Трактор Foton-250. Страница 30 из 124
3696 сообщений
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Александр Беспалько пишет:
"akraev" пишет:
Спасибо, в очередной раз за подсказку.
Да не за что smile3
А в инструкции разве нет картинки?
"akraev" пишет:
P.S. Моё обещание в силе. На след. неделе постараюсь реализовать.)
Не стоит, чесс слово... beer
да мне инструкцию на русском только в понедельник пришлют)))
с трактором положили только на английском, да и то не инструкция, а мануал.
Вообще вынужден признать, что дилеры в России работают хуже китайских заводов, которые производят трактора.
Трактор сделан аккуратно, всё, что на заводе закручено, прикреплено, установлено - всё как надо.
А дилер так предпродажку сделал, что у меня при разгрузке и перегоне (около 1км по деревне) трактора на переднем колесе гайки пооткручивались.).
Я всё таки попробую сделать, что обещал, не люблю словами кидаться, да и приятно отблагодарить хорошего человека за РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ! Уж не знаю, пойдут ли Уссурийские магазины мне на встречу)))
: Луцк
28.04.2013 - 16:43
: 14
Привет. Может у кого есть схема проводки 244.4 такая чтоб видно и понятно было, выложите пожалуйста. Буду очень признателен.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Всем, привет!
Собрался намедни уменьшить колею колёс, и передних, и задних. С передними нормально разобрался. А задние...обнаружил, что гайки, на которые колеса к трактору крепятся, 20мм., нестандарт. В качестве "балонника" торцовый ключ с тонкими поперечными отверстиями, куда только отвёртка и влезает. У себя такого ключа на 20 не нашёл, в том числе в магазинах. Пытался открутить изо всех сил - не вышло. На столько "туго" затянуты гайки. С гайками, которые крепят колесо к диску (другой вариант изменения колеи), та же история - намертво прикручено! Там хоть гайка на 24, пытался открутить таким рычагом, что аж страшно было).
Может кто сталкивался с этим, как решали проблему, посоветуйте.
Заранее всем, спасибо!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"akraev" пишет:
Обычно - 21 мм, стандартный балонник, по крайней мере, на "японках" smile3
Попробуйте....
А на 24 - крутите, рычаг побольше smile3
На крайний случай - гайку можно погреть портативной газовой горелкой
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Александр Беспалько" пишет:
Греется докрасна кислородным резаком,сразу поливаем водой,любые гайки откручиваются,в т.ч. и шаровые соединения.Бывало и три раза подряд приходилось греть.При сборке графитка в помощь.
"akraev" пишет:
Доварить рукоятку или найти головку на 20, и самому сделать балонник.Головки есть такие.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Сайбер_01" пишет:
Это, пожалуй, слишком сурово для начала. Там не такие уж и страшные болты, да и резина рядом...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сайбер_01" пишет:
Я в таких случаях поступаю по другому-хороший ключ +длинный вороток (монтировка) и удар ногой, а не тянуть, гарантия что шпильки останутся целыми.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Нет там страшного и сурового ничего.Многократно проверено. Нужна аккуратность.
"Владимир Г" пишет:
Не всегда есть возможность применять рычаг.На будующее пригодиться особенно при замене тяг ит.п. Бывает так ,что никаким съемником не содрать, а сбивать сбоку нада,замаха нет,только кислород и помогает.
На крайний случай
А если не КРАЙНИЙ случай,то и ВДшкой брызгать на гайки можно,и ключ помощнее и рычаг подлинее и про помощь какойто матери не забываем lol
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"akraev" пишет:
Всем, привет!
Извините мож не в тему, там китайцы случайно левую резьбу не поставили, а то я однажды крутил, на прицепе одна шпилька левая попалась, два ключа порвали, потом поменяли со ступицей, приехали домой грели автогеном, думали уже срезать, потом решили что для того чтобы открутить надо сначала закрутить и на тебе чудо она открутилась. И вродь не все идиоты а так лохонулись.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Бровко пишет:
"akraev" пишет:
Всем, привет!
Вот уж и я, грешным делом, подумал сейчас. Завтра посмотрю. В инструкции ничего нет.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
"akraev" пишет:
Попробуйте....
Пробовал все типоразмеры, какие есть. Вот 20-ю головку не смог пока найти.
Оказалось, что тут как раз 20.
От кручу, поменяю на фиг гайки на 21.)))
Буду пробовать всё, что все посоветовали по очереди. Авось, откручу)).
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Расскажите, кто как решал проблему низко стоящего аккумулятора?
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
akraev пишет:
А зачем ее решать?Уже пятый год он мне не мешает sad
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
силантий пишет:
akraev пишет:
Да, просто собрался тут за реку в брод съездить, а оказалось, что аккумулятор довольно низко стоит, не рискнул переправляться.)
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"akraev" пишет:
Здраствуйде. заведите трактор а потом снимите акум, клемы в верху подвяжите и спокойно форсируйте вашу реку)) на том берегу горку найдете с нее и заведетесь если заглушить трактор придеца.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"akraev" пишет:
"Sergey77" пишет:
не забудьте трубу из кабины вверх вывести,а то захлебнетесь(шутка) victory
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
"akraev" пишет:
"Sergey77" пишет:
)))оценил
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Друзья, хочу спросить.
Прошёл первичноую обкатку на своём аппарате. Читаю инструкцию, когда менять все тех. жидкости.
В одном месте инструкции написано, сразу после первичной обкатки, в другом - после 50 моточасов.
Как быть, подскажете?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"akraev" пишет:
в любом случае ни чего страшного не случится,просто некоторые владельци,могут и за год 50 моточасов не накотать,так-что Вам решать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"akraev" пишет:
как подсказывает карман, так и делайте
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
"akraev" пишет:
Вот я примерно такой пока. До конца года вряд ли 50 мч наработаю
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Яуген пишет:
"akraev" пишет:
Карман-то всегда скажет - сэкономь.))
Да только для трактора так может быть не лучше.)
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
akraev пишет:
Я менял после 50 часов и то не все что там написано. Основное это масло в двигателе и масляный фильтр к нему.
И то долго думал менять фильтр или нет, так как на них написано менять после 250 часов. Но так как масло менял, то фильтр решил надо.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
А кто-нибудь делал самостоятельно кабину для 244-го или 254-го?
Если да, можно фото, размеры и т.д.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
akraev пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=wTUncKFUi5w
Посмотреть можно
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Artline пишет:
akraev пишет:
Посмотреть можно
Аккуратно сделано. Это Ваш?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
МНЕ КАБИНА НЕ НУЖНА --ДЕРЖУ В ГАРАЖЕ(НИЗКИЙ ПОТОЛОК) thank_you
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Artline пишет:
А я вот хочу круглогодично пользоваться.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Artline" пишет:
Посмотреть можно
Написал в личку.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
agent007 пишет:
"Artline" пишет:
Посмотреть можно
Написал в личку.
кабина г Белая Церковь Киевская область.
ВНИМАНИЕ ! По всем вопросам контактный телефон +380677375957 Валерий.
