Трактор Foton-250. Страница 109 из 124
3696 сообщений
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
thank_you В мотор не лазили?Типа кольца,сцепление,вкладыши?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tolya1983 пишет:
Нет, только снимал форсунки для проверки. В селе таких миников около 10, пока только двое разбирали из за сцепления, у обоих сломалась демпферная пружина, у остальных все в норме.
Себе купил пружину в запас, прижины на лапки 200р шт. , демпферная 1600р шт
И распылитель 700р
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Это хорошо что миники ходят без поломок! good пускай радуют нас и вас еще долго!
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Опять какая-то беда!На холодную сразу после заводки из выхлопной белый дым,и двигатель работает как-будто на двух цилиндрах (типа Т-25 или синтай двухцилиндровый), после прогрева в несколько минут и подгазовывания все стает на свои места!Форсунки?Распылители?Как найти которая из форсунок переливает?Буду рад любому совету! sos
28.09.2009 - 23:30
: 16406
tolya1983 пишет:
по очерёдно открутить трубки от форсунок, которая льёт или плохо работает, сразу покажет себя
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Открутить топливную трубку по которой подается топливо на форсунку?Или обратку?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
tolya1983 пишет:
если она не работает то обороты мотора не изменятся практически если сильно льёт и дымит то как правило дым исчезнет при откручивании трубки
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Спасибо за подсказку!Будем пробовать!
: Тернополь
17.09.2016 - 15:05
: 2
Доброго всім вечора. Хочу порадитися яка модель трактора більш менш надійніша. Лишилася земля від діда 1 гектар. Одні радять брати Фотона 24,25 коней інші радять синтая 244 одні японського брати. Я в тракторах новачок. Ніколи з ними справи не мав. Та і землю продавати не дуже горю бажанням. В майбутньому хочу збільшити землі до 5-6 гектарів. Не хотілося б відразу купити трактора щоб з перших днів під ним лежати. У нас в селі набиреться 8 - 10 китайців. Половина з них стоїть поломана, друга половина часто ремонтується, що порадите. Мені приглянувся Фотон з кабіною і я так би мовити на роздоріжжі що брати чи китайця, чи все таки якогось совдеповського старичка типу МТЗ-40, 50, взяти. Буду вам дуже вдячний за пораду, бо як говорять одна голова добре, дві ще краще, ну а 3 то вже цілий консіліум.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Богдан11 пишет:
Если с точки зрения надежности, то Синтай в списке будет самым последним. Это, скорее, набор для технического творчества. smile3
YTO, Джинма, DF, ФОТОН по надежности примерно одинаковы, по функционалу и цене отличаются
: Овидиополь
23.09.2016 - 19:11
на 820моточасов полетела помпа
16.03.2015 - 23:40
: 45
Привет всем. может кто разбирал рычаг включения ВОМ или КПП появились течи масла.фото прылааю
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Дмитро Вас... пишет:
На валу в канавке (канавках) стоят одно или два резиновых уплотнительных кольца.Но простой заменой на новые кольца вопрос на долго не решается.Я под кольца подматывал фум ленту,так чтобы валик входил в отверстие очень плотно.Говорю не конкретно о вашей детали но у себя на Фотоне уже в нескольких местах так сделал.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Всем доброго дня!Снимал на тракторе крышку клапанов на работающем прогретом двигателе,чтобы посмотреть мажутся ли коромысла,Так масло из коромысел не брызгает, а капает потихоньку!Это нормально или нет?На жигуле когда то так сделал то забрызгало всего!А тут потихоньку капает и все!!??Буду рад любому совету!
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 764
Не знаю как у меня брезгует или нет, но думаю смотреть по износу надо. Если есть даже царапины то плохо, если нет то так должно быть.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tolya1983 пишет:
Там масла много и не надо, лишбы плёнка была. Если есть желание то проверьте канал в оси коромысел, бывает что забивает сором.
16.03.2015 - 23:40
: 45
Привет земеля VEPR , а как можно заменить эти колечки на валу рычага вкл. ВОМа нужно скрывать КПП или как ?
16.03.2015 - 23:40
: 45
Ребята смотрю кто-то из Вас хочет переделать воздушный бумажный фильтр на масляный. лучший вариант для этих целей подходит масляный фильтр из автомобиля ,,Запорожец"
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Привет.Да,нужно вал извлекать.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
tolya1983 пишет:
Нормально,а на жигулях обрызгало от распредвала,там в каждом кулачке открытый масляный канал,для смазки как самого кулачка так и рычага.А почему говорю нормально,так смотрел на Джинме,тоже слегка только капало.Но как сказал Pan Panov посмотреть по износу.Разбирать ничего не нужно,подпружиненное коромысло просто сдвигается со своего рабочего места в сторону,и визуально все становится ясно.Успехов.
29.09.2013 - 18:19
: 764
Почему вы так считаете?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Pan Panov пишет:
Настальгия по прошлому веку.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Pan Panov пишет:
Он компактный, по размерам похож на китайский тракторный. Но как по мне промыть хорошо его ниточную набивку по сложнее чем проволочную у трактора.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ИгорьБ пишет:
В запчастях продаётся набивка из лески.
29.09.2013 - 18:19
: 764
У меня есть такой, но что то остановило меня его ставить, а стоит ли? А объем воздухана имеет значение, а литраж самого дввгателя? У запорожца он меньше. Может жлоба и задавит цильт за 1000. Покупать, тогда и примастрячу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Pan Panov пишет:
У запорожца
1,2л
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Владимир Г пишет:
Pan Panov пишет:
У запорожца
1,2л
Здравствуйте всем! При сравнении нужно еще учитывать обороты двигателя.
29.09.2013 - 18:19
: 764
ViktorKlyshin пишет:
Владимир Г пишет:
Pan Panov пишет:
У запорожца
1,2л
Ну да:-) в запора высокофорсированный движок вставляли, и еще мощность добавляли внешним воздухозаборником от хлебницы:-) а если реально, стоит это делать на нашем моторе или нет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Pan Panov пишет:
никто ничего ему не вставлял, так как его заводской(40ковка) и есть высокофорсированный
Pan Panov пишет:
как говорится слышал звон нонезнаю где он... добавляли воздух не для повышения мощности, а для охлаждения
29.09.2013 - 18:19
: 764
Да это шутка:-) вы что думаете про воздухан от запорожца масленный?
