Трактор Foton-250. Страница 22 из 124
3701 сообщение
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем у меня вот такой прикол загорается вот этот восклицательный знак он никогда не загорался и не знаю что он означает? Подскажите будласка кто знает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ігор6606" пишет:
Подскажите
Обычно такая пиктограмма означает тормоз, рабочий или стояночный, наличие тормозной жидкости в бачке.
: Ульяновская обл СПК им Крупской
05.08.2011 - 14:44
: 48
У меня на тракторе этот значек горит в том случае,если отключен компрессор и говорит о том,что недостаточное давление воздуха.Но я смотрю у Вас нет компессора?
Я думаю это просто глюк smile3
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Привет всем!Вот мой плуг и результат работы на 2 повышенной!Кто так еще умеет?А на пониженных плохо дело!Не практикую!Пахал сегодня с утра!Какие будут замечания?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"tolya1983" пишет:
Борону надо, чтоб два раза по полю не кататься.
(Я лично пашу только осенью.)
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Владимир Г пишет:
"tolya1983" пишет:
А весной как обрабатываете?Ведь за зиму немного грунт трамбуеться!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"tolya1983" пишет:
Под мелкосемянные фрезой, на глубину посева, под картофель, рассаду-культиватором с катками на глубину посадки.
: Херсон
06.01.2012 - 23:45
: 61
У меня земля темнокаштановая солонцеватая ,осенью не вспашеш весной лоторея .А зябь весной разделываю зубовыми тяжелыми боронами в двух направлениях ,получается нормально.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"tolya1983" пишет:
Вот такую приспособу нацепить и будет идеально... (тоже практикую только с осени пахать).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Hunter1" пишет:
Весной-да, а осенью ничего не надо цеплять.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем вот такая проблема, масло чуть протекает с правой стороны Посмотрел а там зазор не большой
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
И тут чучуть подтекает. Поменял шины взял от нивы.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Hunter1 пишет:
"tolya1983" пишет:
а как на разворотах?А потом боронуете перед посевом или другой обработкой?От чего ето приспособление?
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Владимир Г пишет:
"Hunter1" пишет:
Согласен полностью!Осенью оно вообще ни к чему!
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Ігор6606 пишет:
Скажи сколько часов уже накатал?Доволен ли трактором?
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Игорь на новых покрышках управляемость в пахоте улудшилась?
Уд таких подтиканий залей в масло какойнибуд герметик. Я в Шевик в руливое залил 70000км полёт нормальный)))))
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Трактором доволен намотал 340мото часов. Так управление немного улучшилось как на твердой так и на плюшевой поверхни.Я так понял такой герметик продается?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Да продаётся, только смотри для гидравлики они отдельные для движка отдельные. Есть на Украине ХАДО но мне не очень нравится((( Я лью кондиционер метала ЕR там есть присадки и от течи масла. В гидравлику лил какуюто америкосовскую уже не помню пять лет уже прошло.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"tolya1983" пишет:
Приспособления самодельные но не мои, фото с польского сайта. Я пользуюсь при необходимости райборонкой (вспашка под зерновые). Ранней весной боронование а перед посевом культивация на глубину посева. Иногда (в этом году пришлось) приходиться культивировать дважды, весна мокрая и затяжная, до посева успевает подняться сорняк. Под некоторые культуры (подсолнух, кукуруза) вносим почвенные гербициды которые требуют неглубокую (на глубину заделки семян) заделку культиватором.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"tolya1983" пишет:
На некоторых участках по технологии рекомендуется выравнивание пахоты одновременно с осенней вспашкой, это позволяет накопить больше влаги в почве и начать весенние работы примерно на неделю раньше. К примеру при посеве ярового ячменя.
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Рысь пишет:
ER тоже есть я пользуюсь. Очень класс. Китаец после заливки работает как турбированый америкос( по звуку конечно) очень мягко.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Alex k Не подскажете сколько стоит такая присадка? Я так понял отдельно для двигателя и для гидравлики.И вы заливали в китайский трактор такое?
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
И что действительно помогает от течи масла??
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Ігор6606 пишет:
Стоит 130 грн в АТЛ 100 мл
Есть больше упаковки.
Я его лью во все, Тайоту, трактор мицык 84 года , китаец, бензо двигатель хонда. Пока нигде не течет. Можно лить и в моторы и в трансмисии с гидравликами. Звук двигателя меняется кардинально. 6 горшковая Тайота без турбины это обычный трактор при заводке лязг метала. После заливки мотор на холодную работает просто мягко. Кто знает как заводится дизель на 200 тысяче тот поймет.
Я не представитель этой фирмы и купил случайно. Но порвало.
Если есть течь как остановить этой присадкой не пробовал.
В Тернополе покупал в супермаркета сильпо возле базара. Дешевле было чем в Киеве.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
: Богданівка
13.03.2012 - 19:20
: 67
31.05.2012 - 13:28
: 3
День добрый, у меня foton250. Фронтальный погрузчик 4х4. Что-то случилось, работает ровно, заводится хорошо, но едет только на пониженых передачах, в лучшем случае на первой повышенной и то с горки, что это может быть и где лучше всего брать запчасти, заранее благодарен
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
когда вы переходите на повышенные, то он все равно едит на пониженых?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Graff" пишет:
Топливный фильтр давно меняли?
Вы бы поподробнее про проблему... Двигатель не развивает мощность? Что значит "работает ровно". Если "топнуть" на газ, как обороты развивает? Или двигатель работает нормально, а трактор не едет?
Сцепление буксует?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"Graff" пишет:
Если рулевое стало плохо крутится и не подымается навеска значит под правой нагой шланг гидравлики соскочил))))
Там разъём быстросъемный, при переезде через какую то кочку зацепили разъём . У меня так часто бывает особенно когда вспаханную целину фрезерую.
