Трактор Foton-250. Страница 102 из 124
3701 сообщение
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Владимир Г пишет:
А первый проход по меже, по борозде, или хоть и "на глаз" ровно не порлучается?
Межи у нас только между соседями которые находятся в состоянии войны,между нормальными людьми нету,так повелось.Есть межевые столбики в начале и конце огородов.Каждую весну натягивают шнурок и вперед. А на глаз ровно не выходит,когда длина минимум 100 м.,а есть огороды по 350 метров.Еще вопросы есть?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vepr40 пишет:
.Еще вопросы есть?
Нету.
У меня огороды по 240м, у зятя около 700, это пол дня столбики бить, а потом пол дня собирать-бред.
А фермерам бедолашным что делать, там гоны и больше километра scratch_one-s_head , леса не хватит.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Владимир Г пишет:
Ну какой вопрос,можно и криво,а о фермерах я кажется ничего не рассказывал.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
бред.
Согласен, отметил точку на противоположном краю, и пошол на неё, не обращая внимания больше ни на что. Как то так получается, 170 метров гон.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Владимир Г пишет:
Это не бред,так у человека работает вестибюлярный аппарат,не каждый может быть лётчиком.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
yes3
Виктор Самсонов пишет:
dntknw разве он здесь при деле, этож не самолет, достаточно вроде глаз scratch_one-s_head
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Сантяй пишет:
А как же здесь ? Не помогает точка? Ваше фото,скрин верхнего левого угла.Скажете не ваше? Вот и я о том-же,у всех по разному. Лучше первый рядок под веревочку,или под колышки или под бороздку проделанную сапкой,а дальше все красиво,а пересрать весь огород,так это легко.Я в принципе без *маркера* и не пробовал,все равно люди межи веревками отбивают.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
vepr40 пишет:
А как же здесь ?
А здесь по верёвочке laugh Я не фермер, там уже не моё поле.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Сантяй пишет:
А по моему наоборот,на ближнем плане под веревку,а на дальнем по точке. Веревка это образно сказано,вот рядки под пленкой и есть направляющими.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Владимир Г пишет:
Отвечает за координацию движения,пьяный тоже не ходит прямо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
vepr40 пишет:
Я не особо опытный тракторист, 4 сезона только отработал (хотя права со школы), пробовал и по верёвочке, всё равно косячил, потом старый тракторист объяснил.
vepr40 пишет:
А по моему
Скажите, а как поле, не картофельное, без рядков, опрыскивателем пройти? Верёвочки переставлять?
На видео верёвок нет тоже
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
vepr40 пишет:
Если о рядках на моей фотке, то они сделаны из рядков без плёнки. Пробовал ехать прямо относительно края, или чегото ровного сбоку, всёравно не то. Попробуйте ехать на какуюто определённую точку на противоположном краю, больше ни на что не отвлекаясь и никуда не отворачиваясь, пока не доедешь до конца взгляд не отрываешь good
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Сантяй пишет:
А из количества постов,и разговоров не скажешь.
Сантяй пишет:
По GPS ,у нас и днем и ночью Миллеры ходят на полях.Фото из интернета.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Сантяй пишет:
Попробую,может быть.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сантяй пишет:
Пацаном был помню в деревне один раз видел как три мужика на МТЗ - 2 втроем кукурузу садили хрущевским квадратно-гнездовым способом, гоны были метров 400 наверное от дороги до дороги и вот два мужика с кувалдами и кольями металлическими после каждого прохода и переставляли , а между кольями проволока с металлическими бобышками см. через 50 наверное и трактор шел над проволокой и на каждой бобышке слышалось щелканье высевающего аппарата.Мне лет пять было , но вот помню, потом еще моток такой проволоки с бобышками дед домой откуда-то принес , так ее некуда не использовали была стальной и при изгибе ломалась.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Я сажу без веревок. Но ,если ровно начал, тогда и до конца ровно. Если ,кривонул при первом проходе ??? Тогда Жо... Выровнять на нашем 244м очень проблемно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир41 пишет:
Ну если чуть и кривонул то что, нормально будет и вырастет так же, и не вырежется при прополке и окучивании, главное чтобы немного , какой-то + - есть все же.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Исаченко Сергей пишет:
Владимир41 пишет:
Земляк скажи,в тебя дисковые окучники на сажалке.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир41 пишет:
Да дисковые, с ними как-то аккуратней получается.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Владимир41 пишет:
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Сергей а привод вернего вала одной цепью?
Так ведущий вал нижний, он как верхний цельные, нижний цепью от вала-оси приводится чтобы клиренс выше был, ну и цепь если перекинуть ( там две звезды)то частоту высева можно поменять.Звезды на валах зуб-в -зуб выставлены нечего не клинит, натяжка только не пружины, а корпуса подшипников ходят в прорезях для болтов, болты отпустил чуть и сверху на 10мм. гайку подкрутил и зажал болты и все.Сами цепи с ложками скользят по дубовым брускам промасленным горячим маслом, все разборное и доступное при ремонте , иль просто посмотреть.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
vepr40 пишет:
Сколько лет нужно владеть трактором, чтобы писать можно было? Ещё на дату регистрацыи посмотреть не мешает, давно я здесь
vepr40 пишет:
А простые трактора, не работают? Все на 3-5 или 10 Га по GPS работают, и МТЗов ни у кого не осталось?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Сантяй пишет:
Не скажу,не в теме.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Простые по колышкам. wink
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Сантяй пишет:
Ну прежде чем писать,желательно чем нибудь владеть,а так выходит,что на тракторе 4 сезона,а писаниной занимаемся семь лет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
vepr40 пишет:
Не ругайтесь.......что бы дорости до трактора,иногда надо три года на мотоблоке отработать clap
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Вы правы.Сдаюсь. Больше не продолжаю.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
vepr40 пишет:
А разве форум только тракторный? Или поговорить (пописАть) больше не о чем? Вокруг столько всего, а вам всё трактор да трактор wink
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
С 1998г. 13 лет до трактора smile3
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Сантяй пишет:
Вопросов нет,рост за 17 лет явный.
