Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 10 из 24
692 сообщения
: Харьковская обл.
04.10.2009 - 11:53
: 22
Kutkat пишет:
оцените опрыскиватель на сжатом воздухе
поддерживаю идею : Испытание- http://www.youtube.com/watch?v=lp6xRpNtKVc&feature=mfu_in_order&list=UL
в работе- http://www.youtube.com/watch?v=pv7lUM9p9pQ
по стоимости постройка обошлась в 200 дол. (бак-30% стоимости агрегата) весь метал с магазина. пропановый балон с металолома
бочка на 300 литров (от ПОУ) рабочее давление 2-2.5атм. сверху стоит предохранительный клапан с групы безопасности новых газовых котлов на 3.5атм.
Компресора миника хватает чтобы выдавить полную бочку без падения давления на оборотах двигателя ниже средних. Захват 6 метров (12 синих форсунок с польского опрыскивателя, при 2атм водовылив одной форсунки 1л/мин.) на 5 грядок (двойных рядков) на варащивание грядками подтолкнула лень переделывать колею на 1.40м (на минике 1.05) да и применение капельного полива (одна трубка на 2 рядка)
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
А что выращиваете на грядах и какое навесное для такой технологии имеется в наличии?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Любители пневмоопрыскивателей
как вы емкость то моете после раундапа ну или зенкора,
и как происходит перемешивание рабочего раствора .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Melnikov Lexa" пишет:
И то и другое- веником.
А если серьезно , то наверное никак, это у них так сказать не обкатанные опытные образцы, жука травить. Помаются сезон два, и тогда поймут.
Мужики не в обиду-Мельников 100% прав.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Ну не знаю у меня уже лет 7-8 работает и не ломается . Раундап вымыть не проблема 15-20% объёма воды и выкачиваем всё , чисто . Зенкор , Гезгард много сложнее, особенно СП , я использую серную кислоту 10% концентрация 10% заполнение ёмкости , закачать в фильтр и штанги , оставить на 7-8 часов , промыть водой , эксцессов небыло ни разу .
Раствор в моём перемешивается за счёт сжатого воздуха подаваемого в нижнюю част опрыскивателя , как в аквариумах в донном фильтре
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Или Вы просто усмотрели какую то сложность по сравнению с классическим тот что с насосом ?
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Добрый вечер всем! Скажите пожалуйста кто знает, куда в опрыскиватель регулятора и сколько нужно заливать масла в глушитель колебаний манометра в управляющем клапане? Заранее благодарю!
raspredelitel.doc
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор Борщ" пишет:
Откручиваете гайку вместе с манометром. и в резиновый цилиндр наливаете моторное масло до краев.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Большое спасибо Вам!
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Добрый день всем! Скажите кто - нибудь, куда подсоединить шланг, который находится в бочке опрыскивателя? Заранее благодарю.
bak.doc
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Если Вам не трудно, расскажите, пожалуйста, как Вы вставляете картинки со стрелками, потому что я новичок и не могу разобраться.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Скажите,пожалуйста, кто - нибудь ! Как правильно присоединяется заборный патрубок опрыскивателя к фильтру? Снизу или сбоку, потому что на одном фото показано снизу, а на другом - сбоку.
foto1.doc
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Я пользуюсь вот этой програмой.
К распылителю расположенному в сетчаном фильтре заливной горловины.
Так как в данный фильтр не работает в роли отстойника, а используется только сетчаный вкладыш, то производители опрыскивателей не придают особого значения как его устанавливать, на некоторых конструкциях он стоит даже на косую.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
У кого есть фото польской картофелесажалки 2-х рядной с бункером для удобрения? Хочу посмотреть как устанавливается бункер, приводная звездочка и шланги, по которым будет сыпаться минеральное удобрение.
Не охота флудить,есьть отдельные темы где неоднократно упоминали о такой сажалке, полистайте мою тему, есть фото и видео.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Большое спасибо за Ваши ответы !!!
: Богданівка
13.03.2012 - 19:20
: 67
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Павел Яготин" пишет:
Мій оприскувач.
good Если не трудно , объясните как Вы резали и варили прапановские баллоны
avers
Здравствуйте. А как вам такой вариант ? На 4 и 9 метров.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
А что хорошего, через сезон другой с ним будет одна морока,
если уж делать самопальный то на бочку после спирта можно раскошелиться.
"avers" пишет:
В этом тоже нет ничего хорошего, эти электрические форсунки-распилители не на всех видах оприскиваний можно применить, и очень дороги, и бочка не практична, вымыть толком ее не получится, не говорю уже о штанге, у которой нет регулировки.
: Богданівка
13.03.2012 - 19:20
: 67
ИНФОРМ.
SVS65
Мой опрыскиватель состоит: 1.Компресор нашел с холод.обладнання которое использовалось еще в СССР в магазинах для охлаждения колбасных изделий. (60-70гг.)
Два серых баллона - это из тормозной системы грузового авто. ИФА. (ФРГ).
Заливная горловина кран системы отопления что прдають в сантехн.магазинах.
Воздух стравливают с помощью "солдатика" из автомобиля ЗИЛ. Манометр. Вал.
Форсунок 6.
Захват при опрыскивании составляет ориентировочно 6 рядк. 1,80м. правая сторона и 1,80 м. левая сторона.
Выключаю кран подачи жидкости к форсункам с помощью рычага не спускаясь с трактора до опрыскивателя.
Опрыскиватель используется для опрыскивание картофеля площадь на огороде за один раз около 15 соток. Компрессор масляный там 1 порш.
Фильтр возд. находится в самом компрессор. Накачиваю 2,5 атм. Перегрева не было. Он работает же не Целые сутки!
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Мужики,- а кто может слышал или использует аккумуляторные опрыскиватели типа SOLO 416 или такого типа mail dri
: Богданівка
13.03.2012 - 19:20
: 67
Что планируется опрыскивать? Площадь? Если к минитрактору наверняка не практичен.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
У меня подобный с компрессором , бочка из под спирта не выдержит давления, уже лет 10 наверное и голову не морочит
"Владимир Г" пишет:
А что за форсунки ? Где можно глянуть ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
двойку выдержит, а можно и насос поставить, зато со сменой раствора и ржавчиной мороки не будет.
"Stebium1" пишет:
Здесь
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Не понял ? За ссылку спасибо thank_you
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Павел Яготин пишет:
Не везде возможно опрыскивателем, а ручками 30 соток Ну ОЧЕНЬ накладно не говоря про более мелкие участки(возле хаты)
avers
Stebium1 пишет:
А я тут нашел http://zarja-miass.ru/
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Не понял ?
Ну не мне же Вам объяснять химию, я в ней дуб, емкость железная, ржавчина, гербициды, фунгициды... ведь есть препараты после которых емкость пластиковую тяжело отмыть, нужны специальные растворы, а что говорить уже о железных баллонах.
Знакомый, новым опрыскивателем , заводским, обрабатывал картофель раундапом, перед всходами, разок ополоснул и решил капусту неделю как высаженную от блошки кропнуть - всю сжог.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Artline" пишет:
Есть мото оприскиватели можно и огород и сад, а особенно удобно в теплице.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Ну тут надо нормально красить
"Владимир Г" пишет:
Пусть ищет причину в другом месте , а не в раундапе
"Владимир Г" пишет:
