Трактор Foton-250. Страница 119 из 124
3701 сообщение
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
ВладимирНК пишет:
В темах ДФ ребята с покупки миника ставили цилиндры и вот уже 5-6 лет и пока проблем с ним и распределителем не возникает.
Да даже и нет цилиндра,распред постоянно с маслом,я так понял если подключить к доп. выходам.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Спасибо! Убедили, поставлю и
себе цилиндр
12.02.2018 - 15:10
яке масло треба на Foton 250
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Обычное минеральное диз масло, на него расщитаны все движки китайских миников
11.02.2015 - 12:06
: 32
Товарищи,
подскажите адекватного дилера по тракторам Фотон,который работает с регионами.
У нас в Сибири (р-ка Хакасия и Красноярский край) ни кто не занимается продажей китайских тракторов.
Только умотанный японский хлам на базаре да по объявлениям.
Кстати буду признателен за рекомендации по выбору модели.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Есть дмитрий хлопков на нашем форуме, помнится месяца три назад гоыорил, что кому то идут контейнеры с фотонами. Донфенги новые есть в барнауле, контора серьезная ваш трактор называется.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
к слову в корпорации FOTON-LOVOL произошел ребрендинг.... теперь тракторы будут именоваться как LOVOL
вот ссылка на сайт производителя смотрите :
http://www.lovol.com.cn/
: Авдеевка
06.04.2018 - 21:01
Дмитрий Хлопков пишет:
иванднс1994 пишет:
ды с фотоном то все норм просто тут в моей перди спор возник что лудше вода в китаец или антифриз, )
в КМ 385 только антифриз !!!!!!!!!!! загубите водой его в раз ....
Дмитрий по поводу води или антифриза я сомневалса неделю но когда сделал перевод китайской инструкции по експлуатации к движку км 385 вт то там написано што лить мягкую дистилированую воду. если-би он бил предназначен на антифриз то где разширительний бачок как в авто? помпа как некоториє дилери утверждали што подшипник мажетса антифризом полная чуш подшипник закрит сальниками и он критий. Лично я уже 4 года лью дистилятор и нигде нет ржавчини, весной залил и до морозов. и зимой горячей водой движок пролил и завел с пол тика а на антифризе ти скоко мучитса надо в -25
09.11.2009 - 18:11
: 21495
джинма 240 пишет:
у меня его тоже не было,
и нет, но был с магазина залит антифриз, желтый, трактору пошел десятый год, антифриз все тот же. правда пару раз доливал по чуть чуть синего
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Владимир Г пишет:
Хорошо что угадал заливая синего,по идеи мог бы залить и дисцилированной так как испаряется вода так же как и в акомуляторе.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
джинма 240 пишет:
Нискоко. Поставить подогрев на охлаждающую жидкость. В розетку всунул, 40-50 мин и заводится лучше, чем после пролития кипятком и никакого гемора.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виктор Самсонов пишет:
доливал не по причине испарения а по по причине утечки
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Кто менял диск сцепления? Очень нужно знать толщину новых накладок на диске.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Stas illich пишет:
джинма 240 пишет:
В -45 тоже воткнул в розетку через час завожу без проблем
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
джинма 240 пишет:
ВЛАД! Извени земляк но что то мне подсказует что знаний в двигателестроении у тебя 0. Китайцы до сих пор делают двигатели - самовары и что теперь. НакипЬ, ржавчинА, гемороЙ с заливкой и сливанием весь букет тебе в удовольствие. Не один конструктив двигателя не запрещает применение определёных марок тосолов или антифризов в звисимости от материала преобладающего в конструктиве движка.(люминь или чугуний)
джинма 240 пишет:
Для начала изучи конструкцию сальника на помпах.любого движка.
джинма 240 пишет:
Извени конечно, но если у меня заглянуть под крылья то то же корозии пока нет. Как то так. dntknw И дисцилят тут не причём. Корозия металла - это влага + кислород(воздух), слил воду один раз и уже получил рыжий налёт и так ???????? раз. Да и к стати через крышку радиатора это можно и не разглядеть быстро.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
джинма 240 пишет:
иванднс1994 пишет:
А еще можно в мосты нигрол налить, и заправлять печным топливом - ЭТО ВАШ трактор и ни кто не может Вам запретить делать с ним то что вам нравиться ... но вот советовать всем повторять ваш подвиг я бы не стал....
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
dri super
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
Доброй ночи. Имею вопрос на счет охлаждающей жидкости. Трактор разыгрывается до 60-70 гр. патрубок, обведен красным горячий. А нижний патрубок обведен синим холодный. Термостат не пропускает? Направление движения охлаждающей жидкости? Подскажите пожалуйста.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ali2007 пишет:
Доброй ночи. Имею вопрос на счет охлаждающей жидкости. Трактор разыгрывается до 60-70 гр. патрубок, обведен красным горячий. А нижний патрубок обведен синим холодный. Термостат не пропускает? Направление движения охлаждающей жидкости? Подскажите пожалуйста.[изображение]
Возможно 60- 70 градусов не достаточно для открытия термостата, по этому ож не циркулирует через радиатор (большой круг) и синий патрубок холодный, а красный патрубок это малый круг он всегда горячий.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Ali2007 пишет:
Скорей всего термостат стоит на 8 7 градусов. Или закис термостат. Надо поработать под нагрузкой и прогреть трактор до открывания термостата.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Доброго дня всем. Принимайте в свои ряды Фотоноводов.
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
igor1989 пишет:
Ali2007 пишет:
Термостат сверху? Верхний патрубок горячий.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Ali2007 пишет:
Он и будет горячий.Термостат сам не плохой,запаять дренажное отверстие и просверлить новое не более 0,8ми и уплотнить сам термостат чтоб не болтался,да много чего можно переделать с желанием.
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
Ali2007 пишет:
Не понимаю Вас. Что за дренажное отверстие? А можно по точнее объяснить.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Ali2007 пишет:
На самом термостата есть маленькое отверстие, это и есть дренаж.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Ali2007 пишет:
Миша написал,когда снимешь увидишь,только там не отверстие а в виде треугольной просечки вот её и запаяй..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
И шо это даст.... scratch_one-s_head
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Исаченко Сергей пишет:
Сергей вроде ты технический человек,а шо даст,быстрее нагревается мотор так как не толкает жидкость в верхний патрубок а далее в радиатор.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Не будет он от того что отверстие будет чуть меньше быстрее нагреваться, это во первых, во вторых кто пользуется водой используя зимой трактор будет иметь проблемы с прихватыванием радиатора ибо вентилятор на моторе не отключаемый как некоторых авто и вращается постоянно с только что залитой водой и пока мотор прогреется обдуваемый радиатор может прихватить, вот как раз это отверстие и дает возможность воде чуть циркулировать и подогревать радиатор по мере прогревания двигателя не полностью , но все же ...... .А в -20 достаточно 10 минут обдува радиатора с не циркулирующей водой чтобы его прихватило.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
В это отверстие не фигово так сифонит, а китайские дизеля даже в жару не греются без нагрузки, в холод и с нагрузкой. Поэтому дорог каждый джоуль тепла.
Сокращая отверстие с 2 мм до 0,8 уменьшаем его площадь в 6 раз, поэтому это не так уж и немного.
