Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 7 из 15
445 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
то некогда то неохота то
Если бы он был нужен сегодня, сделалбы ещё позпвчера yes3
Тоже верно.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Вовий пишет:
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
Тоже верно.
Я вот заметил, что если делаешь с большим желанием то все делается очень быстро и все детали отрезаются почти всегда в размер. Если получилось с первого раза,то уже потом ничего не переделаешь, но это при хорошем настроении clap
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Свой покажу для коллекции.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сергей н. пишет:
А я так снега жду чтоб свой опробовать но пока у нас ни снежинки нет. Так то мусор вывозил очень доволен но грузили руками сверху а хочется ещё загрузить ходом.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Вовий пишет:
Это прошлогодние фото.В этом году еще мало снега.На Уазике буханке рабочем по линиям ездим еще ни разу не копали.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Вот и мой кузовок. Спасибо Владимиру Трошину за идею.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Надо ось опрокидывания в таких кузовках смещать и делать скос "пятки" ковша.
Будет полностью опрокидываться, а не "носом в землю", будет все хорошо вытряхиваться из ковша (для снега, глины, навоза актуально). Не будет набиваться земля и камни, между ковшом и "рамкой" и мешать его нормально закрывать.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Крокомот пишет:
Вот и мой кузовок.
Вот и у вас появился помощник, поздравляю!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Продольные тяги будут не родные поэтому вопрос.какой размер треугольника целесообразнее сделать для крепления кузовка, или по месту определиться?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Николай Романов 2 пишет:
Продольные тяги будут не родные поэтому вопрос.подойдут ли вот такие размеры треугольника к которому будет закреплен кузовок, или по месту определиться?
Нет конечно, для трактора категории 1 класса навеска намного меньше. У вас проушины шире колеи трактора на этом рисунке.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Вот размеры наших навесок.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Володя я пишет:
thank_you , точно вот б cen , не проснулся ещё, хотя давно на работе:bang: отредактировал первое сообщение
30.12.2015 - 15:08
: 342
Володя я пишет:
понял еще раз thank_you
30.12.2015 - 15:08
: 342
Подскажите, какой длины должны быть тяги для крепления "кузовка" без треугольника. Прикупил по случаю, но длинные, 800, теперь scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Чем короче тем лучше лишь бы кузовок за колёса не цеплял. Будет меньше нагрузка на навеску и больше грузоподъемность.
30.12.2015 - 15:08
: 342
примерил укороченные тяги на "кузовок", если сегодня будет время постараюсь согнуть, а точнее надпилить,согнуть и заварить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вот не пойму зачем на метр ширины внутри ребро жесткости, на нем все залипает и будете ковырять лопатой.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Владимир Г пишет:
Согласен yes3 ,лучше снизу пластинами усилили ,а за задней стенкой трубой квадратной.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Владимир Г пишет:
ширина 120 scratch_one-s_head
до конца еще не сварил, еще не поздно изменить конструкцию есть. scratch_one-s_head
снизу 10мм полосы хватит?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
А руками поднимите его потом?
30.12.2015 - 15:08
: 342
ieronimus пишет:
Приподнять конечно смогу, а вот поднять, нет конечно. Щас он весит 50-60 если пару полос доварить добавить профиль и срезать перегородку +15-20 кило гарантировано.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Да уж. А из какого материала( толщина) он у Вас сделан? 3-5 мм?
30.12.2015 - 15:08
: 342
ieronimus пишет:
все из 4 мм, а срез для крепления "ушей" 10мм
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
ieronimus пишет:
А ЗАЧЕМ ЕГО ПОДНИМАТЬ shok руками,для этого трактор есть.Мой ковш(заводской),ширина 137 см,толщина тоже 4 мм.Усилен пластинами.
30.12.2015 - 15:08
: 342
good можно фото с другой стороны?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Пока только такие есть
30.12.2015 - 15:08
: 342
Этого достаточно thank_you четкий многофункциональный ковш good ни как не могу решить делать треугольник или нет. Больше ничего цеплять на навеску не планировал. Что скажите, делать или нет? scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Делать. Если сейчас нечего цеплять это не значит что и завтра нечего будет, а треугольник здорово это облегчает.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Вовий пишет:
Пост 197 с размерами. Это стандарт для треугольника к которому все навесное подходит?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Я увы после того как сайт обновили с телефона не могу фото и картинки смотреть, они с ноготь мизинца и не открываются, а экран раздвигаешь фотка размазывается.
