Трактор Foton-250. Страница 16 из 124
Спасибо за совет,но переделал свой 244 на воздушный фильтр с масляной ванной.
И вывел его из под капота на уровень глушителя.
Если интересно могу кинуть фото.
"Основы воздушной и масляной фильтрации". Вбейте эту фразу в поисковик и получите исчерпывающий ответ какой фильтр лучше.
Если не трудно, то пожалуйста.
Самый лучший фильтр - тот который стоит на тракторе
Все остальное - теория, имеющая мало практического смысла. Разница в ресурсе двигателя ощутима только на бумаге, в кандидатской диссертации.
Мой вариант замена фильтра бумажного на фильтр с масляной ванной.
Так значит говорите что инерционно масляный фильтр лучше бумажного если переделали?
По всем параметрам бумажные лучше, но очень низко их расположение. Переделал из-за того чтобы поднять забор воздуха повыше от уровня земли, там где чище воздух.
Ну так уж и по всем, например цена, габариты. А изменить зону забора воздуха можно проще- вывести заборную трубу в наиболее подходящее место.
всем привет. подскажите пожалуйста на Фотоне 244 у меня после полчаса работы двигателя счетчик моточасов наматывает 5-8 моточасов чему равен 1 моточас? ???
зарание благодарен...
может ошибочка ? Последняя цифра на счетчике м/ч это доля моточаса , а полный моточас это первые цифры.
Моточас - величина не физическая. Величина условная и никак не стандартизована. Каждый производитель сам его придумывает. Как ему удобнее.
Вообще-то это число оборотов. Допустим, номинальные обороты двигателя -2300 об/мин, за час на номинальных оборотах двигатель сделает 2300х60 = 138 000 оборотов. Вот это, теоретически, и есть 1 моточас. Другими словами, в данном случае, 1 моточас = 138 000 оборотов коленвала двигателя.
То есть, если двигатель у Вас работает 1 час времени на холостых оборотах (800 об/мин), коленвал совершит 800х60 = 48 000 об или отработает 48000 / 138 000 = 0,35 моточаса.
Как на самом деле работает конкретный счетчик моточасов и что он считает - известно (может быть
) только производителю. Причем, никакого отношения к работе трансмиссии моточас, насчитанный счетчиком, не имеет.
Поэтому все регламентные работы на тракторе правильнее привязывать по срокам не к моточасам, а просто часам (времени) наработки.
спасибо за внимание
кто знает есть ли на движке КМ385ВТ какой нибудь подогрев старта, когда холодно трудно заводится приходится повозиться
вот на фотон 204 есть свечи накала
На етих двигателях во впускном колекторе должна стоять свеча накала с подведеной к ней трубкой с солярой и контактным проводом все ето хорошо видно посмотрите внимательно,а порядок запуска в холодное время года описан в инструкции по експлуатации.
понятно, да дествительно в руководстве упоминаетса об свече накала, но как ее использовать, ни слова(((,,,,
(мне просто подсунули руководство от DF244 на фотон не нашли
может кто умудрился найти в электронном виде??? )
Я ж не знаю какой у Вас замок зажиг.у меня по час.стр.
1.положение вкл.зажиг.
2.полож.вкл.свечу накала на 10-15с.
3.полож.вкл.стартер.ети все полож. По часовой стрелке включаю по очереди.
Против час.стрелки одно положение сразу вкл.стартер ну летом например,а включение свечи накала можно опредилить по отклонению стрелки амперметра в сторону минуса.Вот так.
Может и у вас так посмотрите,попробуйте.У меня джинма двиг.КМ385ВТ
У меня тоже амперметр в минус. Тоже КМ385ВТ. Но мне кажется, что у меня нет свечей. Тупо нет ни одного провода на двигателе в районе головки.
Почему амперметр в минус уходит для меня загадка. Пока утечку не нашел.
На этих двигателях могут стоять свечи: в головке (рядом с форсунками), в воздушном коллекторе с подводом к ней дизтоплива от обратки или вообще не быть никаких свечей.
Возможно свечи нет, а дополнительное реле для нее стоит. Ничего не щелкает при повороте ключа на "прогрев свечи"?
Посмотрите на воздушном коллекторе (рядом с фланцем воздушного фильтра) - если туда подходит трубка от форсунок и провод - это и есть свеча. Если нет - надо искать утечку
запускается в зависимости от типа замка зажигания
Надо посмотреть.
Щелканье релюги не слышал.
Свечи через доп. реле коммутируются? Или напрямую контактами замка зажигания?
поворачивай ключ в замке зажигания к нужной метке и задержы 15-30сек должно работать
Должны коммутироваться через реле. Если это не так, стоит поставить. Например, дополнительное реле стартера от любого отечественного авто. Ток там солидный и замок без реле долго не проживет.
Где то слышал, что на дизельных авто стоят блоки управления свечами.
Т.е при прямой подаче 12 В на свечу она сгорает. Ставят какое то сопротивление. Номинал не знаю.
У нас что, получается напрямую, все 12В на свечу приходят? Или они последовательно соединены?
Блоки управления на авто стоят для контроля работы свечей, выдаёт световое разрешения на пуск и какое то время свечи греются( в щадящем режиме)после пуска для смягчения работы на холодную. 12в подаётся до пуска напрямую и включаются все в паралель.
Народ привет! весной лопнул вал ступицы на левом колесе, поехал в укравтозапчастыну заказал, сказали на растаможке. по физиономии уловил что разводят. связался с токарями выточили- идеально подошло. пару дней назад лопнул уже на правом колесе и тоже срезало на проточке под планетаркой заказал тем же токарям они сделали не совсем идеально- не сели два полуколечка в проточку. Собрал без них, все в норме. Уменя вопрос следующего характера- эти полукольца там вообще нужны? и да шлицы на ступице под планитарку оставил некалёными потому как они постоянно друг в дружке или таки надо было, побоялся перекалить. вал выточили со стали 45
Там все не так однозначно и на разных моделях по-разному. Свечи на современных автомобилях сейчас управляются электроникой и рассчитаны на разное номинальное напряжение - встречал и на 8 вольт. Часто свечи включаются последовательно, чтобы автоматика могла контролировать ток через свечи, тогда номинал может быть и 1,5 - 2 вольта.
На китайских дизелях все проще - там на свечу подается напряжение аккумулятора напрямую и нет никаких таймеров. Если свечи стоят в головке - они соединены параллельно. Если свеча в воздушном коллекторе - она одна.
Поэтому нет никаких проблем поставить, если что, дополнительное реле. Любое, как вариант - дополнительное реле стартера с УАЗа или отечественного грузовика.
http://www.youtube.com/watch?v=57sSbT0yvZ4&feature=related
Очень интересная реализация досыпки картофеля
Вот что сделал я для картофелесажалки, очень полезная вещь.
