Трактор Foton-250. Страница 43 из 124
3696 сообщений
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"vepr40" пишет:
У меня на джинме было так:между вкл.зажигания и стартом есть еще одно положение,это и есть эл.факел.Свечу подключил через доп.реле и оттуда-же вывел провод на контрольную лампочку,на фото маленькая красная.Держал секунд 15,очень облегчает пуск двигателя.А по амперметру практически ничего небыло заметн
Да и еще,на замке зажигания есть провод на свечу,определяется наличием на нем напряжения.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"vepr40" пишет:
У меня на джинме было так:между вкл.зажигания и стартом есть еще одно положение,это и есть эл.факел.Свечу подключил через доп.реле и оттуда-же вывел провод на контрольную лампочку,на фото маленькая красная.Держал секунд 15,очень облегчает пуск двигателя.А по амперметру практически ничего небыло заметно.
Забыл фото вставить.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
vepr40 пишет:
"Yuriy1981" пишет:
Понятно,у меня джинма там по другому.
Ну блин, то так же,первое полож.зажигание, второе свеча, третье стартер, имеется ввиду на фотоне может не так или неправильно ее включают,кто то писал, -типа без выжатого сцепл.проворачиваю ключ в полож.вкл стартер на неск.сек.потом выжымаю и завожу,я выжымаю, вкл.зажиг.потом свечу на неск.сек.потом стартер, при вкл.свече падает стрелка ампр.
15.02.2014 - 21:08
: 133
у Вас перед включением стартера есть положение замка в котором и происходит нагрев. на всех моделях по разному
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
a-1k пишет:
Совершенно верно, а панелька у Вас -бомба!
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"a-1k" пишет:
Теперь кабинку надо соорудить.
15.02.2014 - 21:08
: 133
да пока она мне как то без надобности. использовать собираюсь только в сезон.приобрел сей девайс недавно.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Серж Очаков." пишет:
У меня Фотон 454,положение есть,и сигнальная лампа нагрева на панели приборов есть,но самой эл.факельной свечи нет,на ее месте заглушка.Если можно,посмотрите маркировку свечи,хочу купить и установить,хотя при -10 заводился прекрасно.
15.02.2014 - 21:08
: 133
завтра посмотрю,хотя честно говоря при минус 5 я со свечей разницы особой не заметил.если его использовать в морозы то наверное лучше врезать подогрев в систему охлаждения от 220.у Вас провод который идет на свечу идет скорее всего через реле.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"a-1k" пишет:
завтра посмотрю
Спасибо,жду.У нас в Украине Ваш трактор продается под именем ДТЗ 244.4,с передними грузами,но бнз передних крыльев.Практически все кто покупает трактора выбирают эту модель,за последний месяц трое знакомых купили.
15.02.2014 - 21:08
: 133
крылья я покупал отдельно. грузы тоже есть брал отдельно от дф244 пока не ставил.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"a-1k" пишет:
А распред какой стоит?
15.02.2014 - 21:08
: 133
распред. с выносной гидравликой на 2 канала.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Yuriy1981 пишет:
Так то оно так, но очень уж яркая. в темное время суток очень сильно отвлекает! приходится руку на руле изгибать так что бы закрывать эту красоту.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
ViktorKlyshin пишет:
Yuriy1981 пишет:
Нада ставить переменный резистор на регулировку освещенности панели.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Yuriy1981" пишет:
В этом случае не получится,панель-полностью электронная схема,все приборы это-пять шаговых двигателей,подсветка-светодиоды,куча транзисторов,диодов,микросхем и конденсаторов.В панель входит 20 проводов и на входящем питании установлен электронный регулятор-стабилизатор напряжения на 5 вольт.Лучше не трогать-стоимость панели приборов-куча денег.Но зато все точные.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
vepr40 пишет:
"Yuriy1981" пишет:
А,ну понятно,намутили по серьезному,Вы лучше скажите как нормально проверить термостат на герметичность?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Yuriy1981 пишет:
Я Вам отвечал на данный вопрос в теме ДонгФенг, или Вам такой метод непонравился!? scratch_one-s_head
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Yuriy1981 пишет:
Почему не понравился,я так понял вставляешь его в обрезаную бутылку к горлышку и наливаешь воды,и что делать если плохо держит?
15.02.2014 - 21:08
: 133
сегодня смотрел маркировку но там ничего нет. в книге тоже не нашел.
15.02.2014 - 21:08
: 133
парни!!! подскажите какая длина кардана на почвофрезу. фреза у меня китайская на 120
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Yuriy1981 пишет:
Возможно имеются заусенцы при отштамповки клапана
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"a-1k" пишет:
а что с фрезой не было кардана?
29.10.2013 - 22:42
: 556
"a-1k" пишет:
Какая то маркировка есть на самой грани, я смотрел но ничего не видно,су меня сторона этой грани получилась с низу к двигателю ничего не разберёш,я и зеркало подставлял и ни как.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6322
"vepr40" пишет:
Время не пришло laugh ,я выкинул все.Дай бог,если ошибусь,пусть работает долго.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Yuriy1981" пишет:
На клапан воды налить,там есть куда,А если не держит тогда,смотреть можно-ли устранить,если нет-менять.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Скажу,чего боится панель приборов,чтобы никто не повторял ошибки.Звонит знакомый,который купил ДТЗ 244,4(Фотон 244)недели три назад,и говорит,в панели приборов что-то взорвалось,а потом дым пошел,все приборы умерли.Дай говорит номер с визитки продавцов(у меня сохранился),буду звонить-пускай меняют по гарантии.Спрашиваю:что делал?.Отвечает:Трактором перекрыл выезд с гаража,в котором бус стоит.Завел трактор-отъехал в сторону,трактор стоит торохтит себе,заводить бус-аккумулятор не тянет-снимает с работающего трактора аккум.,не выключая зажигание-заводит бус,выезжает,подходит с аккум.к трактору и слышит выстрел(говорит чуть аккумулятор с рук не выпал) затем дым под стеклом панели приборов.Приезжаю к нему,первым делом меряю напряжение,-20 вольт на холостых,выбрасываем реле заряда,ставим жигулевское-напряжение норма 14.3.Вскрываем панель приборов(долго уговаривал)Стрельнул один из четырех конденсаторов на входе питания,два раздуло,(конденсаторы там на 4700 мкф.25 вольт),сгорели две дорожки на плате.Конденсаторы купили и поменяли,дорожки перепаяли проводом.Завели-все заработало.Да и еще сгорели лампочки во всех габаритах,как-раз были включены.В итоге распили бутылку водки и сделали вывод:НЕ СНИМАТЬ АККУМУЛЯТОР ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ,НЕ ВЫКЛЮЧИВ ЗАЖИГАНИЕ(даже если это китайский трактор).
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6322
"vepr40" пишет:
У меня ни чего не горело,просто постепенно стали безбожно врать все приборы,включая тахометр,который стал включатся где-то через час работы(контакты и все ,что можно проверил).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"vepr40" пишет:
Обошелся малой кровью, со временем мог взорваться аккумулятор.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Владимир Г пишет:
А причина какая? Объясните пожалуйста.
