Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 2 из 15
Ковш прямой, просто навеска отрегулирована под пруг, неохота портить. Где красные линии - приварю швеллер для усиления. Винт заменю на гидроцилиндр, только пока нет подходящего. И он у меня разборный, отвал тоже нужен, поэтому задняя часть держится на четырёх болтах 20 мм. и по углам на прихватках. В перспективе - шесть болтов. Вобщем нужен отвал - открутил, нужен ковш - прикрутил. Вешать решил для быстроты снимания-одевания на автоматическую сцепку.
Для своего Т-012 сделал ковш, поскольку кузовок для миника такого класса великоват. Поставил вместо ЦВ - ГЦ. Получилась одуренная штука для перемещения грузов и планировки участка, можно работать в ограниченных условиях. Весу берет немногим больше 120 кГ, но при этом ручная погрузка отсутствует и соответственно разгрузка. Вчера перевез порядка 25 кузовков грунта - получил только позитив. Представляю перетаскать это тачкой
"Слайды, слайды! Давай!" (с)
Вот мое "творчество". Ковш с выгрузкой. Съемный. Осталось тока пружинку на защелку приладить. Сегодня опробовал - нормалек! С разгону как засодишь! Дерн снимает тока хвиль!
Пришло наконец-то понимание, почему важно, чтобы насос независимо от КПП работал... Можно было бы на порядок ловчее управляться такой штуковиной.
Вот и я о том же. Швеллерочки уже достал для усиления, гидроцилиндр подходящий ищу. Но даже так красота.
Вот попалось в тему
А вот и слайды:
Во други! Ковш-кузов в работе.
http://www.youtube.com/watch?v=F3g8Osx7S78
Нормально работает ,особенно с разбега
У меня к Вам несколько вопросов :делать ковш буду обязательно и в самое ближайшее время но только не совсем определился с конструктивом (лопату вперёд,ковш назад;; комбинировано как у Вас ;; с гидравликой или без ) 1.У Вас кузовок меньше лопаты-это из-за грузоподъёмности или...? 2.Тяги на навеску сделаны самодельные-почему? 3.Толщина металла лопаты и кузовка ?
Без разбега, увы, 1т собственного веса в кучу песка далеко не загнать... Думаю для этого нужен трахтур раза в три потяжелее, поболее да и колеса пошире... Но это при наличии некоторого свободного места не проблема.
1. На фото "устаревший вариант". Да, опасался за грузоподъемность и не уверен был что загонит в песок широкий ковш. В действующем варианте, что на видео, ковш "разбольшнился" до номинальных 130 см, и прибавил ещё чутка в высоту.
2. Потому что он мне достался без оных... Пришлось отрезать два куска 50мм полосы. Или Вы про "оглобли" копаты спрашиваете?
3. И лопата и кузов, 3мм железо плюс каркас.
Как думаете от КУНа МТЗ обьем ковша 0.8куб.м. не тяжеловат будет для JM184?
агент 007 Приветствую! Размерчики ковша не подскажете?
Смотря что им возить снег, опилки, что то болие мение лёгкое проблем нет если же песка, полный, можно и на дыба трактор поставить
Вот классный кузов и сделать не сложно. Будет время займусь!
http://www.youtube.com/watch?v=y3XT4PFmD-g&feature=related
Вот тоже нормальный но посложнее.
http://www.youtube.com/watch?v=_qi--RPrC0s&feature=related
Всем привет! Ребят подскажите на синтай 180 какие размеры кузовка лучше сделать. Планирую 150х80х50 см.
Сегодня посмотрел на то, что начало вырисовываться, и решил уменьшить размеры по фронту до метра а в глубину пока на определился.
А этот трактор какого размера? Назовите отечественный аналог.
Нет такого. Сам трактор такой
размер МТ 2.5Х1.3Х1.4 длина ширена высота масса 900 кг
Думаю нормально будет, только надо положить кузовок, т.е. крепление сделать на то место, чем упирается на землю.
В принципе так и планируется, та часть на которой он стоит - задняя стенка.
Будет отлично, если еще вместо верхней тяги поставите гидроцилинд.
С гидравликой у меня полный ноль. Хотя на днях вырвал из металлолома один цилиндрик, странной конструкции. На днях выложу фотку. Если дадите совет то постараюсь ваши пожелания воплотить в жизнь.
Вот такой цилиндрик мне достался, кто что может про него сказать доброго?
Первый раз такой вижу.
Спросите в этой теме, там народ знающий: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой, кому-то она покажется и смешной.
Заканчивал варить кузовок к Синтаю180 осталось только наварить крепление для навески и когда подтащил кузовок к трактору, увидел что центральная тяга и нижние рычаги навески не дотягиваются до предполагаемых мест крепления. Получается если кузовок подсоединить к МТ то он постоянно будет висеть не доходя основанием до земли. Тяги выкрутил почти до самого конца, но и это не помогло. Нижние находятся где-то по середине заднего борта, а средняя тяга ели достаёт до верха борта да и ещё ложится на колпак ВОМа. Как быть может я не правильно навеску собрал?
Желательно бы фото.
Так и должно быть. Можно конечно нарастить переднюю стенку, но я не вижу в этом необходимости. Погрузочная высота и так небольшая, а с земли кузовок придётся поднимать навеской при этом он будет наклонен вперёд и груз на неровностях будет перемещаться к передней стенке. А вообще хозяин барин, делайте как вам удобнее.
вот такая картинка получается
Попрубуйте тяги поменять, то что прикрепили к трактору наоборот к кузовку. А вообще дырок на кузовке не видно пока можно сделать дырки повыше и сверху тоже.
