Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 9 из 15
445 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ну всё не руками ж носить . Классно сделал .
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
lokkki1982 пишет:
Не судите строго
Строго или не строго,судить нечего.Нужная и полезная вещица.
Вроде как аж большеватая для данного миника.Но это взгляд со стороны.
При полной нагрузке мокрыми дровами не отрывает передок от земли?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
lokkki1982 пишет:
Не судите строго :идея подсмотрена в основном тут ( за что всем огромное спасибо!!!), основание - сварная рама из труб, сам ковш - бывший ящик для газовых баллонов , система защелки самопал .Правда пока не облагорожено :) .
Нужная вещь, иногда гораздо удобнее прицепа! Ещё бы гидроцилиндр на опрокидывание!
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Если со смещением центра тяжести, то сам разгружается.
РБ
: Молодечно
25.06.2015 - 08:33
: 24
Всем спасибо за теплые слова!
александр063по защелке знаю - там даже отверстия для крепления ручки есть , нужно доделать
MVS. па размеру смотрится конечно великовато (так Вы прицепа не видели - который я сделал немного раньше bang , там блин вообще получилось ) но я постараюсь сильно не перегружать . А вот если легкий и объёмный груз- так самое оно.
При полной загрузке ОЧЕНЬ мокрыми дровами и при движении по прямой и под небольшой подъём то передок от земли не отрывается и вообще едет очень уверенно , а вот когда груженый да выехать вверх из большой ямы - вот там да -перед поднимало.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
lokkki1982 пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вывозил сегодня снег со двора, вот такой комочек мокрого снега заставил передок от земли оторваться задом кое как вывез. Попробовал фильму снять но очень неудобно и рулить и передачи переключать и распределителем работать и снимать ничего хорошего не получилось. Щас жалею сразу не догадался с машины видеорегистратор снять на стекло прилепить.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Нифига себе комочек. В полкамаза , не меньше. Кина давай! те.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
александр063 пишет:
Кина давай! те.
wink
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
александр063 пишет:
Кина давай! те.
Не, электричество пока есть а вот снег кончается. Сегодня пять тепла было и на неделю вперёд такая погода.К выходным и вывозить нечего станет. Хотя марток может сюрприз преподнести, раз 24 марта года четыре назад (запомнил, как раз кто-то с Кубани писал что картошку раннюю посадил) завьюжило и за три дня намело больше чем за всю зиму.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Вовий пишет:
У нас тоже 10-11 тепла, и гуси-лебеди второй день летят, ЛЯПОТА clap
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Вовий пишет:
Сантяй пишет:
александр063 пишет:
Кина давай! те.
2013, в подмосковье тоже намело будь здоров
16.07.2009 - 10:56
: 50
Добрый день, подскажите какой гидроцилиндр подойдет к кузовку и где купить в Москве.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Пущин Дмитрий Леонидович пишет:
Кузовки разные бывают. Тебе к какому? http://www.sms7.ru/static/0111.html
16.07.2009 - 10:56
: 50
Трактор Сher rf 244. Масса 1.5 тонны. Буду делать 1.4-1.5 метра шириной. Ссылку посмотрел, но не пойму, какой выбрать, какой должен быть ход штока и.т.д. И рукава какие использовать?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Всё зависит от того, какой по конструкции будет кузовок. Какое крепление будет у него. От этого зависит высота подъёма,
и остальные функциональные возможности.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Юрий163 пишет:
и остальные функциональные возможности. Мои кузовок пост 224, у меня цг-50х25х250.01. тебе наверное больше подойдёт 50х30х300 или 60х30х300. Сначала надо определиться с кузовком, а потом к нему подбирать цилиндры и РВД.
Спасибо большое, уже что-то проясняется. Кузовок буду делать по типу вашего.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий163 пишет:
Я наоборот всегда делаю. Пляшу от цилиндра.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Вовий пишет:
Кузовки у всех разные по конструкции. по принципу опрокидывания, по назначению. По этому надо определиться с тем какой он будет. Я свой делал под задненавесной погрузчик, а уже потом готовый приспосабливал на заднюю навеску и подбирал гидроцилиндр.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий163 пишет:
Вовий пишет:
Разумеется разные. Я свой вообще у буржуев на ютубе подсмотрел. Вот только неважно какая конструкция, есть цилиндр и уже исходя из его параметров проще сразу кузовок сделать чем потом к готовой конструкции цилиндр подгонять. А подгонять его по любому придётся, не бывает так чтоб он сразу как влитой стал.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Вовий пишет:
Каждый идёт к заветной цели своим тернистым путём. Главное что бы всё работало.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий163 пишет:
Вовий пишет:
Не могу не согласиться.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Добрый день! Заказал гидроцилиндр, но он без подшипников в ушах. Насколько будет критично для кузовка?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
скорей всего не подшипники , а втулки. Надо уши завтулить , а то уши будет разбивать (вообще то втулки должны стоять) fotku
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Регион 45 пишет:
wacko2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Не подшипники а ШСы. На навеску не пойдёт.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Всем спасибо, буду возврат делать.
27.02.2014 - 09:25
: 2259
1. От конструкции зависит... если нет бокового смещения, а присутствует только движение по прямой..то можно.
2. От интенсивности работы... если не предполагается работа кузовком 24/7 (например щебень на карьере) , а только периодическая...то опять же можно.
буду возврат делать
Если это не представляет проблем...то можно и так. smile3
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Какой? маркировку если не секрет. У меня Ц 50.25.320 там в ушах "яблоки", как в навеске почти. Сто лет ему ни чего не будет с кузовком.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Юрий163 пишет:
Вот и до меня потом допёрло про "яблоки" , да и без " яблок" я думаю выдержит. Опять же какой цилиндр? Ну и без фанатизма
