Трактор Foton-250. Страница 124 из 124
3701 сообщение
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Mozzhov пишет:
Если можно подскажите как это сделать заранее спасибо!
Где, кран стоит заглушка, вкручиваеш штуцер и на цилиндр, окрываеш кран и закрываешь, поток масла меняется.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Проблемка по электрике.
При работающей печке и дворнике запахло изоляцией. Выбило предохранитель на 30А. После замены предохранителя печка ожила, а дворник нет.
Похоже моторчик дворника умер. Потолок еще не вскрывал.
Вопрос, есть ли нюансы в разборе потолка и есть ли замена моторчику.
Может от чего то подходит?
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Константин Дурнев пишет:
Разбирается не потолок а снимается крыша! Других нюансов нет
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Pan Panov пишет:
Видно не у всех тракторов так.У меня на Мастер-Ярд 244 крыша снимается в принципе,но к ней прикручена печка,так что только потолок снимать.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Pan Panov пишет:
Да там дядя шутит. Неудачно конечно, но уж как умеет.
В общем - снял потолок, открутил печку, открутил крепеж привода стелкоочистиля и вытолкнул его в кабину. Все просто.
Из нюансов - двойные клипсы потолка - с центральным стержнем.
Один сломал, потом пошло.
Пл моторчику - копия от Ларгуса, и еще как х то Рено. 2500 р цена на Озоне. Только втулки резьбовые укоротить на 5мм. Хоть напильником, хоть болгаркой.
И разъём перепаять. Цвета проводов совпадают...
: Кемерово
04.10.2015 - 11:23
: 3
Всем здравствуйте. Я новичок на этом форуме) трактором владею с 2018, но пользуюсь мало. Очень меня напрягает работа навески а в частности, что при работе фрезой очень сложно поймать момент плавного опускания ( выходит очень редко) в основном просто ее бросает. Может кто сталкивался с данной ситуацией и как то ее решил? Буду очень признателен
: Кемерово
04.10.2015 - 11:23
: 3
Увидел знакомый никнейм Pan Panov) Хочу сказать Вам огромное спасибо за то, что по телефону объяснили все ньюансы переделки Куна от т25! По итогу поженил)))
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
ash88tray пишет:
У вас под сиденьем,между ног,должен стоять вентиль плавной регулировки опускания навески,он же при полностью закрученном состоянии вообще исключает опускание навески.Посмотрите.
: Кемерово
04.10.2015 - 11:23
: 3
Огромное Вам спасибо !
29.09.2013 - 18:19
: 767
ash88tray пишет:
thank_you
