Трактор Foton-250. Страница 107 из 124
3701 сообщение
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
igor1989 пишет:
упор чтоб при поднятии сам фиксировался
Почти как в 51м ГАЗоне..... blush2
08.03.2014 - 12:27
: 383
Нарисовала проблема. Стал слышаться писк в переднем редукторе. Грешу на сальник.полил с наружы маслом, (между редуктором и поуосью)писк уменьшился. Проехав 1км снова то само. Разбирать сильно не охота, да я думаю втутри порядок. Кто что подскажет дельное. Масло в норме.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Владимир41 пишет:
До этого по глубокой грязи ездили? Могло попасть какая ни будь бяка.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Владимир41 пишет:
Лучше разобрать сейчас и все проверить, чем потом бегать искать запчасти а это большие затраты.
08.03.2014 - 12:27
: 383
ВладимирНК пишет:
Владимир41 пишет:
Да, грязи много.
08.03.2014 - 12:27
: 383
igor1989 пишет:
Владимир41 пишет:
Сезон. Сено.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Владимир41 пишет:
igor1989 пишет:
Владимир41 пишет:
Сезон. Сено.
Но можно же вечерком час, два выкроить и посмотреть. А вдруг там подшипнику хана.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Владимир41 пишет:
Да, грязи много.
Помыть под давлением, поднять домкратом и покрутить колесо, пошатать верх-низ, если есть люфт, то разбирать.
26.06.2016 - 16:07
: 9
Подскажите какая марка масла в гидравлике на Фотоне 250 А почему на 4 передаче очень гудит
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Васяяя пишет:
Лейте дизельное, не ошибетесь.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Васяяя пишет:
ВМГЗ, например
26.06.2016 - 16:07
: 9
igor1989 пишет:
Васяяя пишет:
08.03.2014 - 12:27
: 383
igor1989 пишет:
Владимир41 пишет:
igor1989 пишет:
Владимир41 пишет:
Сезон. Сено.
Спасибо всем кто откликнулся. Намотало кусочек травы. Как туда могло залезть? Вобщем вытянул,всепрошло. Честно хух(, тяжолый выдох) что не разбирать.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Васяяя пишет:
igor1989 пишет:
Васяяя пишет:
здравствуйте! сколько моточасов?
26.06.2016 - 16:07
: 9
ViktorKlyshin пишет:
Васяяя пишет:
igor1989 пишет:
Васяяя пишет:
865
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Здравствуйте! нужно больше информации. Как проявляется гул, при езде на повышенной, пониженной, с включенным передком или без, на холодную или разогретый трактор.. dntknw по звездам не определить.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Потек гидробак, через вал навески. Ну думаю ща заменю колечки, давно приготовлены. Вскрыл гидробак а там
Одна втулка сколана, другая сильно выношена. Пришлось малось потокарить
Вот так обварил упорный штифт, его как то разбило при этом поршень вышел больше положенного и откусил манжету.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Вот помню,как дал пи@ды Джинме 244 с плугом на первой передаче,так сразу ее и услышал.Слышно было на всех режимах.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Здраствуйте Calvus! Как у вас подключен дополнительный распркд, очень надо?!
: Санкт-Петербург и область
01.10.2012 - 00:05
: 5
Кадлубовский пишет:
Не совсем понял вопрос. Подключен был на заводе, сам я только подключил гидроцилиндр. Завтра уезжаю на дачу, посмотрю внимательно, расскажу подробно. Но только не раньше 10 августа...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Calvus пишет:
Кадлубовский пишет:
Заводской подключен последовательно, нш, распред.клапан, дополнительный респред, основной расред. , слив в гидробак.
26.06.2016 - 16:07
: 9
Помогите пропал свет габарити повороти где искать причину на фотоне 250а предохранители целие дачики работают
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Васяяя пишет:
Помогите
Нет нормального контакта в цепи.Подтяните клеммы предохранителей, пошевелите все разъемы проводки.
26.06.2016 - 16:07
: 9
Пробовал непомогло может укогото есть електросхема буду благодарен
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Привет всем!Помогите минитрактор фотон te204 решил отрегулировать свободный ход педали сцепления.Итог перестали включаться скорости и пониженная повышенные передачи.., bang sos
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Васяяя пишет:
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Егорrus пишет:
а случаем ни накрутили ли Вы на тяге, что штопорит рычаги (без нажатия сцепления) для предотвращения вылетания передач?
Где и как регулировали? опишите
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Егорrus пишет:
Тягу фиксатора проверь, возможно фиксатор держит.
Забайкалье https://fermer.ru/forum/obshchenie-regionov/160106
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Егорrus пишет:
Был небольшой свободный ход,посмотрев видео которое прилагается с трактором увидел что он должен быть 20-30 mm тягой на педали накрутил и скорости пропали bang
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
igor1989 пишет:
Егорrus пишет:
Спасибо перевернулась тяга фиксатора сделал!!!А то сенокос чуть не сорвался clap
