Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 8 из 15
Ширин
Ширина 681мм высота 457 мм както так
Прицепить хотя бы.
Треугольник рулит
Всем добрый день!
Вот мой кузовок :
Хорошая работа
Точно, уже почти все настроил на него,скорость перецепки увеличилась в разы.
Закончил механику. Если в процессе испытаний косяки не выплывут, разберу и покрашу.
Всем доброго Дня и успехов в техническом творчестве!
Добрый. второй гидроцилинд какую функцию выполняет?
Второй цилиндр увеличивает угол вращения кузовка-ковша.
Видео не делал. Только фото.
Интересный вариант изготовления мини экскаватора! Получается что черпанул и надо отъезжать? Насколько это удобно, и какая максимальная глубина получилась?
Для небольших работ пойдёт. Раз черпнул и отвез в удобное место. Легкий грунт, песок - канавка глубиной 50-60 см.
Объясни принцип работы 2 го цилиндра на ковше , с эксковатором вроде понятно .
Второй поршень увеличивает угол вращения рамы и позволяет зарываться ковшу ниже уровня поверхности земли. и выше поднимать ковш над землей.
Та я понял в случае с эксковатором , а вот что дает цилиндр на данном фото ? Что и как оно может здесь вращать и как ? Если можно то фото бы глянуть ...
Все также как и в случае с экскаватором. Принцип один и тот же. На первом снимке маленький цилиндр с опущенным штоком. На втором, с поднятым.
Задние колеса от чего?
Ильнар96, я же тебе уже отвечал - от МТЗ
Ух ты.... а что за "болото" роете?
Слив для бани.
Возил после дождя песок влажный, тяжёлый. Навеску что бы не уродовать, прикрепил колёса к кузовку.
А как такой вариант
Переделал кузовок. Теперь вот так.
Здраствуйте! Сергей1984 коаш хороший размери пожалуйста!
Не судите строго :идея подсмотрена в основном тут ( за что всем огромное спасибо!!!), основание - сварная рама из труб, сам ковш - бывший ящик для газовых баллонов , система защелки самопал .Правда пока не облагорожено :) .
Не Молодечно, а молодчина!!!!! Совет по защёлке. На длинном рычаге выведите под руку справа или слева трактора. Не надо будет крутиться. Руку в сторону--нажал.
