАЗа лаборантка -практикантка в синтетике мимо турбины проходила(охлаждается водородом)-полгода энегоблок восстанавливали shok )
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Павел АФ пишет:
маркировка есть?
Первый раз осматривал с опушеной ручкой, поэтому и не увидел! Спасибо за советы! thank_you
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Павел АФ" пишет:
Не, ну с искрой, однозначно, лучше. Электролит дальше разлетается. А без искры, так, баловство lol С одной стороны только корпус лопается. Обычно именно с той, чтоб на штаны и куртку все попало.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Емкость 80 А*ч при разрядном токе 20А
Необслуживаемый, поэтому ток заряда, лучше до 4 ампер
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Александр Беспалько пишет:
Спасбо Александр, буду учитывать. smile3
24.05.2012 - 20:32
: 439
Павел АФ пишет:
маркировка есть?
Не очень годится для трктора.Я б поменял smile3
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Емкость 80 А*ч
И скажите пожалуйса, где Вы эту емкость увидели? я как то думал что он 95! по первой цыферке blush2
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
В паспортных данных smile3
При разрядном токе 20 А - емкость 80 А*ч, при разрядном токе 5 А - 64 А*ч
На японских АКБ и их аналогах не всегда стоит обращать внимания на эти цифры. Старая марка этого N120-MF.
Чем часто пользуются продавцы, развешивая лапшу на уши.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
А еще объясните мне 24В ни надписи значит что он 24 вольта или это ничего не значит?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Это значит что он специально для Фотона TE250 wink
А если серьезно, то это какая-то служебная маркировка исполнения и партии. В гарантийных случаях при рекламациях указывается.
А вообще, насчет характеристик - хотя бы в Гугль. Оно ж сейчас не проблема smile3
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Благодарю! smile3
24.05.2012 - 20:32
: 439
По стандарту JIS маркировка АКБ выглядит следующим образом (частный пример): 60D27R.
- 60 - цифра, показывающая объединенные значения емкости аккумулятора и его пускового тока;
- 27 -длина аккумуляторной батареи в см;
- R - полярность аккумуляторной батареи (прямая);
- D - «форм-фактор», характеристика, обозначающая высоту и площадь аккумулятора.
таблица соответствия с евростандартом:
http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4027/
Вторая цифра дроби-емкость по еврометодике(20-ти часовая),первая-японо-китайская smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Благодарю!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Павел АФ" пишет:
Ну да... Только понимать бы как оно объединяется, это значение. smile3
Проще пользоваться такими таблицами, как по Вашей сылке
24.05.2012 - 20:32
: 439
Сами ж всегда говорите,что Восток-дело тонкое,а Китай-вообще-загадочное ya laugh
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Павел АФ" пишет:
Это только если не познать путь Дао
Десять лет в тибетском монастыре могут помочь lol
24.05.2012 - 20:32
: 439
Я столько там не протяну shok
А аккумулятор товарищу всёж стоит поменять :-китайское и необслуживаемое -несовместимые ,на современном этапе,понятия.А уровень электрики на" экономических" тракторах вообще не предполагает использование необслужеваемых АКБ smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Павел АФ" пишет:
Да не, нормально... Это не православный монастырь. Подсобного хозяйства нет, работать не надо. Репы у монахов за неделю не объедешь lol
Главное, палочки освоить. Но это не сложно smile3
