Трактор JINMA-244 проблема и вопрос. Страница 4 из 8
может кто долил и боица сказать?
ну долить никто не мог.....поменяли кольца и теперь сальник поменял. буду мониторить. потом отпишусь изменилось ли чтото.
Попутный вопрос .На фото видна бирка на генераторе.Можно данные с бирки.На моём гена умер .А что искать не знаю .Залито краской так что не прочитать .Заранее благодарен.
там 350 W...плохо видно.
Огромное спасибо! Пытаемся катушку перемотать сами . А не получиться буду искать .
поставь жигулевский по креплению подходит только натяжник нужно переделать
[quote=Vlad22]оставь жигулевский по креплению подходит только натяжник нужно переделать[/quote Проблема решилась на удивление просто .Перемотали статор на фирме в Майкопе,написали гарантию на три месяца.Поставил --всё работает нормально.Завтра в поле с опрыскивателем. Заря--300 электрическая. Проверим в боевых условиях.
если сальку хана то в насосе создается разрежение и он толи капли толи туман масла тянет в гидравлику
кто нибудь знает из чего можна сделать сухари в наконечники аналогов вроде би не встречал а родимие кусаются разве что переводить на наши уазовские
Всем привет.
Скажите пожалуйста как работает гидрораспределитель ГУР? Джинма 244е
Спасибо
Всем привет.
Спасибо
Доброго времени суток господа...... трактор jinma 244.....не могу включить 2 передачу ....грохот в коробке. снял крышку, после ознакомления с принцыпом работы заметил:
- снизу есть вал с приводными шестернями...
- ну и на моей любимой 2-ой (шестерня 2-ой передачи) шестерни нету 3 зуба (как их оторвало я незнаю, ибо нечего такого серйозного трактор не делал).....
Вопрос на засыпку..... Подскажыте, может видео или картинки.....порядок разборки, как поменять ту самую шестерню, нужно ли колоть трактор? Короче любая инфа будет в помошь, ибо я не очень розбираюсь))) Зарание спасибо!
Доброго дня. А есть у кого схема реле-.регулятора напряжения? А то сгорел кажись... Или чем заменить? Трактор JINMA-240
Какая емкость аккумуляторной батареи на джинма 244.Мой подох за 5 лет работы,а надписей уже не осталось никаких.Гляньте кто может у себя на тракторе.
На моем — 65 А\ч.
Спасибо.У нас в округе ,теперь уже знаю,все шли на 80,что то многовато показалось.Взял 75,и 720 пусковой ток.
80 А/ч .2011года выпуска .пока жывой
Мужики, я фигею с ваших китайских проблем : wacko2:
всем доброго времени суток, купил себе Джинму 264E и купил себе дисковую борону 180см шириной и весом 300кг, а моя гидравлика неподнимает ету борону, может кто что подскажет
посмотри открит ли кран под сидушкой
кран открит, плуг двухкорпусний подимает
первое что смотри масло в гидробачку и второе сбрось видео подьема дисков может тибоковие стяжки слишком перетянул ???? я на 244 спокойно екскаватор подимаю
Добрый день,У кого Джинма 244 проблемма с гидравлическим краном,Не могу поднять кузов Тележки.Кран Заворачиваю и Отворачиваю все равно работает навеска.Подмскажите,что за проблемма.Заранее Спасибо.
етим краном ти перекриваеш входное отверстие на поршень и давление идет на трубки вивода попробуй полностью открутить ктан и витащить наружу но перед етим не забудь открутить шплинтовочний болтик которий находится чуть ниже крана может он слишком затянут и не позволяет поршеньку двигаться
Раз недавно купил, значит есть гарантия, так что вызывай и пускай доделывают, они должны были перед продажей настроить.
Прошу совета! при нажатии на тормоза в мосту слишен скрежет, проверил накладки целие, вскрил мост,коробку в се целоє, што может бить?и может ли скрежет появлятса из-за неотрегулированих тормозов? што на скорости одно колесо берет резче чем второе?
Трение колодок о барабан. Раз все на месте, не обращайте внимания. У меня при торможении с высокой скорости, тоже слышен негромкий скрежет, но поскольку это ни на что не влияет, то пофиг...
вот и у меня при торможении с високой скорости тоже самоє!!
Добрий день. У мене аналогічна проблема погано піднімається навіска і важко крутиться руль. Якщо ви розібрались в чому причина то підкажіть будласка.
Всем привет. jinma 244. не поднимает навеска....всмысле, если сама навеска то поднимает, а от скажем с сеялкой то нет. В чем может быть проблема?! спс.
