Трактор JINMA-244 проблема и вопрос. Страница 7 из 8
Возможно в шарике выработка, он как то перекосился со своего места и теперь подтравливает.
все сделал разобрал картер достал насос там клапан сброса пружина просела... я ее вытащил растянул собрал теперь завел и сразу 5,8)))) после прогрева 4,5
походу переборщил чуток
теперь на холодную почти 7,5-7,8 на полном газу а на холостом минималка 4,2 - это норм ребята или все таки заногго разбирать?????
На кронштейне масленного фильтра если пред клапан, попробуйте им настроить.
Треха на холостых.норм,Игорь написал.подстрой редукционный клапан на масляном фильтре.
Все сделал https://youtu.be/dNtVORqlJc4
https://youtu.be/jx8dEXngbhI тест
как поставить ограничитель навески на jinma 244
а то поднимается высоко и толкает сидушку)))))
стоят угольники самодельные но он их ломает
хочу поставить как на фото цепи...
только задняя часть у нас чуток разная
помогите
Если я правильно понял вопрос, то, на рычаге поднятия навески есть тонкая тяга с гайкой, можешь оттуда и все. Т.е. при достижении определенной высоты навеска будет толкать/опускать это рычаг и все. Всего лишь надо отрегулировать гайку
Мне интересно,а сколько там запаса в цылиндре на подъем? Сделал ковш сзади на навеску и чуток не зватает высоты.
открутите до талого и как рычаги навески колом сами встанут тогда и вся а потом регулируйте какую вам надо высоту
Не выдавит ни чего?
Думаю с рычагов навески лучше отрегулировать, либо отверстия переставить около "кулака" навески
в случае с задним погрузчиком на навеске это не вариант,пробовао,до конца не опускается навеска. Вчера эти гайки на тяге выкрути немного и сразу стало выше. Немнрго еще отрегулировать по прицепу и будет хорошо
там должен сбросной
нет там должен стоять сбросной клапан
Спасибо.
У мене дуже довго заводиться трактор Jinma354 . Мені потрібно виставити вприск можливо хто знає
Вы двигатель ремонтировали или с новья так7
Всем привет. У меня Jinma 204 2011 года. Владею полгода. Нигде не могу найти информацию о нижнем рычаге блокировки (см. фото) С верхним все понятно - для блокировки задних колес нужно перевести вниз и удерживать. Нижний - держится сам, но ничего не переключает. На 244-м нижнего рычага уже нет. Кто знает - что это за рычаг (нижний) и для чего он?
Заяц.черепаха.пониженая повышенная передача.
Даже на фото видно, что на ручке не заяц с черепахой. Ручку пониженой я вчера удлинил - она правее гнутая ржавенькая.
На фото не видно..По эдее тогда должен быть реверс..Что они могут еще впиндюрить.
Включение ВОМ
А где у вас тогда рычаг навески? Я либо притупляю или что, но которая верхняя по фотографии это рычаг навески (а не блокировки), а нижняя это как раз блокировка задних колес. Вы за пол года не пользовались навеской и не знаете где он? Я вроде все правильно понял
Сколько у вас блокировок то тогда
Заснял покачественнее. Надеюсь теперь понятнее будет.
Вывешивал колеса - крутили. Блокировка работает (от верхнего рычага), но нижний второй рычаг - не понятно на что влияет. Хотя по звуку что-то вроде передвигает в коробке...
Рычаг который обозначили как ВОМ переключает 540/1000(720), у него есть также и нейтральное положение. А этим непонятным рычагом привод вома подключается к первичному валу через подвижную зубчатую муфту. Проверте это.
Поддерживаю ИгоряБ.
Фото КПП сзади можно показать?
Так и оказалось - спасибо за подсказку. Меня смутили символы на ручке - такие-же как и на блокировке.
Может там ''вкл-выкл'' написано, кто ж его знает
У меня тоже одинаковые набалдашники.
Доброго дня всем,приключилось приключение у меня,порвалась резинка на воздушном фильтре
чем её можно заменить ?
https://picua.org/image/maslyanii-filtr.LJGteo
