Трактор Foton-250. Страница 33 из 124
Поставить то можна, но пахота может получиться волнообразной. ИМХО, да и остатки сорняков 25-ка хуже заделывает, грунта не хватает.
Понял. просто я думал, может трактор уводить будет, а про волнообразную пахоту что-то даже не задумывался...
Мужики как проверить зарядку акамулятора на тракторе?-(на машине понятно)-Вилки нагрузочной нет=Ваши предложения--ЖДУ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
[quote=Artline]Мужики как проверить зарядку акамулятора на тракторе?-(на машине понятно)-Вилки нагрузочной нет=Ваши предложения--ЖДУ :beer:[/quote![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
так на панели приборов вроде указатель есть?
По плотности электролита ареометром. Но если аккум запаяный то х.з. А вообще-то поставить на сутки на зарядку и всех делов.
Кстати, сутки может и не придётся ждать, зарядник сразу покажет, на сколько разряжен аккумулятор.
Если по времени зарядки то да, а если по току, то у меня есть зарядник времен НЕПа - чистая механика - там видно что по чем и если разряд глубокий, то при минимальном настрое тянет под 6 ампер зарядного тока, а новый хоть так хоть эдак , а он дает не более 3 ампер зарядку. Вот и посуди как разряжен ?.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Суть в том как проверить акамулятор на дизеле, в том что завелся нормально прибор вроде показывает зарядка по идее идет, Но гложет мну большое сомнение в правильности показаний прибора зарядки плотность електролита 1,27-1,29 это и так понятно --но дизель и при выкл работает--может кто еще что то посоветует а?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да температура при -10-15 где то в приделах 60-80 в зависимости от нагрузки -при большем минусе не заводил![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Не очень понятны сомнения... Поставьте вольтметр для успокоения души. Заряжен ли аккумулятор можно проверить вольтметром, сняв хотя бы одну клемму (для чистоты эксперимента
) Напряжение холостого хода полностью заряженной АКБ должно быть 12,7 - 13,0 В, при 15 градусах плотность 1,27. Если напряжение ХХ ниже 12,5 и плотность ниже 1,24 АКБ уже нужно снимать и ставить на зарядку - это уровень заряда менее 75%. При более глубоком разряде срок службы АКБ сокращается.
угу!
Извените если чо нетак я новенький пакамесь роздуплился как это всё работает,у меня такой вопрос по поводу коробки передач,при включении репят шестерьни,чо надо регулировать,подскажите хто что знает.
А что такое "репят"?
а куда подсоединяли дополнительный бак,подскажите,а лучше фотку если можно пожалуста.
А блокировка включается возле рычага ВОМ?
трещят плохо включаются.
Обычный огнетушитель как доп.бак
Они же без синхронизаторов, поэтому может быть треск, но нужно стараться включать без него. Догазовка, сцепление выжимайте повторно.
Вообще, у меня включаются легко.
А с родным баком и системой не поднимает что ли?
С огнетушителем класно а вот шланги куда подсоеденить не очень видно.ОПИШИ ЕСЛИ МОЖЕШ.Буду очень блогодарен.
подскожите где эта блокировка включается???
Привет!Блокировка справа от коробки!Длинный рычаг за распределителем!Поворачиваеш вниз до упора-задние колеса заблокированы!А бак цеплял на заливную горловину что за сидушкой резиновым патрубком подходящего диаметра!Фото не делал!
Вечер добрый. Весьма блогодарен.
Сливной с доп.распределителя в дополнительный бак,с доп.бака слив в заливную горловину основного бака.Если доп.распределителя нет,то просто соединить доп.бак с заливной горловиной.Главное,чтобы доп.бак был установлен или выше основного или на одном уровне
За розъяснение спасибо,буду искать бачёк и ставить.
сегодня первый раз пробывал похать довольно неплохо так получается
Да ещё если кому интересно,сварил себе культиватор,осталось бороны премастыреть,думаю на гидравлике сделать.
А вот ищё один вапросик -какую функцию выполняет вертикальная тяжка которая идёт от педальки сцепления,возле рычага переключения повышеных и пониженых?
Если правильно понял описание по вопросу, то это рычаг включения переднего моста.
А вообще, Вам инструкцию не дали к трактору? Там всё написано и нарисовано.
Не где передок включается я знаю,а это тяжка сцепления она идёт за рычагом переключения передач.Завтра фотку скину.
