Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 22 из 24
692 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nick24" пишет:
Не будет ли сильно большой опрыскиватель 400л 12м на японский минитрактор мощностью 25лс. И как с таким опрыскивателем справляется Т25?
У меня 350литров,захват двенадцать борозд.Справляется на отлично.Если работать будете по картофелю только,то делать захват более не рекомендую.
: Центр Украины
09.11.2013 - 22:27
: 63
Понял. Спасибо за ответ. Как раз и собираюсь брать под картофель.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Nick24 пишет:
300 Л 10 М ШТАНГА! Мой Синтай 24 работает на ура! Цеплял 400 л и 12 м штанга-спалил насос!
: Центр Украины
09.11.2013 - 22:27
: 63
Какой вес вашего миника? Вес моего миника 1150-1200кг, по книжке. Я вот тоже склоняюсь к 300л, не хочется рвать большим грузом гидравлику.
: Луцк
28.04.2013 - 16:43
: 14
Володимир Васьковець пишет:
Nick24 пишет:
У меня 400л 12м штанга 2 года - использовал пол года с синтай 244 и полтора с дтз 244.4, все хорошо. Только штанги я бы взял покороче - если поле не ровное, перекашивается сильно, а отрезать как то не хочется.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Nick24 пишет:
Где-то 900 кг с излишком! Со мной 1 тонна!
: Центр Украины
09.11.2013 - 22:27
: 63
Volodia_L пишет:
Nick24 пишет:
И заливали все 400л воды? Как с таким грузом вел себя миник?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
я если не далеко от дома еду,то 300 л полный не беру-зачем насиловать!
: Тернопольская.обл
16.01.2012 - 20:56
: 2
Здравствуйте.
Подскажите цену за опрыскивание в среднем за сотую ( интересует больше Украина) Спасибо thank_you
: Центр Украины
09.11.2013 - 22:27
: 63
Купи я опрыскиватель на 400л. еще из старого завоза. Но щас в Украине сложная ситуация, цены ушли вверх и многие пока не ввозят товар из Польши. Штанга 12м. Уже испробовал, работает отлично. На огородах можно работать и на все 12м если ширина позволяет. Спасает то что на японском минике есть гидроцилиндр для горизонтальной регулировки задней навески, потому в ходу можно регулировать штангу, чтоб не доставала до земли по неровностях. Я еще поставил два дополнительных крана на отключение форсунок на штангах. Теперь получилось не три крана - центр, правое и левое крыло, а 5. То есть боковые крыла еще поделил на две части.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
: Луцк
28.04.2013 - 16:43
: 14
Nick24 пишет:
Volodia_L пишет:
Nick24 пишет:
Заливаю по размеру грядки (сумы грядок) полный тоже. Если не ездить по бороздам, то ведет себя нормально. У меня до поля примерно 3 км проселочной дороги, на глубоких выбоях еду медленнее. У меня 400л. как раз на 1га выходит.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13748
Отмечусь в теме. На днях провёл испытания самоделки на основе польских комплектующих (насос, распределитель, фильтр, форсунки)
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Сантяй" пишет:
Все отлично! good Захват я бы сделал побольше...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13748
"Александр 70" пишет:
Все отлично! Захват я бы сделал побольше...
Спасибо. Захват нужен именно такой, 4 метра (3,9 фактически), на 3 грядки, на видео их видно. Иногда нужно обработать одну или две, при увиличении захвата не получится.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Прикупил не так давно 300л а вот штангу прислали 12м, очевидно по ошибке. Промар, брал в Белгороде. Нормально так работает, на Т-25 на первой получается 6км/ч при давлении 5бар как раз около 300л/га. Есть моменты некоторые, завтра напишу. Так вроде все нормально, правда пока в работе не был, только сто метровки бегал.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
если брать за основу польские комплектующие(насос, распределитель, фильтр, форсунки)что еще необходимо если собирать с нуля опрыскиватель а то у нас заводской с карданом на 300 л обходится в 1100 вечно зеленых
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13748
"tolikus" пишет:
что еще
Металл для рамы, шланги, хомуты, бочка. Но если вам нужен большой (300 и более литров) и с нормальным захватом (мне нужен был с маленьким, таких не продают) то проще купить. Себестоимость моего примерно 18-20 тыс. руб. (без кардана и потраченого времени). На большой уйдёт больше металла, шлангов, форсунок, хомутов и бочка будет стоить не 200 руб. Поэтому выгода если и будет то минимальная.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
ну мне нужен для т-25 литров на 150 -200,цена у нас на готовый 200литровый с 6 метровой штангой и карданом-1000 зеленых а на 300литров с 10 метровой 1100 вот и думаю может собрать дешевле
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13748
"tolikus" пишет:
Возьмите калькулятор и посчитайте. Если дружите со сваркой и есть свободное время то будет дешевле. Если бы у нас были в продаже 6 метровые я бы не стал делать. Предлагали минимум 12 метров, а мне нужно 4 метровый.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"Сантяй" пишет:
Обрезать труднее, чем нарастить? Считал, всегда наоборот, укоротить проще, чем надставить...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13748
"Vladimir R" пишет:
Немног другая логика. Отдать 40 т.р. за 12 метров и 300 литров, сразу же отрезать от него 2/3 и выкинуть (или положить про запас) и использовать бочку на половину.
Так было бы правильно?
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Всем спасибо,буду считать и думать
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики собираюсь делать опрыскиватель, выбираю что в качестве насоса, вот думаю если бензопомпу приделать как с давлением ? захват 7 метров емкость 400 литров! не кто так не пробовал?
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
АЛЕКС 01 пишет:
ну как не пробовал! уже лет так 15 на них бегаем!
13.09.2014 - 23:34
: 8
всем спасибо!
13.09.2014 - 23:34
: 8
скажите пожалуйста в чем отличие этих двух регуляторов !?
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
я так вижу - вверху самый распространенный 4-х секционный со встроенным напорным самоочищающимся фильтром с ручной регулировой давления, с манометром, может потянуть 35-45 форсунок легко с оптимальным распределением давления в секциях. Внизу- какой-то "уникальный" распределитель, односекционный, без фильта... секция может потянуть от 9-12 форсунокс манометром.. Вот и всё!
04.12.2009 - 19:04
: 5703
Динисик пишет:
нижний для садового опрыскивателя до 50 бар а верхний только до 20.
13.09.2014 - 23:34
: 8
Melnikov Lexa пишет:
Динисик пишет:
я так и догадывался, в описании нигде об этом не пишут. спасибо
