Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 20 из 24
нет не дали! Я в принцыпе и не просил! Норму вычысляю смотря што прыскаю.соотвественно буду калибровать себе скоростью трактора!
вот на польские
спасибо то что надо
ктонибудь пользовался гербицидом эверест?по каким культурам можно применять кроме пшеницы?
У меня на всасывающем фильтре опрыскивателя (польский Бярдзки 200 л) клапан который открывается и закрывается поворотом рукоятки на подобие крана. Для чего это устройство, какая его роль в опрыскивателе?
Есть системы автоматической заправки, на некоторых опрыскивателях, может у Вас такой.
Есть такая идея:
Имеется непогружной электро насос на 370вт - TOP AQUA QB60, качающий 4 бар, через дюймовый выход, есть желание установить на штанги 16 распылителей(ST-110-03 РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ d=0,30 (СИНИЙ)) через 0,7метра; есть инвертор 1,5квт, трактор DF304, прицеп с 6-тью 250-литровыми бочками.
Необходимо производить обработку картофеля от жука из расчета 300л/га. (химикат - "актара")
вопрос - как считаете, а потянет ли этот насос 16 распылителей через 0,7м друг от друга стоящих?
и второй момент: на выходе после насоса нужно поставить тройник какого размера, чтобы давление в обоих крыльях было достаточным?
ЗЫ: може вообще глупость нагородил, поясните новичку, что, да как...
сколько производительность насоса?! л/мин?!
36 л/мин
_______________________
рабочее давление для синих распылителей (тройки) от 1,5 до 5, но если честно то для st от 2 до 3,5 дальше если давление задирать то полетит мелкая фракция. Для давления в 2 атм в минуту вылетает около литра (0,97 л/мин) 0,97*16=15,52 л/мин , производительность насоса 36 л/мин потянет, а если давление 3,5 л/мин, то в мин 1,28 *16=20,48 помпа тоже потянет! По среднему расчету надо брать 60-70% кпд от помпы. А что касаемо расстояния 0,7 метра то великовато. Надо 50 см.
Понятно что для данного насоса линия под №1. Как видите 36л/мин может быть только на слив без давления, 4 очка только если кран закрыть. При таком количестве форсунок давление будет немногим больше 2кг/см и только на новом насосе. Ни о каких 60-70% от производительности и речи быть не может.
Т. е. насос изначально на пределе и без запаса на неизбежный износ.
Мало того, 4 очка наверное реклама китайских братьев в последнее время, изначально было заявлено 3,5.
Ето мой. 10м,200л.
Саша8311
у тебя случайно не найдется инструкции к опрыскивателю? очень нужна.
заранее благодарен
Пост 572. Вам такая не подходит? У меня есть вот такая
ахахаха! Я если честно, вообще не рассматриваю центробежные насосы в структуре опрыскивающей системы... сорри не посмотрел марку.
Вы не правы,у меня опрыскиватель с такими распылителями уже седьмой год.Только положительные эмоции,кстати ,он предназначен именно для мелкоконтурных участков.
Как можно обработать мелкоконтурный участок распылителем у которого факел не направленный а веер?
К примеру, я обрабатываю лук от злаковых а у соседа за межой рожь?
Или Вы не те распылители имеете в виду
http://www.raspyl.narod.ru/products.htm
Но речь была именно о них.
Именно эти распылители я имел ввиду,там получается тоже факел,но большого диаметра-2 метра.У меня захват по ширине-14 картофельных борозд,но хожу через 12.Качество обработки картофельной ботвы на много лучше по сравнению с обычными распылителями.На опрыскивателе Андрея я не увидел отсекателей,а они должны быть.В них устанавливаются сменные жиклеры,у меня три вида-от тумана и до крупных капель.По поводу ветра,да на самом маленьком жиклере,в ветренную погоду сносит,но только самую мелкую фракцию-туман.Сам стараюсь не обрабатывать в ветер,из за угрозы собственного отравления.Оно у меня было и кстати на обычном опрыскивателе.За сезон обрабатываю гектар сто огородов,не меньше.Очень нравится это делать ночью,ветра нет,ложится идеально,эффект катострафический.На опрыскивателе Андрея,как и у меня,распылители Итальянские,у меня они семь лет уже отработали,в прошлом году нашел отечественные,сделаны более добротно,отсекатели с распылителями соединены в одном корпусе и цена намного дешевле Итальянских,я взял по полторы тысячи за штуку.У нас в деревне несколько частных опрыскивателей,но люди бегают за моим.
Про отсекатели и сменные жиклеры не понял, давайте поподробнее.
Не, у меня сделанные в СССР.
Я вас понимаю, вы работаете с инсектицидами и может еже с фунгицидами,( картофель). Но с гербицидами такой вариант не пройдет, даже как вы говорите туман может наделать неприятностей, и испортить отношения с соседями по огороду.
У нас в округе почти все земли находятся в аренде крупных агро хозяйств, с агрономами близ лежащих я постоянно общаюсь, (есть своя пасека), таких распилителей там почему-то не применяют, а только обычные, щелевые.
Владимир, да пылят они и щелевые, я выше писал что пришлось пережидать пока сосед свою картоху обработает. Отошел подальше, так облаком весь трактор вместе с опрыскивателем окутан. Может правда у него что не то с давлением, не знаю.
Просто в щелевых капли от крупных до супермелких, а в этом они более однородные и, как заметил пока подбирал жиклеры(был только один, да и тот химией разъеден), размер зависит от количества поступившей в распылитель жидкости.
Все зависит от конкретной конструкции самого опрыскивателя,хожу и раундапом,то есть сплошной обработки и прочими.
У Вас такие как у меня?
Да, именно такие. Перед ними пластиковые штуковины и есть отсекатели?
На последнем фото видна радуга, по моему радуга не может возникнуть в "тумане"
Не все, инжекторные не пылят, и простые при павильном давлении почти не пылят, конечно ветер надо брать во внимание...
Это не то.
Да эту заразу даже при поливе приходится брать во внимание
Последние годы как только солнышко повыше поднялось и вот он, и так до заката. Летом практически нет дня чтоб стояла тишь как раньше.
В них моторчики Итальянские,только роторы Российского производства,постараюсь сегодня сфоткать Российские-батарейки сели в фотике.Распылитель соединен тонкой пластиковой прозрачной трубкой с отсекателем,в нем стоит сменный жиклер.Крылья в опрыскивателе складываются попалам,кранами и кнопками отсекаю нужное количество распылителей,в общем проблем с обработкой соседних участков ни разу не было.
Вот отечественный вариант,мне нравится больше.Изготовлен из не колкой,вязкой пластмассы,моторчик доступный.В общем ремонтопригодный.Они бывают такие и не много другого исполнения.
кто пользовался навесным опрыскивателем Jordan's (Джорданс чтоли) польский.
предлогают купить, а в инете ничего про него нету.
у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста.
Александр здраствуйте! Какие габариты вашей емкости на кропилке и какая толщина металла? Зарание спасибо!
