Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 13 из 15
445 сообщений
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Вовий пишет:
Делайте по ширине колёс. И длина маленькая. Полметра думаю маловато. Сколько ваш миник весит?
Длина чего маленькая? миник в районе 800кг
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
ILV пишет:
1400х54х54,металл 4мм
По моим прикидкам вес выходит порядка 57 кг.
4 мм я думаю чересчур толсто.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ILV пишет:
Подскажите, есть миник с уаза и оки, ширина 130см, прикинул ковш на заднюю навеску, 1400х54х54,металл 4мм. Очень большие сомнения у меня, сможет ли с чем нибудь миник поднять этот ковш,вернее поднять то поднимет, комфортно работать? вилять мне кажется эта конструкция будет сильно,максимальная ширина рычагов навески 54см? насколько критично ковш делать уже ширины колес? Как я понимаю, для всего кроме снега это не критично, какие размеры посоветуете?
почти как у меня сейчас
: Б-Днестровский
29.08.2019 - 23:46
: 6
Спасибо Всем на форуме!!! очень много полезной информации!!! Сделал кузовок по Вашим советам!!!
: Б-Днестровский
29.08.2019 - 23:46
: 6
: Б-Днестровский
29.08.2019 - 23:46
: 6
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ieronimus пишет:
ILV пишет:
какой там 57, кг80-100 точно есть, там ведь еще кусок швеллера под всю ширину для крпеления рычагов навески,обрамление угольниками, но я ширину уменьшил до 1200, гидроцилиндр для опрокидывания ищу
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
ILV пишет:
ого. много. в одиночку не подвигаешь уже, не навесишь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ieronimus пишет:
ILV пишет:
wacko2 не смешите
: Б-Днестровский
29.08.2019 - 23:46
: 6
У меня 110 кг.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Владимир Вл пишет:
не смешите
Не смейтесь
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ieronimus пишет:
его особо поднимать не надо,подъехал зацепил
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня с помощью кузовка клён опиливал. Что покрупнее попилил на мелочь бензина не хватило. И идти на заправку за ним лень.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталий . пишет:
Когда то и мы себе сделали кузовок на навеску :
теперь он уже обшит жестью . Используется для перевозки чего либо (перегной по полю и т.д.) .
Ну не знаю. Ширину бы по следу трактора и высота при разгрузке никакая.
30.12.2011 - 21:11
: 1183
Виталий . пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталий . пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 30-03-2020 в 15:09:58
Зачем?
29.03.2020 - 22:06
: 27
Вовий пишет:
Зачем?
Получил замечание , что размещаю однотипный контент , с целью , чтоб переходили на мой ютуб канал ... вот решил удалить , чтоб не нарушать правила .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталий . пишет:
Вовий пишет:
Зачем?
Не знаю. Я свои видео с ютуба неоднократно выкладывал в том числе и свой кузовок в этой теме. Всё нормально было.
29.03.2020 - 22:06
: 27
Вовий пишет:
А я открыл тему в которой было фото трактора и видео с подробным обзором , а её удалили и так 2 раза )) , на вопрос почему , был ответ , что моя тема преследует цель перехода на мой ютуб канал , хотя я даже ссылку не давал на канал .. На этом всё и закончилось )) .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталий . пишет:
Вовий пишет:
Ну этим не удивили. Администрация здесь себе на уме. Фотки кузовка сделайте и выложите, у меня например вопрос зачем цепи.
29.03.2020 - 22:06
: 27
Вовий пишет:
Попробую ещё раз видео выложить , если забанят , то забанят ))) :
думаю по видео всё станет понятно , если будут вопросы , то постараюсь объяснить . А то трактор в деревне , а с фотками у нас напряжёнка .
Для пояснения , кузов навешивается только на нижние рычаги и на цепи , на них же (на цепях) он и опрокидывается при подъёме навески . Центральный винт в этой схеме не задействован .
Вот фотка снизу нашлась :
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Виталий . пишет:
Поспешил посмотреть.Мало ли что.
Вывод,для себя - очень и очень стандартно мыслю. yes3
Какое у вас элегантное решение. good
Все просто , элементарно и практично.И контрольный., открытие борта на два положения. good
Для данного решения ,предположительно, наличие дуги безопасности необходимое требование.
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Интересное решение. Но оно имеет и ограничение - а как загружать? Только в ручную получается, нагрести как "совком" не получиться.
29.03.2020 - 22:06
: 27
cccv13 пишет:
Это решение было сделано для того , чтобы развести перегной по полю , а не тачкой таскать , поэтому оно такое yes3 . Загружать в данной конфигурации вручную , перегной особо не получится "совком" , там вилы нужны . Хотя если сделать крепление под гидроцилиндр вместо центрального винта и перенести или добавить крепление нижних рычагов не под ковшом , а ближе к его передней стенке , то получится "совок" , но мне "совок" больше спереди нравится .
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Приветствую Вас самодельщики . С гошил по вашим советам кузовок только малость что то не понял видно . Обьясните верхняя тяга на навеске когда кузов стоит на земле должна быть паралельно земле или паралельно нижним тягам
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Епишин Сергей Алексеевич пишет:
fotku
у меня цилиндр стоит вместо тяги
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Понятно , но мне пока не цилиндра так воду по возить да мусор вывезти . Я как посчитал что опустил кузовок палец выдернул поднял разгрузил в таком плане
27.02.2014 - 09:25
: 2260
В данном случае, когда хотите реализовать такую схему разгрузки (как понял отсоединением центрального винта от кузовка), то надо добиваться такого взаимного положения нижних тяг и ЦВ при котором ЦВ освобождается от нагрузки при нахождении кузовка на земле. В этом случае можно будет выдернуть палец из ЦВ, а иначе он будет зажат.
И потом, лучше все таки фото кузовка и поставить модель трактора в подписи - проще и точнее можно понимать ситуацию.
Так как могут быть варианты - кузовок с задним бортом или без него, по разному можно геометрию рычагов выбирать. Например для кузовка без заднего борта надо делать так, что бы он при подъеме заваливался на трактор, иначе с него будет высыпаться. А при наличии заднего борта, это уже не важно.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Спасибо за косультацию разобрался методом научного тыка получилось верхняя тяга паралельно нижним все работает .Еще один вопрос вот ими черпают груз ,а как навеска в верх не подымает ведь на японцах навеска в опущеном состоянии она в верх свободно поднимаеться. Тракторенок есеки ленд лидер 27.5. кузовок сегодня испытал 450 л воды в канистрах правда в бугорок в дыбы встал ,но это не критично меньше грузить .Размеры кузовка ш160см дл 90см выс 55см пока без заднего борта но буду делать чуть позже пока так
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Скажите, уважаемые! Какой функциональный смысл несёт этот изгиб ковша-кузовка. (закрашен красным). Я не инженер, может он как-то прочнее делает кузовок? Эстетически смотрится симпатичнее, в то же время, немного уменьшает объём ковша.
