Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 5 из 15
Ребяты! Как вы думаете? Лист 8 мм не перебор при использовании на дно и зад навесного ковша? Общие размеры ковша: ширина 115см, глубина 80см, высота 78 см. На бока думаю использовать 5 мм лист. Понимаю что тяжелый будет ковшик. Или все же в круговую пустить лист в 5 мм. Ковш будет примерно как на фото.
Думаю перебор. 5 мм вполне хватит.
Просто лист уже дома лежит, вот и парюсь или на поделки оставить или уже не жалеть, х.з. Думаю или лучше на опрокидывание сделать как у форумчанина нашего на фото?
На опрокидывание профтрубу или швеллер, листовой металл думаю не пойдёт. Пригодится куда нибудь ещё.
8 мм очень много. И 5 перебор. Для опрокидывания каркас из квадратных труб и 1,5-2 мм лист
Сам напросился.
Вставлю и я пятака.
Достаточно и тройки.Причем с минимум каркаса.
На углах вообще от каркаса можно оказатся.
Фото своего я выкладывал в 91-м посте.
Задний борт на него я ни разу не использовал (хотя и изготовил).
Пользовался им и как отвалом,и как кузовом,и как пародией на задненавесной КУН.
Незаменимая штуковина.
Если есть возможность и желание делайте на опрокидывание,оно того стоит.
По размерам.
Как на мое мнение то его лучше сделать покороче,но пошире.что бы груз был поближе к трактору.
При моей ширине колес 115 ширина кузова 150 (Возле фото 1.3 это ошибка).
Успехов .
8 действительно очень много, а главное тяжелый получится.
Себе сделал из железа 3мм, усилил косынками, каркас из проф.трубы, снизу 5 полос 30х4 на ребро (от полотна сегментной косы) и зубы из рессоры . Вот такая канитель получилась. Испытал уже, расстаскал навоз по огороду, землю спланировал, мусор пособирал и вывез...в общем полезная штука. Так вот с землей, когда ковшик полный, миник на дыбки порывается встать.
Из минусов - ковшик опрокидывается не совсем круто (колесо не дает)... что впрочем не мешает, опрокидываю кузов, включаю 1 пониженную - трактор идет пешком (ползет)- беру лопату и дочищаю.
Всем спасибо за участие,
Буду кумекать
А этот уголок не мешает грейдеровать?
Конечно будет мешать.
Функция этого уголка - только крепление завесов (3 шт) для сьемного борта.
При необходимости откручиваются 5 болтов (на фото видно) и уголок снимается.
Еще добавлю .
Откидной борт имеет небольшие "уши".И если его открыть паралельно дну кузовка ,то площадь дна кузовка увеличивается на площадь борта. Конечно если есть в этом необходимость.
Еще чуть-чуть.
На этот-же кузовок ранее ставил дополнительный ГЦ ( для опрокидывания и полноценной работы "КУНа").Но так как я запитал его от наклона фрезы и он был небольшого размера,то почти полный кузов земли он удерживал ,высыпал но не мог поднять.И что-бы не насиловать гидравлику просто отказался от этой затеи.
Еще чуточку
А так как ко мне в гости наведывается лень и борт устанавливать облом .То центральный винт закручивается до упора и получается почти корыто и сыпучее можно перевозить без борта.
Прошу прощения за много букф
Во как! Я то же планировал использовать гидравлику от наклона фрезы, а теперь наверно то же откажусь. Хотя если на эти шланги поставить другой цилиндр (по мощнее) может что получится? Кто-нибудь пробовал такие варианты?
Грузоподьёмность увеличтся.
Фото защелки покрупнее можно? Заранее благодарю!
Если такое подойдет:
Там все просто- подпружиненный рычаг. Делалось из того что было. А было остаток ручки конного плуга, кусок от домкрата сломанного (жигулевский), пружина какая попалась под руки))). А приспосабливалось к раме на которую пристегиваются еще и другие орудия.
Спасибо, то что нужно!
Вот что получается:
Впечатляет! Да уж! А можно еще фоток, там где стоит малый цилиндр, под треугольником?
Володя. Привет. Молодец. Шикарно получилось.
Попозже сделаю.
Привет Серёга. Ещё до ума довести надо, борт сделаю по мелочам кое что и покрасить.
Вот, когда испытывал один цилиндр 800 кг поднять не смог я два сделал цилиндры 50 на 200. В кузовке из-за проушины цилиндра подъёма выступ получается 40 мм высотой.
Спасибо! Основательно сделано! Молодец!
шикарно
, а его ведь можно много в чем задействовать, строительные работы, или яблоки обрывать, молодец Валодь вещь нужная
Вот мой ковшик.
А как челюсть поднимается?
Просматривается устройство похожее на конструкцию сальского ковша ПБМ-800-14. По краям два цилиндрика в "карманах".
классно
а в переди что за ковшик можно фото.
Мой кузовок. Сделан на скорую руку из поломанной тачки. Работает в двух положениях. транспортное и выгрузка, на стройке удобная вещь.
Надо бы, ещё одно положение реализовать - "зачерпное".
