Трактор Foton-250. Страница 118 из 124
3701 сообщение
22.02.2015 - 16:13
: 72
Я так понял! Залить промывочное масло завести погонять двигатель и слить.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кадлубовский пишет:
Прогреть двигатель, слить масло, залить промывку, поработать на холостых минут двадцать, слить промывку.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
igor1989 пишет:
Я немножко по другому делаю,сливаю масло,ставлю новый фильтр,заливаю соляру и завожу минут на 10,сливаю солярку заливаю дешовое масло и ещё минут 10-15,сливаю масло ставлю новый фильтр и новое масло.Промывку не советую,так как она полурастворяет сложные отложения и забивает частично каналы если на ав-то то компенсаторам пипец,проверенно опытом.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Я слышал что с картера как то грязь откачивают
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Кадлубовский пишет:
bang
Лейте нормальное масло,ставте нормальные фильтра и ненужно будет ничево мыть и откачивать.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
igor1989 пишет:
Кадлубовский пишет:
Слышал, что бывает на кап ремонт попадают после промывки.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Бананов нет пишет:
Всё правильно,промывка опасная штучка.Примерно как в венах человека тромб.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
Лейте нормальное масло,ставте нормальные фильтра и ненужно будет ничево мыть и откачивать.[/quote]
все очень просто-проверено годами! никогда не промывал, если только на автоле не ездишь. и то, у меня сосед на 07-ых жигулях ездил на нем, но менял каждые 2 тыс. км. вот там было чисто. но со временем , я думаю и там по-немногу откладывалось, но очень мало. а если хочешь залить хорошее масло после бяки, то я бы почаще менял бы его
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Миша 78 пишет:
Кадлубовский пишет:
bang
просто иногда люди покупают б/у технику и знать не знают что там было до них ... вот тогда чаще всего и начинаются экскременты
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Дмитрий Хлопков пишет:
Тогда частичная разборка,чистка и сборка.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Это если только успокоить себя Викторович, Игорь показал что у него в центрифуги через 5 лет эксплуатации,а что в коленвалу и во всех каналах, такого не увидишь на работаюшей технике на хороших маслах а для нас при нашей загруженности технике за 5 лет, это вроде типо обкатки.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Виктор Самсонов пишет:
Центрифуга чистится раз в полгода это примерно 500м/ч, а в коленвалу было почти чисто, думаю и каналы чистые.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
igor1989 пишет:
Игорь,а как посчитать часы если нет счётчика и что такое полгода если честно странное какое то сравнение,центрифуга сама подаёт сигнал когда нужно чистить.У вас разве нет такого?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Масло меняем два раза в год, сразу чистка центрифуги, за год трактор нарабатывает примерно 1000м/ч. Как объясняли в училище что 1 моточас равен 1 часу работы двигателя на номинальных оборотах.
Если центрефуга после остановки двигателя какое-то время гудит то это нормально, а как перестала гудеть то пора чистить, вот и сигнал.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Я постояно заливаю Манол 15w40,
Московское княжество
13.12.2015 - 19:37
: 3
Здравствуйте!
Нужна помощь клуба!
Снял - промыл сетчатый фильтр гидравлики. В магистрали воздух. Как восстановить давление в гидросистеме?
Откручиваю кран гидробака, который под сиденьем, и завожу двигатель?
Эффекта нет.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
sedor пишет:
Здравствуйте!
Нужна помощь клуба!
Эффекта нет.
Должно само по себе прокачать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
igor1989 пишет:
Если фильт собран правильно и нет подсоса воздуха.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Вот такой сегодня поставил воздухан от уаза. Без подрезок и переделок, просверлил 2 отверстия 8 мм в корпусе.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Pan Panov пишет:
уаз какой ?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
a.l.e.x. пишет:
Pan Panov пишет:
уаз какой ?
гугл пишет- УАЗ 2206 инжекторный.
29.09.2013 - 18:19
: 765
Да хз. У меня на 3151 такой стоит, я же фото выставил! А сам взял на разборе.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Pan Panov пишет:
а фото как поставили случайно нет?
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
igor1989 пишет:
a.l.e.x. пишет:
Pan Panov пишет:
уаз какой ?
спосибо
29.09.2013 - 18:19
: 765
Нет фото не случайное, скорее соглашусь, возможно на 3151 стоит другой фильтр, но фото точно его! Я в нём спереди где боковой отвод две дырки на 8 просверлил под родной кронштейн
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
а этот фильтр на Фотон 354 залезет?
29.09.2013 - 18:19
: 765
Aino2505 пишет:
А как узнать?
22.02.2015 - 16:13
: 72
Здравствуйте! Можно ли взамен центральной тяги навески поставить цилиндр?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Кадлубовский пишет:
Да.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Я думаю! Експлуатировать его постоянно вместо винтовой тяги плохо, потому что клапан находиться постоянно в нагрузке...
