Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 23 из 24
Форумчане с праздниками Вас и здоровья.Перелопатил форумы и нигде не нашел информации
о опрыскивателе с насосом12в китайского производства XTL-3210 по характеристикам должен подойти на 5 форсунок, хочу изготовить себе под культиватор(с ручным опрыскивателем бегать по полю уже не охота ) Заранее благодарен вам если поделитесь информацией. :
молодец! делай!
Здравствуйте.
В этой теме на 6 странице сообщение 176 посмотрите.
http://moemgorod.com/product/40psi-fl-40-12vwater-delivery-pump-17lpm/
Цена почти в 2 раза выросла на насосы.
какие насосы на все поперли цены.
А я себе заказал из Китая. 4 литра в минуту на 5 атм давит. Думаю на опрыскиватель "Престижем" для сажалки будет самое то. Все удовольствие вышло в 1300 с копейками и около месяца ожидания посылки. Молодцы китайцы![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
привет всем! в регуляторе давления опрыскивателя, там где крепится манометр есть резиновая емкость с маслом, я так понимаю для гашения скачков давления, кто знает сколько его там должно быть!? а то регулятор лежал неизвестно сколько и в каком положении без манометра, тоесть масло моголо вытечь черз отверстие(хоть и маленькое 1.5мм), да и я когда разбирал из любопытности пролил немного
Полная емкость, моторное масло.
спасибо!
просматривал линейку итальянских мембранно-поршневых насосов, и обратил внимание что на некоторых не стоит регулятор скачков давления, если кто может обьясните пожалуйста в чем прикол? вот например http://www.imovillipompe.it/en_EN/prodotti_d.php?idcat=33&idprod=12 без этого аккумулятора давления
польские насосы для опрыскивателей залипуха полная конечно, если кто будет брать смотрите только в сторону итальянских
Уважаемый раскожите как вставили и зафиксировали ерш в бочке , в горловину ведь даже руку не просунешь???
У вас конечно богатый опыт их эксплуатации?
не просто чел. барыжит итальянские ))))
на них ведь маржа больше, и престижа ведь они итальянские ..
Кто что может сказать по поводу подобного агрегата? Если эту конструкцию реализовать на минике.
Какие форсунки лучше?
На минике можно реализовать все.
верхние
А в чем их преимущество? И что дает тот клапан? А то они почти вдвое дороже от нижних
Правильней сказать корпус распылителя с отсечным клапаном.
Оба с клапаном.
Верхние удобнее обслуживать и крепить на штангу.
У меня нижние, поставил в прорезанную квадратную трубу, торчит только гайка.
Лет 6 не вскрывал клапан , сейчас уже потекли на 0 давлении ,открыл мембранам и пружинам хана.
Такие прикупил Италия.
Насос больно дорогой, 200 $ примерно стоит судя по прайс-листам.
http://moemgorod.com/category/pumps-controllers/
Никто еще не отменял рынок китайских насосов, они стоят в 10 раз дешевле
Форумчане здравствуйте, почитал про насосы мембранного типа,хочу отметить меня такой насос еще не подвел. Начну описание своей конструкции С переди трактора мтз-82 установил бак на площадку 170л на уровне бака поставил насос с фильтрами, и изготовил крылья на 6 форсунок( захват получился 4,20м) давит раствор в пыль, подумываю надо добавить еще форсунок , мощности хватит. Эта конструкция делается легко и просто.
Что за насос , самодельный ? От чего крутится насос ? Как давление регулируется ?
Хотелось бы увидеть фото !
Этот насос мембранного типа. Купил я его фирма Кубань сельхоз наб, нашол эту фирму в инети и выписал по почте. Принцип очень простой, насос 12в как я писал его поставил рядом с баком,запитал его от сливной пробки, управление насосом вывел в кабину Т.Е тумблер. И поставил датчик уровня топлива который показывает расход жидкости, вот и вся конструкция Фото выложу позже.
Подскажите кто знает.Подогнали мне кран распределитель когда то,мне он не нужен-подарил товарищу.Сейчас собирает себе опрыскиватель,поставил и появились вопросы.На фотке видно,что перед у крана заглушен металической пробкой.Что там должно быть в оригинале?Регулятор?
Спасибо !
Объясните мне еще ,как он должен работать,устанавливаешь по манометру нужное давление и он держит его?А излишек давления должен уходить через мешалку ?
Спасибо !
Вы очень многословны.. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пружина с клапаном (шток простой) под пробкой.
Открутите и сфотайте что внутри под этой крышкой,
