Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 12 из 15
445 сообщений
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
[quote=KvVtSr;1078404445]Сколько примерно весит кузовок?
Я не могу точно сказать наверное килограмм 70.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Луганчанин пишет:
А не тяжелый?
У меня лежит ковшик из 4-сварен был для т25 думал его обрезать и на куботу поставить так чет тяжелым кажется...
Думается из 2-ки сварить с усилителями
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
KvVtSr пишет:
А не тяжелый?
Привет! Ты знаешь на моем тракторе вся тяжесть в основном на передней полу раме по этому для него это нормально.
Мне в том году привезли мастику в бочках 250 литровых и мне надо было их перевезти в склад я сварил типа роклы платформу на заднюю навеску и перевозил по одной бочке вес около 320-350кг нормально поднимала. Днем с фоткаю эту приблуду. Я ей в основном мусорный контейнер вывожу когда приезжает мусоровоз.
С двойки варить не советую. Смотря конечно для каких целей. Я свой делал для строительства щебень. песок. бетон. раствор
10.04.2018 - 09:38
: 48
Подскажите где в Москве купить задний ковш для японского минитрактора есть трехточечная навеска быстросьем. Или где можно заказать? может кто то под заказ делает? Куплю любой кузовок.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Изготовил кузовок - отвал . Валялась старая цистерна 4мм, проф.трубы и опорный кронштейн из труб от вилки ИЖ.
Нижние крепления - сайлентблоки от растяжки Ваз. Груженый расцепляется легко, рычаг от Муравья . Защелкивается еще легче. На опорный треугольник- кронштейн можно будет навешивать другие агрегаты.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Снял кузовок, добавлю фото узла подсоединения
10.04.2018 - 09:38
: 48
Кому нужен обращайтесь. Свой отдаю. Кузов задненавесной для минитрактора
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
На миник без гидроцилиндра выгрузки.
: Липецк
18.03.2017 - 01:36
: 32
А вот наш , чистый японец, ковш - ураган, сейчас на фотон будем такой же делать
https://youtu.be/G2KqaLv774M
25.04.2017 - 05:36
: 320
Adv77 пишет:
Хороший ковшик!
Подскажите пжл толщину металла
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Adv77 пишет:
Ваш ковш вы предлагаете на Авито за 50 тыс,за что непонятно,когда японец чистый стоит 45 тыс,так у японца и качество получше будет и объем https://spec.drom.ru/achinsk/equipment/japonskij-zadnenavesnoj-kuzovok-n...
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 152
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 152
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
mihcelov пишет:
А он пониматся для разгрузки?
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 152
Вовий пишет:
mihcelov пишет:
Нет, рукой толкаю. Даже полный легко опрокидывается, только если к переднему борту через чур много нагрузить то тяжеловато.
25.03.2019 - 13:25
: 136
Всем доброго здоровья. Купил недавно минитрактор. Первым делом сделал отвал, затем сделал ковш на заднюю навеску. Размеры 1200х600х600. Извиняюсь за качество крайних фото, двигатель был запущен.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Саня 45 пишет:
почти как мой, какая толщина металла?
из-за тяжести, пришлось свой укоротить, теперь мало, наращу чуть
25.03.2019 - 13:25
: 136
Viktors27 пишет:
Саня 45 пишет:
Листовое железо толщиной 3мм
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Саня 45 пишет:
толщиной 3мм
мой с 4ки
: Липецк
18.03.2017 - 01:36
: 32
Славян72 пишет:
Adv77 пишет:
такого ковша найти можно только в Японии, я купил его за 50, и сделаю не дешевле чем за 50, но не хуже,толщина 5 мм, найдите дешевле.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
переделал на днях свой, фото ели кому интересно, могу выложить, 23:12, уже темно
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Viktors27 пишет:
... fotku
18.02.2014 - 14:00
: 853
Adv77 пишет:
Славян72 пишет:
Adv77 пишет:
За 50 это дорого,да и самому проще сделать за 10-ку обойдется при наличии какого то опыта ,а так чистый японец стоит 35 тыс,https://spec.drom.ru/achinsk/equipment/japonskij-zadnenavesnoj-kuzovok-n...,к тому же с откидным бортом,недавно за 25 в продаже был похожий
18.02.2014 - 14:00
: 853
Есть даже поинтереснее и дешевле в 2 раза!!! варианты в Трактор 25 к примеру,http://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie?view=174295006
так что 50 тр за самоделку это смешно даже,сам какую только навеску не делал и в последствии продал,и знаю что за самопал ломоного гроша не дадут,в этом и отличие на рынке бренд даже Б/У
ценится больше чем самоделка гаражная
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
александр063 пишет:
Viktors27 пишет:
... [изображение]
Потеплеет, покрашу
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
пусть продает хоть за 100 это его товар. Купят не купят другой вопрс.
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
Построил простой кузовок для маленького трактора.
Доволен очень.
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
Viktors27 пишет:
уже трава появилась?
Еще снег местами есть.
Кино прошлого лета. Руки не доходили залить.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Подскажите, есть миник с уаза и оки, ширина 130см, прикинул ковш на заднюю навеску, 1400х54х54,металл 4мм. Очень большие сомнения у меня, сможет ли с чем нибудь миник поднять этот ковш,вернее поднять то поднимет, комфортно работать? вилять мне кажется эта конструкция будет сильно,максимальная ширина рычагов навески 54см? насколько критично ковш делать уже ширины колес? Как я понимаю, для всего кроме снега это не критично, какие размеры посоветуете?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ILV пишет:
Делайте по ширине колёс. И длина маленькая. Полметра думаю маловато. Сколько ваш миник весит?
