Трактор Foton-250. Страница 104 из 124
3701 сообщение
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Владимир41 пишет:
Посадка картошки.
Почему криво?
08.03.2014 - 12:27
: 383
Миша 78 пишет:
Владимир41 пишет:
Посадка картошки.
Почему криво?[изображение]
Как начал, так и пошло. Трактор легкий , выровнять тяжело. Да, вырастет, будет ровно. Погода чёто не радует,сегодня с утра +3 завтра -3.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Владимир41 пишет:
Почему криво?
Да нормально вырастет. Я первый раз когда под окучники садил, так рядки сходились. lol
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ВладимирНК пишет:
Владимир41 пишет:
Почему криво?
Мы руками садим, потом со стороны гляниш huh хоть стой хоть падай, но и обрабатываем тоже руками. Как то брал сожалку у знакомого, не поглянулось.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Думали будет лето. А нет,весна.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Владимир41 пишет:
У нас уже сутки сильный ветер и снег с дождём
Земля уже оттаяла на 5 см.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
У нас сегодня +25 было. ездил на покос травы немного подсеял
22.02.2015 - 16:13
: 72
Здраствуйте! Все не могу понять как на фотон поставить дополнительный гидро распределитель, при покупке трактора у меня шол только на один выход.Подскажите пожалуйста как поставить! Может где есть пошаговая инструкция?
08.03.2014 - 12:27
: 383
Кадлубовский пишет:
По-моему в инструкции есть схема. Может в донгфенгистов спроси? Там много кто ставил.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Кадлубовский пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
вот тему полистайте, много чего интересного можно отсюда почерпнуть
22.02.2015 - 16:13
: 72
Спасибо!
26.11.2015 - 08:39
: 7
Здравствуйте, кто-нибудь может выложить фото, как устроен ручной газ? Купили б/у. газа нету.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Poulayur пишет:
Poulayur пишет:
Таки пойдут?
26.11.2015 - 08:39
: 7
igor1989 пишет:
Poulayur пишет:
Poulayur пишет:
Таки пойдут?[изображение]
Спасибо.
26.11.2015 - 08:39
: 7
Как регулировать сцепление двухдисковое, через люк вообще ничего не видно. Возможно ли через люк? Фотон 254 2007 г.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
пару таких неприятностей обнаружил.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
всем здравствуйте. выявилась проблема с давлением масла в гидравлике на холостых 50 атмосфер на оборота 1500 очень сильно дергаетя между 100 и 50. может у кого было такое?
по ощущениям кагбудто клапан срабатывает. там ведь два клапана если я правильно понимаю? один в распреде другой в делителе? может это насос сел? вопросов куча зарание благодарен в помощи.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
ViktorKlyshin пишет:
провод явно перебило. есть трубки термоусадочьные подобрать чтоб на клему налезла и на провода сантиметров пять выходила. погреть будит и окуратно и по крепче для механического воздействия.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Poulayur пишет:
Не знаю на ФТ-254 но на ФТ-204 двухдисковое сцепление, регулировал зазор на лапках через люк.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
a.l.e.x. пишет:
У меня попадала сорина под клапан в распреде, пустая навеска поднималась а если на нее встать то уже поднять не может.
26.11.2015 - 08:39
: 7
igor1989 пишет:
Poulayur пишет:
Как измерить зазоры в лапках?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Poulayur пишет:
igor1989 пишет:
Poulayur пишет:
Я даже их не мерил, так на глаз установил. В книги должны быть указаны зазоры.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Poulayur пишет:
Можно проволокой. Соответствующего диаметра. Сам по себе зазор - плюс-минус поллаптя не так важен, как важна одинаковость зазора по кругу. Чтоб перекоса не было при выжиме. И будет счастье.
26.11.2015 - 08:39
: 7
Гидроусилитель руля завоздушилась, как согнать воздух? Нш один, через делитель идет к рулю. Когда в гидробаке не было масло, дети завели двигатель, не знали как заглушить. Минуты 3 поработал двигатель.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Poulayur пишет:
Залить масла побольше уровня , запустить двигатель и крутить руль от упора до упора, должно прокачать.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
a.l.e.x. пишет:
контакт в клеймах был плохой, или вовсе провод был плохо обжат. вывел на отдельное соединение, с медными клеймами. Время и ночные работы покажут качество соединения :)
26.11.2015 - 08:39
: 7
igor1989 пишет:
Poulayur пишет:
Спасибо, так и сделал. Есть небольшой люфт руля (5-10 см), так должно быть или нет? На ровной дороге приходиться подруливать.
26.11.2015 - 08:39
: 7
Александр Беспалько пишет:
Poulayur пишет:
Спасибо, сцепление разрегулировал. Вом заработал.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Poulayur пишет:
igor1989 пишет:
Poulayur пишет:
Проверить рулевые наконечники подтянуть или заменить, проверить состояние подшипников в гидроцилиндре.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
закончил модернизацию фронтальника.
Сразу сделал вилы и за одно, что бы со шкворнями ни мучиться,сваял быстросъемный узел как на вилы так и на ковш.
Небольшая зарисовка "Все в сборе"
