Трактор Foton-250. Страница 5 из 124
И раньше и сейчас все одинаково.
Компрессор и задний балласт на Фотонах, Джинмах, DF - опция такая же как и многие другие. Оговаривается при заказе.
Если дилер "протупил" или решил купить подешевле вот и получили без грузов. Купить отдельно сложно. Но можно договориться с дилером, что он при следующем заказе такого трактора закажет два комплекта.
Компрессор имеет собственный масляный картер, никакой связи с ситемой смазки двигателя не имеет, ставится впереди на кронштейне и приводится ремнем через шкив от коленвала двигателя. Так же как генератор и вентилятор.
Назначение - обеспечивать работу пневмотормозов прицепа. Под педалью тормоза - пневмоклапан.
Но дилеры редко заказывают с компрессором, лишние деньги за неочевидно нужную вещь.
На этом фото виден (серебристый) компрессор
Сейчас стали продавать с утежелителями а раньше все были без них.Я пробовал купить но не получаеться.Вообще в мечтах купить бы 254 у него и компрессор и он потяжелее.Все упираеться в финансы.[/quote]
Вот у меня как раз со всеми возможными утяжелителямии есть на перед 4 шт на задние колеса 2. В Украине их продают без проблем в любой конторе.
Почему обратил внимание так стоят как вертолет долларов по 150 за штуку.
Александр Прав нету в254 компресора у меня такой
Александр!
Не могли бы Вы подсказать марку копрессора китайского или аналога СССРовского. Ну очень хочется поставить.
И еще по маслянным фильтрам на двигатель. Есть ли у кого данные что можно поставить на ДФ254 а то в Одессу ехать за фильтром ломит.
Спасибо
Посмотрю модель китайского, но чем это Вам поможет?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В принципе проще всего поставить любую головку от небольшого стационарного (или на колесиках) компрессора. Если найдете, чтобы не платить за электромотор. Впрочем там и ресивер сразу будет.
Сварить кронштейн, ремень - на шкив коленвала, например вместе с генератором.
На ДФ254, если европейский вариант, кажется фильтры сменные ( а не бумажные картриджи). По диаметрам должен подойти и жигулевский.
Любой головкой от стационара мысль интересная. Одна голова хорошо а ......
Главное найти раздельный с двигателем.
Только маленькие головки все комбинированные.
Ну и стоимость нужно узнать так как китаезы могут дешевле чем родные Украинские производители.
У меня как раз типа жигулей. только мне кажется что от жигулей он меньше намного в длину.
К комбинированной нужно ручки приложить - делать вал, опоры, крышки. Но мне кажется и с ремешком маленькую головку видел "Кратон", ну типа отечественные, но made in China
А вообще эта опция (компрессор) пару тысяч рублей стоит максимум. У нас. Пропорционально с ценами на трактора - у вас в Украине.
Можно попробовать переговорить с поставщиками тракторов (любой модели), пусть привезут. Только это очень долго будет.
Посмотрите с Москвича. Хотя то, что он короче - не так и страшно. Лишь бы он по диаметрам подошел.
Если смотреть на вещи проще, по-китайски :)
Потому и прошу какой нибудь парт номер. У нас в Укрзапчастині продадут все только найти им тяжело что нибудь найти на складе. Если есть номер то проблем нет.
По фильтрам спасибо. сниму солью и поеду на базар так проще.
Компрессора обычно нет ни в каких каталогах запчастей к тракторам. Так что, и каталожных номеров в природе не существует
Если он есть на складе, то его сильно искать не надо. Он просто КОМПРЕССОР
Завтра сфотографирую шильдик. Вечером в воскресенье или понедельник выложу. Заодно посмотрю, что тут у нас на китайском рынке за компрессоры переносные имеются
Самый правильный вариант![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот обещаные фото компресора. У меня на Фатоне шкива на компресоре нет, видать в нутри привод подходит.
Сдесь в теме написано что фильтр масляный уазовский подходит, воздушный от москвича.
Алексанжр я там табличьку сбросил можно посмотреть где трактор сделан.
Это на трехцилиндровых КМ385 так компрессоры ставятся. Гораздо сложнее прикручивать. Любой не подойдет. Посмотрите в своем каталоге запчастей к двигателю (если есть) каталожный номер. Вдруг кому поможет.
Но все-таки проще поставить на кронштейне головку.
Табличка от двигателя. Сделан на старейшем в Китае заводе дизельных двигателей LD.
Табличка от трактора - где-то на панели приборов, обычно слева.
Спасибо.
Попробую. На сайте уних не нашел . Приеду в Киев поеду к ним буду пытать.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Сегдня специально поехал на рынок и примерялся к компрессорам от 220 вольт. Они там такие маленькие что разве что за трактором таскать
По фильтру: ГАЗ-560 - это с дизельных газелеей. Резьбы жигулевские, а длинна корпуса фильтра раза в 2 больше.
6589 2101С-1012005НК2 Фильтр маслянный (КОЛАН) Двигатель Волга 3102 3110 31105 Газель Соболь (дв 406) ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2106 2107 2121 УАЗ Foton 25 серия 49.02
Эти фильтра подходят на фотон 250,как у меня
39416 CX0706 Фильтр топливный в сборе CX0706 Foton 25 серия 55.02
Чёт у меня гидравлика крякнула. Завёл, температура -10, дал минут пять поработать, подьехал загрузил в кузовок шесть мешков с зерном, подехал к сараю начил разворачиватся и увидел что кузовок опущен (но я то его подымал) Попробывал поднять кузовок (индейское жилише). Результат навеска не работает, руль не крутится. Либо насосу кирдык либо фильтр замёрз (но два раза навеску подня, и руль нормально крутился). А кто знает где у него фильтр на гидравлике? Да масло есть. Чтоже может быть у кого какие умозаключения.
Фильтр находится под сиденьем, наверное масло не успела разогреться, пусть пол часика поработает а потом проверьте.
1. Прогреть нормально. Возможно просто замерзла где-нибудь вода, которая могла быть в масле.
2. Были случаи когда вода замерзала в НШ. При заводке либо лопался корпус насоса (видно сразу), либо срезался хвостовик (снимать насос).
3. Сломалась пружина в регуляторе давления
Кроме того может быть:
- проблема с заборником масла (например, открутился или тоже забит льдом)
- подсос воздуха в системе до НШ
- фильтр забит шугой
Другие причины - экзотика :)
Alex k
Да, мне досталась по старой цене.
Фотки сброшу с понедельника ( не дома)
Вещь стоящая
Alex k
Жду Сильно Может у кого сеялка есть и переделывал помигите
У меня срезало привод насоса.Я его наварил и прорезал болгаркой паз.Разобрал насос и наварил лопатку ведущей шестерни которая вставляется в привод т.е. удлинил ее.Работает уже третий год.Может и у тебя такая-же бяка?
Силантий чтоб проверить привод надо переднию крышку на насосе снять? А то у нас мороз по двадцат особо лазит там не хочется))))
Кажется нет.Точно не помню, давно ведь разбирал.Там есть хитрый болт в насосе ,не пропусти его и еще надо шестигранник откручивать плиту после насоса.Кстати эта плита потом долго пыталась шевелиться пришлось еще раз разбирать и садить с герметиком.
Извините за задержку.
Синие штучки это есть приемные лейки их изготовили полностью новые из метала.
Диски и чистики полностью перебрали в подшибниках не біло смазки. пака решил чистики не делать хотя метал пластилиновый пару раз выворачивало на сырой земле.. Диски права нормального качаства.
Третье фото общий вид сеялки.
На четвертом фото видно чтог переварены крепления трех точки. При старой установке сеялка не касалась земли а регулировка заднего барабана не давала выставить сеялку паралельно.
По бокам переделанные крепления маркировочных дисков. Хотя сейчас работает без них.
Еще будут проблемы с трубками для подачи зерна но пока не решил на что их заменить.
Спасибо!!!! Есть вопрос ---"Синие штучки это есть приемные лейки"--- сами делали или купили готовые и если можно покрупнее снять переделанное крепление--- "На четвертом фото"
По нарастающей
СПАСИБО!!
крепление--- "На четвертом фото" По нарастающей СПАСИБО!!
Лейки изготовили в местной конторке за 250 грн. выточили матрицу из дерева и по ней из тонкого метала спаяли лейки
Фотку сделаю четверг пятница (там буду)
Приветствую всех.
Зделал я сВой Фатончик))) Система привода масляного насоса на тракторе как у трамблёра на Волге. Тоесть паз а на валу насоса сняты две лыски (получилась пластина). Вот вал и прокрутился в этом пазу привода. Ремонт заключался добовлением метала на привод сваркой и шлифавкай болгаркой. Сейчас всё прикрасно работает.
А я тебе о чем долго и нудно рассказывал???
сИЛАНТИЙ спасибо. зато я столько о своём тракторе нового узнал))))))
Пжалуста!!!
. Фото моего Фотона почему-то прикрепилось к следущему сообщению.
Силантий а фото где?
