Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 4 из 15
Можно и так разгружать,получается и отвал и кузовок.Может кому такая система понравится.
А у меня такой
Ну это уже,полуприцеп![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Почти два куба![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
В карманы кирпичи не приходится класть?
Не, компост влажный развозил то только по пол ковша, гидравлика надрывается, а снег со двора с горкой.
Где-то наютубе видел кузовок который поднимается метра на два. Очень понравился, найду выложу.
Как и обещал.В опущенном и выгруженном состоянии.
вот такой ковш.
И ковшик хорош и цвет красивый.
И что будите с ним делать дальше?
крепить на заднюю навеску и ставить цилиндр.
Красиво! Только не разобрался, как действует в Вашем варианте защелка, хотя и внимательно разглядывал фото. Поясните, пожалуйста. Рычаг вижу, "хвостик" на верху борта тоже виден, а где зацеп? Или зацеп — это кусок уголка, который удерживает борт? Тогда получается, что при опускании на землю само собой не защелкивается, и нужно рычаг тянуть, чтобы поднять уголок?
В таком варианте как сейчас, сильно груженый кузовок будет открываться?
Вот такая конструкция меня заинтересовала:
Я с тобой. тоже чего то на подобии хочется.
Я начал делать вот по такому принципу. Может кому тоже пригодится.
Форумчане, какой распределитель нужен для гц на кузовок с фиксацией или без?
Любой какой есть но без фиксации удобнее.
Спасибо.
есть в наличии тот и другой, разница в 100 руб, вот и спросил.
А какие и почём?
болгарские.
Ага. Тот который с фиксацией без плавающего? И цена очень хорошая, наверное старая закупка, сейчас курс евро взлетел они подорожали. Если будете ставить вместе с родным обязательно купите штуцер напора, стоит чуть больше ста рублей но значительно облегчит установку.
Не кузовок, но близко... из той же оперы... Такая вот платформа. Вожу на ней всякие-разные, часто негабаритные грузы. Мешки с цементом, бочки с водой, бревна и многое другое, что в кузовок не всегда влезает. Очень удобная штука! Размеры рамы 1х1,5 м. Профильные трубы 40х60 и 50х50, рифленый лист 3 мм.
А толщина стенки?
купил распределитель и разьемы, а вот штуцера напора не оказалось ( только под заказ). Мне пока не надо, это единственный пока распределитель будет, потом может на фронтальник созрею тогда и поищу или вытачу.
А родной на тракторе?
Отличная,удобная и многофункциональная вещь![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И те, и другие 3 мм. Все стыки усилил накладками из полосы 4х50
