Трактор Foton-250. Страница 113 из 124
3696 сообщений
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
а вот и виновник торжества, фильтр весь как будто покрылся парафином
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Aino2505 пишет:
Конденсат наверно в масле. У вас в свидетельстве "В". Или "С" категория стоит?. Сегодня зарегистрировал трактор получил номера и Тех осмотр. В свидетельстве стоит "С" стоймость регистрация 2750 руб. Еще надо страховать.
10.05.2013 - 12:38
: 265
Mifanay пишет:
Aino2505 пишет:
прав у меня нет, работаю над получением, на учёт только трактор поставил, где там какая буковка должна быть даже и не знаю
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Aino2505][quote=Mifanay пишет:
Aino2505 пишет:
В свидетельстве в правом верхнем углу написано - категория и потом буква "В" или "С"
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Mifanay пишет:
Если не изменяет память то до 25 лошадей "В", свыше "С"
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Бананов нет пишет:
Mifanay пишет:
Точнее до 25,7квт категория "B", от 25,7 до 110квт категория "С" у меня С категория была открыта, B не было сказали в гостехнадзоре нужно 1 месяц обучаться, потом теорию о безопасной эксплуатации сдавать без практики.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Алексей_03rus пишет:
Точнее
http://avtopravilo.ru/kategorii-traktornyx-prav-i-ix-rasshifrovka/
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сантяй пишет:
Точнее
Так я тоже самое и написал dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Ну да yes3 просто по ссылке лучше разжовано
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Всем привет!По непонятным причинам потерялся щуп с гидробака,может кто-нибудь с фотографировать свой и померить метки см.? Хочу сделать самодельный) smile3
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Егорrus пишет:
Какой у Вас фотон? У меня гидробак отдельно. В сзади бочек .
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вот такой.
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Mifanay пишет:
Егорrus пишет:
Фотон 204 масло заливается сзади за сиденьем там же и щуп рядом
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Привет всем! Что за беда у меня со щупами?Сегодня выкрутил щуп из коробки а он срезан, почему так?Может кто измерить метки и длину см. Заранее благодарен!)
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Егорrus пишет:
Привет всем! Что за беда у меня со щупами?Сегодня выкрутил щуп из коробки а он срезан, почему так?Может кто измерить метки и длину см. Заранее благодарен!)[изображение]
Этот щуп лучше вообще срезать и мерить проволокой, у односельчанина проволочка эта обломилась и натворила делов.
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Здравствуйте!Почему капает масло из этого отверстия которое находится под сцеплением?Там ещё вставлен шплинт внутри и разжат снаружи.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Егорrus пишет:
Здравствуйте!Почему капает масло из этого отверстия которое находится под сцеплением?Там ещё вставлен шплинт внутри и разжат снаружи.[изображение]
В инструкции написано- периодически сливайте масло с колокола сцепления. Вроде это оно.
5.1.2 Техуход за каждые рабочие 50 часов
(1) Выполните все работы ежедневного технического обслуживания.
(2) Проверьте уровень масла в воздушном фильтре с масляной ванной и удалите пыль.
(3) Проверка натяжки ремня вентилятора (когда нажимает ремень рукой, свисание составляет
(15~20)мм), в необходимости производит корректировку.
(4) Электродный разъём аккумулятора помазать смазку, чтобы предотвращал коррозию.
(5) Открывает маслосливную пробку сцепления, выпустит накопленное машинное масло.
(6) По требованию “первостепенный техуход” руководства по эксплуатации зидель-мото
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Mifanay пишет:
У меня на тракторе тоже капает,и капает трансмиссионное,потому,что чистое.Наверное сальник на первичном валу КПП пускает.Но я думаю,что это предусмотрено,поэтому и не лезу.
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
vepr40 пишет:
Mifanay пишет:
Спасибо за совет)
10.05.2013 - 12:38
: 265
поменял масло в гидросистеме, руль крутиться в пстую и навеска не поднимает, возник вопрос как выпустить возвоздух из системы, а может и нш умер, он даже не гудит
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Aino2505 пишет:
Воздух сам выйти должен, только за уровнем масла смотреть.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Aino2505 пишет:
Я на своем тракторе менял,масло слил,фильтр разобрал,промыл,собрал все и залил свежее масло.Никаких доп. манипуляций не проделывал,все сразу заработало.Потом добавил масло до уровня.
10.05.2013 - 12:38
: 265
какие ещё могут быть варианты, руль крутиться просто так, колёса стоят на месте, навеска не поднимает, нш не жужит
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Aino2505 пишет:
Может на подаче соединение не затянуто где то и воздух сосет, у меня когда сальник на нш рулевом кончился руль в пустую крутился, но масло при этом в подон двигателя шло.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Aino2505 пишет:
А погазовать? smile3
Или, как и говорит Алексей, где-то соединение забыли протянуть от заборника до НШ
10.05.2013 - 12:38
: 265
думаю умер нш, нет в нём признаков жизни, если покупать то покупать родной?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Aino2505 пишет:
Если вал у родного нш с четырьмя шлицами можно попробовать нш 10 подогнать одинаковые валы, вот если по типу как у отвертки все сложнее. Когда кончился сальник на рулевом насосе нигде не нашел китайский насос обратного вращения уже начал подбирать наши насосы у меня вал с 4 шлицами сравнил в магазине с нш 10 валы одинаковые только посадочное колхозить пришлось бы через плиту переходную, но в магазине рти нашел сальник поменял и до сих пор работает.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Aino2505 пишет:
Прежде чем покупать нш открути подающий шланг от насоса и погляди как течёт масло, может где пробка и подсос воздуха. Про чистое ведро не забудь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK79.06 пишет:
Aino2505 пишет:
надо не думать, а снять насос и посмотреть его и привод
10.05.2013 - 12:38
: 265
всё норм товарищи, всем спасибо, была воздушная пробка в насосе, масло прогнали и заработало
