Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 11 из 15
Думаю зря , цельная лучше ходит и не гнёт .
так в том месте(сразу за зубами) толщина металла 9мм, как погнуть?
Я вижу только вот это![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/9301/2017-10-10_185445.png?itok=BX2dt1oP)
может есть в другом ракурсе?
Первоначально именно для этой цели и делал
З.ы. картинки не видно
залилось только последнее![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Копаю погреб под домом, в принципе погрузка грунта возможна и в прицеп, но выгружать по времени и силам утомительно. Да и маневренность в тесном дворе с прицепом тоже не в радость.
В наличии имелся отвал 1200х650 мм,купленный вместе с трактором, его и доработал до ковша для вывоза глины.
За вечер нарезал заготовок из уголков и листовой пятерки, утром за пару часов сварил и покрасил, дно ковша размером 1200х500 мм. При установке доски в виде заднего борта расчетный вес глины 350-400 кг, трактор трогается с подъемом морды. Один раз не смог тронуться, пришлось вешать доп груз. В случае работы с задним бортом разгрузка возможна как у челюстного ковша.
[/quote]
как удалось?[/quote]
с другого компа глянул вроде в последнем варианте видно фотки,
Со своего видно во всех постах,
просьба модераторам убрать пустые посты.
Хороший вариант. А челюсть не на цилиндрах?
дохлый номер
нет, пока нет доп гидровыходов на тракторе поэтому гидравлика усеченная.
Но позже(сейчас фото нет) доработал челюсть приварив к ней откидную подставку, суть в том что на месте разгрузки откидываю вниз эту подставку и опускаю навеску, челюсть опирается подставкой на землю а все остальное уходит вниз открывая зев.
В ситуации с сырой глиной конечно надо чуть помогать лопатой,а с сухим или сыпучим материалом сыпаться будет хорошо.
в ситуации беззаднего борта возможна выгрузка назад, как у большинства местных кузовков, отстегивая центральную тягу.
Евгений Бородин
Класс, мне понравилось.
Мужики доделал и я свой кузовок ! Спасибо всем за свои подробные фото ! Рассмотрел все и внедрил лучшее в свой проект. Металл стенок кузовка 2 мм., весит примерно кг. 80. У моего япошки нагрузка на заднюю навеску макс. 500 кг. Жду ваших комментариев форумчане, и С наступающим новым годом !
Денис! Молодчага! Не крупноват кузовок? хотя, бывают и лёгкие грузы. А если грунт какой возить, так не нагружать полный. Вообщем - класс! супер! Беру на заметку, тоже хочу сделать.
Впечатляет! Особенно защёлка. Из чего она сделана? Или готовую деталь от чего-то удалось приспособить?
Защёлка самая дорогая деталь получилась ! Я чертёж делал на бумаге и отдавал пластину толстенную на плазмарезку воддорезку на производство. Там мне и вырезали защёлку и ответную часть. Правда за это 1400 р. содрали зладеи. За ранее ничего не сказали типо всё зависит от длинны реза и.т.п. И тем нимение я рад законченному проекту !
еще зависит какой толщины металл,за двойку не дорого выходит.
А болгарку в руки взять слабо?.
И все равно наверное пришлось болгаркой подгонять. Я свой делал все с приемки металла и болгаркой резал. Наверное с кругами и то 1400 руб. не потратил.
Красивый кузовок!
Металл какой толщины?
Вес кузовка?
Рамка крепления к навеске профируба или цельная пластина?
Собираюсь делать, вот и собираю информацию.
Грамотный кузовок, профильную трубу на раме есть опасения,что гнуть будет. У защёлки не вижу угол атаки и ответную часть, на неё нагрузка особенно при тряске приличная. Какая у вас масса трактора получается ?
У нас на работе толщина металла на рез не влияет, только дороже сам материал, если не ошибаюсь 800 рублей минута. Но за минуту станок штук десять таких защёлок настругает. Металл режется до 30 мм., правда станки разные для тонкого и толстого металла.
Вечером с фотографирую поближе с разных ракурсов и покажу и опишу.
И все равно наверное пришлось болгаркой подгонять. Я свой делал все с приемки металла и болгаркой резал. Наверное с кругами и то 1400 руб. не потратил.[/quote.
гайки на заднем колесе нехватает
Я когда делал эти диски немного маловато зенковку сделал там шпилька короткая стоит все ни как не поменяю так уже года четыре и ездит.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А, у нас хапуги за металл 30 мм. толщины в фирме Робокат 1400 содрали !!!
Обзор ковша задней навески.
https://www.youtube.com/watch?v=B40Zn8timbg&t=54s
Сколько примерно весит кузовок?
