Трактор JINMA-244 проблема и вопрос. Страница 6 из 8
238 сообщений
24.02.2018 - 08:04
: 312
Бананов нет пишет:
Azamat_jinma244 пишет:
если газуешь опускается до 5(почему).
срабатывает перепускной клапан
Т.е. китайцы умные что они позаботились о том чтобы не выдавило масло? И двигатель немецкий вроде?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
китайцы умные
Практически на всех двигателях такая система.
Вот кто подобное льет в уши? Китайский там двигатель.
24.02.2018 - 08:04
: 312
1)Как кстати ремень генератора подтянуть?
2)Как поставить тахометр (слышал что от классики подходит)
3) можно ли глушитель переместить с вертикального положения в горизонтальную?
24.02.2018 - 08:04
: 312
Как подключить датчик температуры? А то вроде свой сдох, не знаю как проверить. Скажу лишь что из всех ламп на щитке приборов не горит только на датчике температуры
: Минск
10.03.2018 - 21:59
: 2
Здравствуйте..лююююди помогите..! Перестал отключатся ВОМ рычаг не работает.. и прёт масло трансмиссионное из кулисы.. кто в курсе? Спасибо..
: Минск
10.03.2018 - 21:59
: 2
Купили jinma 244 б/у 2014г.
Износились​ рулевые наконечники, в наконечнике шарик ходит, а еще заметили что еще у том же наконечнике болтается и со стороны цилиндра. Получается рулевой наконечник с двух сторон. Что решит проблему? Замена наконечника только решит?
И еще, трактору ТО проведено, но прошлый хозяин не лазил, и краска с болтов не содрана.Что где смазать, обучите новичка
..у меня болтались рулевые... сверху стоит шплинт.достал. и стамеской сделал один оборот по часовой стрелке..зашприцевал, вставил шплинт.всё.как новые наконечники))
24.02.2018 - 08:04
: 312
bohdaroh пишет:
Тоже так сделал. Но вот здесь люфт есть, что делать не знаю, наверное замена только
06.01.2014 - 16:15
: 317
Ребята! Из кнопки подкачивающего насоса, течёт солярка, снял разобрать не могу сообразить как разобрать для замены уплотнения. Вот фото:
06.01.2014 - 16:15
: 317
Я тоже сомневался, взял выкрутил его, включил замок зажигания, с подводящим проводком, нагрел его паяльной лампой, всё показывает.
24.02.2018 - 08:04
: 312
корчага пишет:
У меня просто уже и радиатор нагревает, а он не поднимается
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
корчага пишет:
Выбрось и не мучся, поставь с шестерки датчик и указатель, и горя знать не будешь.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Yuriy1981 пишет:
корчага пишет:
Так сделать и хочу
: КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ
06.11.2015 - 13:38
: 4
Подскажите, пожалуйста. У меня джинма 264 ер. Обнаружил, что не держит гидравлика вверх (именно вверх). Вниз держит нормально с нагрузкой, подымает тоже норм, а вот вверх могу просто руками взять за рычаги и поднять прямо почти до сидения. Заметил это когда груженным прицепом сдавал назад. Его просто складывает в гармошку (прицеп вылазит на трактор). Помогите советом. Спасибо.!
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Jinma 264 er пишет:
Помогите советом.
Так и должно быть.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
ИгорьБ пишет:
Так и должно быть
Енто точно :-) .
Jinma 264 er пишет:
У вас как почти у всех цилиндр односторонний. Вот например Олег Викторович переделал на двух стороной когда сломал корпус.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Mifanay пишет:
Не, первый раз он просто переделал, оставив заднюю часть заводского корпуса под вал с рычагами, вот она потом и отломалась.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Mifanay пишет:
У Викторовича телега прицепается к прицепному устройству, и гидравлика здесь не причём.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Приветствую, имеется такой люфт рулевого наконечника, как устранить?
: Ковель
25.12.2017 - 00:41
: 4
подскажите сколько нужно масла залить в двигатель джинма 244, и если есть у кого нибудь скиньте книгу по эксплуатации и ремонту 244
06.11.2015 - 13:38
: 4
Новичок работяга пишет:
У меня 264er, так по паспорту пишет 7л, но в реальности где-то до 5-ти.
: м.Івано-Франківськ
07.06.2011 - 14:58
: 23
Всем привет, у меня jinma 244, 2010 года выпуска, у меня рулевое управление механическое, т.е. не гур.
Хочу переделать под гур, в продаже вижу много комплектов для такого рода переоборудования.
комплекты в основном под МТЗ или Т25 но думаю можно прикруть к jinme, болгара сварка все дела)))
в идеи хочу взять распределитель и подключить к существующему насосу, дополнительный бачек не ставить, обратку назад в родную гидравлику.
что это за распределитель? прокоментируйте что знаете по этому распределителю.
Распределитель насос-ГУР-подъемник Foton 244, Jinma 244/264 (FT254.40.030)
может кто делал такое, или знает где можно почитать об этом, подскажыте плз кто что знает, спасибо)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Nazar0368 пишет:
Это делитель потока. Дает 6 л/мин на рулевое, остальное в подъёмник навески.
16.02.2014 - 10:22
: 57
может кому будет интересно сами ставим распределитель МТЗ виводим шланги но дополнительний бачок обязательно потому что подимать картофелесажалку чтоби висипать или большой тракторний прицеп масла мало и на половину подьема а насос пару раз в холостую крутанет вещ не дешевая
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Я цилиндр купил на подъем кузова от т 16.. вот думаю хватит масла или нет?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
валерий ж пишет:
Хватит. У меня на погрузчике 65*510, 50*250 на передней навеске 40*140 и на телеге 40*250. На все это разом хватает стандартного бачка 9 л.
А у т 16 всего-то цилиндрик 40*250.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
ИгорьБ пишет:
валерий ж пишет:
Спасибо. И еще не подскажете как лучше его установить,1 тонну прицеп будет возить примерно. Если острый угол сильно тяжело ему будет?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
валерий ж пишет:
Его можно установить так что подъем платформы будет на угол 45 гр. Тогда еще выжмет тонну, но на пределе. Для угла подъёма кузова 60 гр, когда все будет с него без проблем высыпаться, этого цилиндра с таким диаметром и ходом уже во всех смыслах уже не хватит. Обратите внимание, что на самом т-16 стоит два таких цилиндра, при заявленной грузоподъёмности в одну тонну.
: Винница
04.06.2018 - 18:45
Добрый день.У кого может была проблема с jinma 244c, и как кто с ней справился.Проблема заключается в том что не поднимает гидравлика.Поменял насос, рулевой дозатор (думал перепускает),механический распределитель -купил новые, но проблема осталась.Если с мех.распределителя вынуть пружину гидравлика идет на подём без проблем но невозможно повернуть руль, а с пружиной поворачивается руль но не поднимает навеску.Всем зарание говорю спасибо. ???
27.10.2017 - 11:05
: 14
Привет всем..
У меня стоит самодельный кун и распределитель от МТЗ все работает 3 рычага 1 задняя навеска 2 кун и ковш
но не об это
сделал механический указатель давления масла
завожу на холостых 1,5 на газ жму 2,5 при нагреве на холостых 0,5 жмем газ 1,5-1,8
мне это не нравится
в чем проблема...
масляный насос в сборе (поможет???) филтр масляный не родной а жигулевский с класики
хлчу давление 2+ на холостых..
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сергей Ефимов 1 пишет:
У меня на т 40 так же было, помогла капиталка, теперь 2 на холостых при 80 гр. smile3
Поковыряйте предохранительный клапан на корпусе фильтра, возможно пропускает как-то, на холодную что на холостых, что в полик обычно примерно одинаково должно быть.
