Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 8 из 24
Должен подойти, на крайний случай есть переходники.
Капец, опрыскиватель полностью разобран, а инструкции нету...
Кто чем может помочь
Кстати, какое масло нужно заливать в насос?
что куда присоединять?
порассматривайте эти фото, многое станет понятно...
слева направо - первые три выхода - на штанги, право,центр,лево
крайний к фильтру - на форсунку сетчатой корзины (цепляется снизу бака)
вверху справа - на манометр, рядом - на косую - обратка в бак
снизу - подача от насоса высокое давление.
Большое спасибо Андрей!
Если можно, то сфоткайте середину бака пожалуста
я в воскресенье вечером начал собирать без инструкции, поскольку некоторіе детали могли подойти только к определенному месту, но некоторіе моменті всеже біли непонятны.
кстати, а как им пользоватся?
инструкция, которая мне досталась, на польском(((, но интуитивно всё понятно (прикольный у них язык)
Из основных моментов - на насосе стоит мембраный уравниватель - сверху. Там накачивается 1,5 АТМ - рабочее давление, можно 2, практика показала 1,5-2 -нормально. в редуктор я залил масло, что идёт в машины в КПП автомат, уровень проверяй через 50 часов наработки (можно чаще, но не реже)
далее всё подгонять, крепить где хомутиками, где стяжки, где накидные гайки. Места течи разбирать и силиконить. (кроме того, что под высоким давлением) там течи устранять подгонкой шлангов и затяжкой хомутиков.
Когда будешь растягивать шланги по рамкам, следи, что бы не было натяжений - на местах изломов штанг оставляй "петли" - свободные части шланга, т.к. при складывании он натягивается и может прорваться. Все шланги и соединения собираются как конструктор - для каждой детали - своё место.
Теперь о "как им пользоваться?" - сначала надо откалибровать. Для этого сопоставить скорость, обороты ВОМ, площадь обработки и расход жидкости БР (бакового раствора). Учитывая, что книжка, которую мне положили в опрыскиватель относилась к устройству в 8 м. захвата, а у меня 6, то пришлось вывести параметры самому.
Для этого сначала я подобрал удобную для меня скорость работы - это вышло 4 пониженная, на 60-70 % мощности мотора. Далее калибровка самого опрыскивателя - налил 100 литров воды, и засёк, на какую площадь этой воды хватило при выставленных параметрах скорости. При этом давление на насосе (рукоять на распределителе) выставил 3,5 АТМ. Оно у меня условно постоянное, т.е. практически все операции провожу на нём. Остальное - бумага и калькулятор. Согласно инструкий к препаратам выводишь нормы расхода химиката на определённый объём БР. Сухой препарат засыпаешь в "корзину" и размываешь водой. При заполнении бака жидкостью ВОМ должен работать и переключатель находится в положении "перемешивание" - это красная рукоять на распределителе в виде "стоп-кран"))) краны снизу на распределителе - один на "размыватель", остальные три на три секции штанг.
Вообще, после сборки и устранения течи станет всё понятно логически. где что течёт, зачем и куда.
Вот фото бака внутри
большое спасибо
После сборки рекомендую,залить хотя бы с пол бака воды, снять распилители и отсекатели и прокачать всю систему, чтобы избавиться в последствии от прочисток распилителей и несрабатывания клапанов отсекателей.
да, и всё вышеперечисленное после пары первых опрыскиваний тоже лучше снять и промыть.
Так же масло после первых 5 часов работы редуктора опрыскивателя лучше поменять, а потом уже режим 50 часов...
Он у Вас вроде точно как мой...
Спасибо Владимир!
я примерно также начал собирать, но уверен не был
С какими оборотами ВОМ должен работать насос на опрыскиватиле?
540
Спасибо!
Для чего служить эта ручка?
Прекращает подачу жидкости к клапанам распределителя, подаюющим жидкость на штангу. Можно использовать при непродолжительных переездах или разворотах без выключения ВОМ. В таком положении открыто, в право до упора -закрыто.
Извиняюсь,а не наоборот?В положении ручка(горизонтально)идёт слив жидкости в бак,минуя регулятор и распределитель.
Так и я о том же:
Закрито на штанги, и насос качает по кругу.
На выходных дособирал опрыскиватель и начал проводить испытания.
Первое что поразило, так это то, что пока не открою сливной кран, давление в опрыскивателе не поднимается.
Как только закрою сливной кран, то давление сразу же падает...
Про то, что везде протекает вода вообще молчу...
А кран у Вас такой как на фото выше или с возможностью забора воды(самозакачка)из водоёма...любой ёмкости?
Сливной кран не совсем как на фото..
у меня ещё есть как-ето перемычка, мол потянул на себя и зафиксировал
Тот что на фото(на форуме) и Ваш, простые краны(только конструкция разная).На фото что я выложил,кран имеет положение для закачки.Где-то у Вас неправильно подключено,жидкость должна засасываться в насос через фильтр и кран(если кран открыть на слив,то насос будет "подсасывать"воздух и давления не давать,а не наоборот.
на выходных ещё раз проверю все подключения
Если можно еще раз, не врублюсь. Еще раз проверте схему сборки.
Это очень плохо, сборку желательно проводить в дневные часы, при высокой температуре, или прогревать слегка соединения при сборке феном, и при затяжке пластмассовых резьб чувствовать меру. Кромки отверстий бака если нужно осторожно подчистить ножом... Повторюсь . я собрал без силикона. подтеканий нет.
Скиньте фото где течет, и крана.
я сейчас уже в Киеве, буду на выходных на даче (а точнее в селе) ещё раз проверю все подключения.
кстати, Владимир, а у Вас какая ширина захвата? 6 или 8 метров?
10 м.
Африканская республика получила от СССР самолёты МиГ , после распаковки и сборки оказались танки . Приезжает наш наладчик , посмотрел да нет парни всё в норме говорит , в инструкции же написано заусенцы удалить рашпилем
Вы раньше говорили о том, что покупаете технику в Луцке или Ровно. А где именно?
