Трактор Foton-250. Страница 116 из 124
3701 сообщение
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Aino2505 пишет:
ищу вот в интернете китайский фронтальник, а
К примеру,написано ,что есть все https://garden-shop.ru/frontalniy_pogryzhik_fel_400.html
http://pelengagro.ru/catalog/frontalnyj-pogruzchik-foton-tz-03/
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
Aino2505 пишет:
спасибо завтра буду обзванивать
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кадлубовский пишет:
А с какой стороны считать?
shok с переду двигателя.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Бананов нет пишет:
Это не инженеры, это тупо жадность, у меня такой упакованный лежит, сделан то он не плохо, но на толщине мела сэкономили.
Добавить хочу,разбирал ГЦ,на своем китайском,после шести летней интенсивной эксплуатации, стала подтекать по штоку.Так вот,качество поразило в хорошую сторону,заменил по одному колечку и дальше в работу.Разбирал ГЦ вот с этого фронтала,потекли почти новые,качество изготовления просто УЖАС.Мы его сняли,так как работать им просто cry
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У соседа на Ф-254 лопнула демпферная пружина сцепления
10.05.2013 - 12:38
: 265
предлагают вот такие фронтальники. китайских попросту нет.
челюстной 200 т.р. обычный 162 т.р.
весь в раздумие...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aino2505 пишет:
весь в раздумие...
На мой взгляд, лучше обычный, у него ковш полегче. Стрелы у них вроде одинаковые.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
igor1989 пишет:
Aino2505 пишет:
весь в раздумие...
У меня обычный ковш на фронтале, сейчас взял бы челюстной.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Бананов нет пишет:
igor1989 пишет:
Aino2505 пишет:
весь в раздумие...
Чем он лучше? Соплей много, а толку как от обычного ковша.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Aino2505 пишет:
Это и есть ФП- 03 только челюстной ,интересно как на нем реализуются челюсти? В Фотоне родная гидравлика две секции+ одна задняя навеска.
Лично я очень хотел как у Олега Викторовича Ft-250 по-моему. Но трактор достался с фп-03.
pasik98 пишет:
часто встречалась инфа о Лухском заводе (ивановская обл). попробуйте о них че-нить узнать.
Вот выше писали про него и я фото выкладывал. Это он и есть.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
igor1989 пишет:
Оба ковша пользовали?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Бананов нет пишет:
igor1989 пишет:
Только простой на МТЗ 82, ПКУ-08
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Доброго дня это погрузчики ФГП 03 делает их лух ремтех, опыта в изготовлении погрузчиков у них много, качество изготовления - бывает по разному ...
что касается челюсти и обычного ковша:
- челюсть реализована через электро гидравлический клапан - штука работает но если крякнет готовьте 15 -20 тыс рублей на замену,
- обычный ковш - ну он обычный и есть ...
если сравнивать с китайскими погрузчиками - китайские тоже разные, синко - были по качеству и исполнению на очень высоком уровне на несколько порядков выше ФГП, FL в зависимости от изготовителя...
в общем и целом погрузчики ФГП не плохие, при отсутствии выбора вариант очень неплохой, ну а брать не брать решать потребителю...
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
igor1989 пишет:
Когда поработаешь с землёй или глиной,только тогда поймёшь что такое челюстной.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
У меня обычный ковш на фронтале, сейчас взял бы челюстной.[/quote]
я на джисиби работал, они практически все с челюсью идут, но взял бы себе простой. чем больше агрегатов, тем чаще берешься за ключи. гаечные...
16.09.2014 - 16:49
: 1466
pasik98 пишет:
А что там больше то, пара рвд, два гц, да трехсекционный распределитель вместо двух.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
я вспоминаю как шприцевал жсб каждые 50 часов... мне хватило, чтоб это сильно не полюбить. может такой лентяй я-не знаю, но брать бы е стал. да, удобней с челюстью, но нет
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Бананов нет пишет:
Полностью поддерживаю. Сделал погрузчик на навеску, но ковш буду делать обязательно с челюстью.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
pasik98 пишет:
А что так часто?
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
да, Викторович, по талмуду так. погрузчик был сильно разбит-его мазали редко. я час-полтора возле него танцевал по утрам. экс. тоже мазал ессно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
pasik98 пишет:
Понял.Просто на работу дают вот такой ,JCB 3 CX SM 4T, 2012г выпуска,вот и думаю,что ожидать и сколько мороки будет.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
это уже зависит от предыдущего машиниста. я работал на вольво 8-летнем(гусеничный) и наработкой за 8 тыс.м.ч. я думал, что он стоял на консервации, такой уход был. ничего не делал. строго все ТО,относился к нему аккуратно и он тем же отвечал-не лежал под ним.катки правда поменяли, и до сих пор работает. а так жсб техника крепкая, но готовиться надо всегда к худшему, а хорошее и так порадует.
Викторович, с твоими руками и головой бояться нечего!
: Кабанск, Бурятия
08.07.2017 - 17:48
: 4
Здравствуйте! Прошу совета на такую вот проблему. В выпускном клапане 2 цилиндра при открытии слышен сильный пшик. чего это может быть? не сталкивался никто? https://youtu.be/V9ecFWgjxM4
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
владимир Суворов пишет:
Насчет пшика я когда за колесо прокручивал двигатель при регулировке клапанов то шипело в вмт клапана на 100% не держат, но масло у вас слабо кидает от коромысел у меня на двух цилиндровом так не заведешь все в масле будет.
: Кабанск, Бурятия
08.07.2017 - 17:48
: 4
насчет масла я и сам удивлен, но скажем на уазе с аналогичным ГРМ, при снятой крышке масло нигде не летит. наверно особенность такая, износа особого нигде не видно. Шипит же, повторюсь, когда клапан открытый, на видео это хорошо видно. Поэтому непонятно. На направляющих втулках клапанов стоят маслосъемные колпачки, с некоторых направляющих они слетели. Двигатель не двоит, мощность не упала, масло не горит. Чего это за фигня- не понятно
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Алексей_03rus пишет:
А откуда такое заключение,если не шипит,это уже не движок.
На хорошем движке за пол минуты вокруг всё в масле.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Не мешайте двигателю работать.
А любой шум на двигателе надо прослушивать стетоскопом чтобы определить точное место источника.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Виктор Самсонов пишет:
Заводил свой без крышки, масло течет, но никуда не разбрызгивает.
: Кабанск, Бурятия
08.07.2017 - 17:48
: 4
Владимир Г пишет:
с Вами вполне согласен. А все же хочется понять причину постороннего шума, которого раньше не было. Источник и место найдены впускной клапан второго цилиндра
09.11.2009 - 18:11
: 21495
К мотористу, одолжить компресометр, снять форсунки, замерить давление, если чтото не так-голову снять, клапана на притирку и спокойно спать. Оно вам надо? Работает, не троит, тяга есть, дыма нет-пускай пшикает. С закрытой крышкой клапанов наверное не пшикает. Я на 99,9% уверен что там у вас все в норме...фобия пшика wacko2
