Трактор Foton-250. Страница 20 из 124
У меня на Донг фенге - 244 есть свеча накала, я думаю она должна стоять и на фотоне
Осведомлен значит вооружен, в жизни всякое бывает.
У меня польская роторная картофельная копалка не бьет, не режет, но немного присыпает.................
dread
Шо столько радости -первый снег?
Так, Бровары, а ну бегом направили снег в Киев
Могу поделиться снежком ......Уж чего-чего а этого у нас в избытке....
нахрена он в Киеве? и так ездить нельзя, а со снегом ввобще всё станет...))))
Махimus 2007,а можно по подробней выложить фото кабины Вашего трактора? Зарание спасибо.
здравствуйте господа вот делаю к своему фотону прицеп, по тому как шаси достал большое размеры кузова 250х180.
а вот в чьом вопрос:
в различных источниках пишут о фотон 244
Номинальное тяговое усилие, кН 4,8
Номинальное тяговое усилие, кН 6.5
ведь если ведь если 4,8кН то прицеп такой ему не по силах ведь при весе чуть больше 1100 кг ето кажется логично.
выходит фотон намного слабее Т-25 судя по этой таблице.
кто што думает по этому поводу?
Не знаю где Вы смотрите по Фотону, вот здесь по-моему правильные характеристики.
Шумновато работает коробка на третей передаче и пониженных- было у кого нибудь такое на минику?
Сильно не надо переживать это не коробка,а задний мост,шум присутствует во всех фотонах это со слов дилера.
Дак шо ж они не могут сделать по человечески,а то брак какой-то гонят,до чего то дошумится.
у меня шум был тоже , а когда поменяли масло в коробке (мосте) ТАД-17 то стало нормально
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/11/98040/foto116_0.jpg
Здравствуйте, Iгор 6606.
Скажите пожалуйста, на этом фото топливный фильтр SCT ST 316? Он от какого агрегата? А двигатель КМ 385 МТ?
Здравствуйте, уважаемый Бамбук1.
Подскажите пожалуйста, где можно найти инфу и фото о том, как переварить крепление сиденья на Джинме 244.
Тоже не хочется заниматься эквилибристикой.
Не помню, где именно, но фотографии были хорошего качества и очень подробные. Там не только переделка крепления сидения, но и добавлен металл на полики (где ноги стоят), подняты крылья задних колёс, заменена резина, и ещё, по-моему, переделанная на наши наконечники, продольная рулевая тяга. Хорошая работа и хорошие фото. Ей богу не помню, кто выкладывал.
С уважением
Привет Фотонщикам
Добрый вечер. дайте пожалуста совет. Фотон 200А - потянет роторную косилку 1.35.
Технические характеристики
Рабочая ширина м1,35
Высота скашивания мм42
Количество роторов шт.2
Количество ножей шт.4
Минимальная мощность трактора к/с20
Скорость вращения роторов об./мин.2025
Производительность га/час.1,2
Рабочая скорость км/г01.окт
Скорость вращения ВВП об./мин.540
Размеры м1,10 2,30 0,9
Вес кг300
Технические характеристики минитрактора FOTON 200
Колесная формула 4x2
Габариты, мм Длина 3030
Ширина 1470
Высота 1933
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 20 (14.72)
Рабочий объем цилиндров, л 1,356
Колличество цилиндров 3
Коробка передач 8+2
Расход топлива, ≥ г/кВт час 265
Частота вращения ВОМ (об/хв.) 540/1000
Колесная база, мм 1690
Колея передних колес, мм 1150
Колея задних колес, мм 1150-1350
Минимальный агротехнический просвет, мм 320
Масса, кг Конструкционная 1040
Эксплуатационная 1150
Тяговое усилие, кН 4,3
Грузоподъемность навесной системы, кН 3,3
Рулевое управление ГОРУ
Дополнительные сведения Дуга безопасности, козырек
Думаю Потянет он твою косилку
Когда покупал трактор - продавец сказал больше 300кг. не вешать. Косилка вес 310 кг. Мучает вопрос выдержит гидравлика? На тракторе ЗУБР 24 видел роторку . 24 лс . У меня 20лс.
Но морду пригрузить, возможно, придется.
В характеристиках: "Грузоподъемность навесной системы, кН - 3,3"
Примерно 330 кг.
Это грузоподъемность на рычагах длиной 610 мм
То есть, это номинальный вес чугунной болванки, подвешенной к концам рычагов.
В реальной жизни все сложнее:
- во-первых, центр тяжести навесного обычно находится на большем расстоянии. И особенно у этой косилки в транспортном положении
- во-вторых навесное обычно не подвешивается к концам рычагов, а крепится к трем точкам навески и нагрузка распределяется
Поэтому, слова продавца о 300 кг имеют мало смысла. "Сколько" зависит от того "как"
В Вашем случае с навеской проблем не должно быть, хотя, наверное, на пределе номинала или немного больше.
А вот передние колеса могут быть сильно разгружены. Из-за того что центр тяжести косилки в транспортном положении находится на большом расстоянии от заднего моста.
У меня трактор весом 900 кг + фронтальный погрузчик (примерно 1000 кг в сумме). Мощность двигателя 22 л.с. Грузоподъемность на рычагах 503 кг. Использую косилку Samasz Z064/3 весом 240 кг.
Сегодня 9 февраля. Ночью градусник стучался в окно, хотел в дом погреться. А утром надо было ехать трактором перевозить строительные леса, соляра запарафинила топливный фильтр, поехал подбирать. Максимально подошел от кЕтайского JAKа (у нас его называют ЖАХом, по-рус. ужасом). пришлось крепить через втулочку гдето на 1.5 см от двигателя, и поменять угол выходящего шланга. Итак по фильтрам на Фотон 25 серии: топливный - Jak, воздушный - москвич2141(только глушку вырезать с металла 4мм), и масляный от ВАЗа хоть и не дизельный зато переделывать ничего не надо.
Поставил на Foton вот такой масляный фильтр после замены масла. Подошол как родной. Топливный и воздушный купил как на фото. Воздушный Москвич 2141, топливный ST 105(написано OIL, но и на родном тоже. Как думаете подойдёт?) Так же доработал корпус воздушного фильтра. Поставил индикатор засорённости фильтра.
