Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 9 из 24
Кое что покупал в Агро-союзе. кое что в ТзОВ "Волыньагропостач", Хорошая фирма в с Гирка Полонка, в Ровно не знаю.
Я в Ровно 3 покупки культиватор, копачку, севалку зерновую пока доволен
у меня с Ровно вся техника кроме самодельной и китайца трактора...
а я живу 5 км от Ровно
а за доставку не сильно много берут?
Андрей, я на этих выходных слил масло из насоса с опрыскивателя, так оно было желтого цвета и "желе подобное",
А залил масло для КПП автомат, так оно было красное и редкое =))))
А зачем. есть лишние деньги... Первая смена масла через 50 часов работы, и масло не жиденькое к КПП автомат, а вязкое трансмиссионное 80W90. Если не знаете спрашивайте.
в том магазине, где я его покупал, опрыскиватель стоял очень долго. Поэтому решил сразу поменять масло.
А насчёт жиденького, так то масло, которое слил было очень жилеподобное =))) Я такого раньше не видел...
а за маркировку 80W90 спасибо!
То масло что Вы залили(с КПП автомат)слейте...масло в таком насосе принимает участие в "запуске" насоса...помогает за счёт вакуума и своей густоты возвращаться диафрагмам к поршням насоса(диафрагма прижимается к поршню при обратном ходе)пока нет рабочего давления "раствора"в насосе.Насос перестаёт качать если в насосе мало масла(аналогично если масло мало-вязкое).Владимир Герус правильно сказал-трансмиссионка.
Наш ответ Чемберлену )))) не было времени особо думать, надо было срочно придумывать ...
Ктота делал опрыскиватель на т-16 скиньте фото .Ёмкость хочу поставить спереди а штанги заду на навеску.
добрый вечер всем. у меня вопрос хочу сделать самодельный прицепной опрыскиватель . опрыскиватель будет состоять из алюминиевой бочки на 500 литров установленной на самодельный прицеп на жигулевском ходу, насос планирую использовать нш32 б/у, привод насоса сделать от колеса ( приварить к диску шкив ) , ширина захвата 4 метра . вопрос - обеспечит ли насос нужное давление если обороты насоса будут от 250 до 1000 в минуту?
какая будет подача и напор нш32 при 250 об/мин ?
у меня на 200 л навесном опрыскивателе ширина захвата 8 метров.
боюсь на 8 метров не хватит подачи нш32 .
а не проще купить насос, который работает от ВОМ?
Подачи хватит с головой , не хватит на долго самого НШ , да и привод от колеса это не то
ВОМа нет, а вот насчет подачи меня интересуют обороты, какой минимум оборотов нужен чтоб хватило на 4метра? На 8 метров хватит это если обороты будут нормальные!
А гидравлика есть ?
советую помпу бензиновую 12кубовую
нет ни ВОМа ни гидравлики , я потому хочу сделать привод от колеса чтоб возможно было цеплять опрыскиватель к любому транспорту (от жигулей до коня)
Тогда лучше так
http://www.youtube.com/watch?v=H1PYk0HK0Gg&feature=related вот пример того чего вы хотите)))
оцените опрыскиватель на сжатом воздухе
Что заставило Вас пойти по такому пути? Не проще применить компрессор с приводом от дв. миника, или даже автомобильный , электрический, для подкачки шин?
Простота конструкции.Сколько мПа в болонах?чем накачиваете?в кеге литров 40-45,какую площадь можно обработать?
оригинально... и на много соток хватает кега?
Припустим, там 120 литров, а весу балонов около 60 кГ, а может и 80 всей навески. Плюс давление накачать в полупустые балоны нада компресор не хилый. Ничего оригинального не вижу - насос прямого действия - самое то.
Старо как мир . И принцип не верный давление в баллонах падает и меняется расход жидкости , а это очень не хорошо , хоть там и стоит редуктор , но сжатого газа на долго не хватит и объём кега очень не большой . На мой взгляд если так то несколько кегов в параллель и малый баллон пропана ( для справки так сделаны немецкие профессиональные ранцевые штанговые опрыскиватели , только не с кегами конэчно)
