Трактор Foton-250. Страница 114 из 124
3701 сообщение
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Aino2505 пишет:
всё норм товарищи, всем спасибо, была воздушная пробка в насосе, масло прогнали и заработало
Во а Вы сразу кипишивать начали, а просто воздух clap
DIL
: д. Тарасово, Минский р-он Беларусь
18.11.2013 - 23:59
: 53
Привет, ребята. Сегодня после зимы решил завести свой FOTON-354. Запустился с пол-оборота, немного погрел и решил проехать, а передачи не включаются и пониженная повышенная тоже, только реверс переключается. Подскажите с чего начать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
DIL пишет:
Попала вода в рычаги КПП и заржавело. Нужно посушить, почистить и смазать шары рычагов.
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
ВладимирНК пишет:
DIL пишет:
Спасибо за отзыв. Если я правильно понимаю, надо снять крышку коробки и там будет видно так?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
DIL пишет:
Да и с верху будет видно. Вскрывать КПП, если другие методы восстановления уже не по могут. Я бы феном прогрел места установки шаров рычагов КПП и залил бы маслеца немного и методом туда-сюда (нажав на педаль сцепления обязательно) разработал бы.
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
ВладимирНК пишет:
DIL пишет:
При снятой крышке все работало отлично, достал шарики, пружинки, штоки, загрязнение было не значительное. Помыл, почистил, установил проблема осталась, ослабил крышку, начало включатся, снова снял установил на прокладку проблема ушла, появилась другая. Запускаю двигатель включаю передачу отпускаю сцепление стоит через некоторое время начинает ехать. Педаль сцепления возвращается не до конца, а потом со стуком отходит (стук похож как железо по железу) Проявляется не каждый раз. По всей видимости что-то со сцеплением.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
DIL пишет:
По описанию,диск сцепления туго ходит по первичному валу,скорее ржавчина в шлицах диска или на валу.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
DIL пишет:
Очень похоже на
Виктор Самсонов пишет:
Попробуйте через лючок в колоколе побрызгать на первичный вал КПП (в моем шифенге его видно)и трубку по которой ходит корпус выжимного вэдешкой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Эта детская болезнь даже в нашенских ГАЗ-53 была .... раз в год надо шлицы смазывать иначе прикусывает сцепление.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Исаченко Сергей пишет:
Если техника эксплуатируется круглый год,вероятности меньше что появится такая проблема,а смазка не помешает. Практични хотя бы раз в месяц завезти и поездить,ржавчине не совсем уютно такие манипуляции.
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
Спасибо откликнувшимся. Пока попробую поработать так ка есть. А вот вид с открытого лючка, даже и не представляю себе, как добраться до вала для смазки.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
DIL пишет:
Через этот лючок можно смазать хотя бы втулку выжимнова а там и на первичный попадёт (немного фантазии),люди лапки меняют через него.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это из практики, машина круглый год эксплуатировалась, но там пыль от фередо высушивает любую смазку отсюда и прикусывание.А помазать ... так фонарик и пятикубовый шприц с кусочком подходящего кембрика вместо иглы.... в тракторе можно долезть куда угодно.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
А у меня, больше нет фотончика, поменяли его на МТЗ 80.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
DIL пишет:
Да маловат лючек, у меня в трое больше.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Всё правильно Сергей,только кембрик примотать к загнутой проволоке нужного размера.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 182
Это не тот лючок ищите ближе к коробке 4 болда прямая плостина гдето 10 на 10
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
a.l.e.x. пишет:
Вы меня обнадежили, можно по подробнее зону обследования? Может есть возможность сделать фотографию?
: Черновцы
30.08.2014 - 17:43
: 6
Здравствуйте давно слежу за темой.
лючок
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
jtaesma пишет:
Теперь понятно, почему я не мог его найти. У меня установлен фронтальный погрузчик и покупал я его с уже установленным погрузчиком. А это видимо и есть одно из мест крепления погрузчика. А я думал неужели для регулировки лапок сцепления, надо колоть трактор аль нет предусмотрели, оказывается. Большое, спасибо.
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
Снял погрузчик, лючок обнаружил. Подскажите какие зазоры должны быть на лапках двухдискового сцепления?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
DIL пишет:
2.5 ходовые, 10.5 ВОМ
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
igor1989 пишет:
DIL пишет:
Благодарю. В моём мануале такой картинки нет.
Может кому понадобится.
Вот как выглядит открытый лючок в FOTON TE-354.
26.06.2016 - 16:07
: 9
Мужики может кто делал тормоза на фотоне 250 отчего можна применить накладки спасибо
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 182
Васяяя пишет:
я брал с газели только они тонкаваты. надо 5 мм а они вроде 4 мм под накладку 1 мм полоску алюминия подкладывал. както так.
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
товарищи всем доброго, за 3.5 года откатал 1000 м/ч, полёт нормальный, вот хочу понять насколько это много или мало...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Aino2505 пишет:
еще с дёсяток раз по столько же можно.
10.05.2013 - 12:38
: 265
ИгорьБ пишет:
Aino2505 пишет:
даже так
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Aino2505 пишет:
ИгорьБ пишет:
Aino2505 пишет:
даже так
Если намеренно не рвать лет на 40 хватит yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Бананов нет пишет:
Вы это в ЯПОНОВЕТКЕ скажите,а то они свято верят,что избранные и только их трактора столько работают laugh
