Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 6 из 15
Впереди штатный КМЗ-012.
При помощи двух г/ц. Плохо видно, они спрятаны за боковыми панелями "неподвижной" части ковша.
Челюсть поднимается, опускается, работает как захват. Бордюрный камень перевозил, не слезая с трактора, из земли булыжник выковыривал, щебень из кучи по ямкам рассыпал.
Понял, знакомая конструкция но мне не очень нравится, плечо короткое работает резко и силы особой нет.
Работает не резко, зачерпнуть щебень, схватить бордюрный камень во весь ковш шириной и удержать его сил хватает.
Всем привет! Вот и у меня появилось чуток времени на изготовление ковшика. Долго вынашивался проект, не мог определиться с металлом: 5--10 мм толстовато и тяжело очень, ну а жесть есть жесть. Посмотрев на Ваши изделия, а так же спасибо отдельное OLEKSANDRKOZACHOK и Генри за предоставленные детальные фото своих ковшей, принял решение о каркасном ковше. Т.к. в округе есть из толстостенных профильных труб только 30*60*2мм, то решил делать из них. На обшивку пустил листовой металл 2мм (который лежал для кабины размером 1260*2500мм). Размер листа и определил размер моего ковша, ширина получилась 1260мм, высота 700мм, глубина 980мм. Лапы опрокидывателя сделал из трубы 50*50*5 - это труба от фрезы, вернее от опорных задник копировальных колес (я их купил по случае пару штук, когда доделывал свою фрезу). На низ ковша для усиления приварил полосу металла 5мм шириной 120мм. Бока ковша сделал из металла толщиной 5мм - получилась очень мощная косынка. Остальное видно из фото. Еще раз благодарю всех форумчан, за подсказки, фото и идеи.
Классный кузов!
В хозяйстве пригодится!
Да, хорош. Что тут добавить?.
Тоже закончил свой ковш
отличная работа
Хороший ковшик, но не маловат ли?
https://youtu.be/EXUe6-WSQ4s вот как то так
Молодец! Главное - найти время!
60*60*120 думаю не маловат
Ну вот и я вступил в ряды "Задненавесных кузовков"
Поздрвляю
,отличный кузовок
и земелька черна
Сань ну чё тут скажешь , у тебя всё как всегда акуратненько. Кузовок на пять с плюсом.
Спасибо, это не земелька, это лет 15 назад было куриным навозом.
Миш на 3 с минусом от силы, покрасить бы не мешало, но сейчас некогда, а потом холода. В общем всё как всегда
Был вот каким, 2 года простоял без дела, пришлось срочно переделывать
я смотрел это видео уже, на мой взгляд на первом видео ( там где перегной возишь) лучше, только не пойму а почему ты отказался от цылиндра??
Нет цилиндра, и гидровыхода нет
на видео пробовал с цилиндром горизонта навески, он постоянно подключен и управляется тумблером, но ход у него слишком маленький для ковша. Поэтому пока так.
понятно
Взяла зависть после прочтения темы и решил сваять себе ковш.
Я его слепила из того, что было...
Купил (еще не поставил) только средний гидроцилиндр для опрокидывания.
Молодец! Самое главное в нашем деле это заставить себя начать.
Это как сказать, когда завёз 40 кубов навоза, я посмотрел на кучи, потом на тачку (садовую), и заставлять уже не нужно было
Нё, главное заставить себя продолжить и закончить. Я вот пресс начал делать а потом то некогда то неохота то напряжения в сети для нормальной сварки нет. Ну надеюсь скоро доделаю.
Если бы он был нужен сегодня, сделалбы ещё позпвчера
