Трактор Foton-250. Страница 112 из 124
3696 сообщений
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
pasik98 пишет:
: где конкретно стоит маркировка на фотонах намосту и кпп?
Отвечу: если трактор есть оригинальный Фотон,то на нем есть шильдик с соответствующей маркировкой. Например ДТЗ с виду тот - же Фотон,может и внутри,но на шильдике написано ДТЗ.Если я не прав,то пусть ГУРУ поправят.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Доброго всем дня!Приключилась непонятная беда!Начал дыметь из выхлопной трубы на холодную и работать на 2-х цилиндрах!по мере прогрева через минут 20-30 дым понемногу уходил!Тяга немного упала!Ездил, окончил сезон!Нашел из какого цилиндра беда-3!Заводишь-дымит!Отпускаешь трубку на подачу топлива к форсунке-белый дым мгновенно пропадает!Зажал-опять появляется!Поменял распылитель на форсунке-тот же эффект!Поменял местами 2 форсунки-снова то же!Пришел к выводу что плунжера!Снял топливную,заменили плунжера,распылители пружины!Настроили насос!приехал,поставил-все тоже самое!Я в расстройстве!Отрегулировал клапана-ноль эмоций!Я уже не знаю куда рыть!Может кто подскажет?Подозреваю что может кольца залегли,или сальники клапанов?Буду рад любому совету!
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
tolya1983 пишет:
Компрессию меряй,могут быть клапана,могут и кольца.Но я больше думаю на клапана.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Спасибо!Начнем наверное с компресси! yes3
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
Юрий (вепр40), вы когда покупали свой 454 фотон, не рассматривали такой же дтз? вроде одно и то же
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
pasik98 пишет:
Сразу хотел оригинальный Фотон.А ДТЗ 24-сильных много у нас катается,пока все нормально,но они все свежие 14-15-16 годов.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
vepr40 пишет:
pasik98 пишет:
понятно, спасибо!
22.02.2015 - 16:13
: 72
Здрасвуйте! может кто сталкивалса, не работает стоп сигнал, то один загораетса то другой, то оба загоряться и погаснут самопроизвольно Может какое реле виновато Подскажите пожалуйста!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6323
Кадлубовский пишет:
Я думаю,что просто контакты около стопов.
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
Доброго времени суток. Ктонибуть знает как поставить нш-10 на фотон 204те??? Я недавно столкнулся с проблемой у меня привод гидронососа раздалбливаетя постоянно решая эту проблему я заваривал щель в приводе и прорезал заново болгаркой но такой ремонт не надолго постоянно раздалбливает, ктонибуть сталкивался с такой проблемой может знает как решать. думаю поставить нш-10 вроде он надежнее ведь там шлицевое соединение и оно надежней.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
иванднс1994 пишет:
Доброго времени суток. Ктонибуть знает как поставить нш-10 на фотон??? Я недавно столкнулся с проблемой у меня привод гидронососа раздалбливаетя постоянно решая эту проблему я заваривал щель в приводе и прорезал заново болгаркой но такой ремонт не надолго постоянно раздалбливает, ктонибуть сталкивался с такой проблемой может знает как решать. думаю поставить нш-10 вроде он надежнее ведь там шлицевое соединение и оно надежней.
Есть идея; высверлить ось из родного привода нш, взять шлицевую часть нш-10 (это новая ось привода), установить проставку между нш и приводом, нш соединяется через шлицевую муфту.
Или купить новый привод, возможно родной оказался не закаленым вот его и съело.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 764
https://youtu.be/hCgKaLbegfE
Видео моё. Если что обращайтесь.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Pan Panov пишет:
Есть фото или примерный набросок как и что с приводом нш?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Pan Panov пишет:
А что скажешь,.Молодчина.А нахрена телега с рессорами?,на дальняк гоняешь?...
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
igor1989 пишет:
Игорь,двумя постами выше соватовал как сделать,а здесь оказался в тупике?.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Виктор Самсонов пишет:
igor1989 пишет:
Так у меня ИДЕЯ как сделать, а здесь уже СДЕЛАНО и известны нюансы.
29.09.2013 - 18:19
: 764
Просто было шасси целое, смысл придумывать другое, рессоры только переставил были снизу поставил сверху и пружины для надежи поставил. Как результат 3 тонны.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Хоменко Олег! Все правильно. окислились контакты возле стопов. Спасибо
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
товарищи нужна ваша помощь, завёл трактор дабы убрать снег, а навеска с трудом поднимается, когда кручу руль, а он крутиться, то сильно гудит НШ, в чём может быть беда, выручайте, тонем в снегу
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Aino2505 пишет:
Имхо масло слишком густое, если гидравлика раздельная я мешаю вмгз и автол 50/50 все работает и в -30.
10.05.2013 - 12:38
: 265
Алексей_03rus пишет:
Aino2505 пишет:
на улице -5, я работал и при -24, явно дело не в масле
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
тоже хочу сказать-густое масло скорее всего
10.05.2013 - 12:38
: 265
нш постоянно жужжал, сейчас же он не проявляет признаки жизни
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Aino2505 пишет:
У меня нш тихо работает, в обратке только масло жужжит у меня когда холодное.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Aino2505 пишет:
Забит фильтр, сетка на заборник или сосет воздух. А может, уже, если не проявляет признаков жизни - оборван хвостовик на НШ.
Все это при условии, конечно, что там масло есть dntknw
10.05.2013 - 12:38
: 265
Александр Беспалько пишет:
Aino2505 пишет:
масло есть, поварачиваю руль, колёса крутит, но насос гудит сильно, когда кручу руль, навеску поднимает с трудом на 10см и всё
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Aino2505 пишет:
Если общий насос, то кроме перечисленных мест, которые надо проверить, еще и делитель потока может быть забит
10.05.2013 - 12:38
: 265
Aino2505 пишет:
спасибо, буду проверять, если фильтр снять, масло всё вытечет? хотелось бы узнать сколько там литров масла, в книге нет данной информации, фотон 354
DIL
: д. Тарасово, Минский р-он Беларусь
18.11.2013 - 23:59
: 53
Aino2505 пишет:
Aino2505 пишет:
Объем гидравлической системы 10л.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вчера чистил снег куном. Как не хватает грузов на задней навеске. Гребу а задок ,аж подпрыгивает . Топчек ( т-25) у одного с отвалами впереди и сзади гонял как угорелый.
