Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 3 из 24
Цена?
Вы случайно покупали не в Чернигове на ул. Жабинского 13?
мне тоже там не дали инструкции к овощной сеялке
)))) нет, я хоть и черниговчанин, но покупаю всё под заказ у ребят из Луцка и Ровно. На жабинского я и видел Вашу сеялку в прошлом году, фото где то осталось даже...
цена - 700 долл, в наших краях это за такой набор очень хорошая,
ДжарМет стоит столько же, но на этой форсунки тройные (можно вносить водорастворимые подкормки, удобрения и прочее), насос на 120 л/мин, что на много интереснее, чем 60л/мин, армированные шланги, качество сборки, бачок для мытья рук, система водозабора и фильтрации
в перспективе, используя этот же набор агрегатов с навесного опрыскивателя, соберу прицепной на 800 литров и шириной захвата 12 метров. На родном прицепном BIARDZKI этот же насос работает на штангу 18 метров
Вроде на 1га рекомендуют 300 литровый
Привет!!!Artline Обычно в химикатах пишут о нормах расходования вещества химиката на га, а не о нормах воды. Дело в том, что при разных способах распыления, расход воды разный, а действующего вещества должно быть одинаково. 150-300 литров на га, это средние значение и зависит от назначения химического агента и места куда ему предпочтительнее попасть, на листья, почву, стебли, соцветия и тд и тп.
При работе с хим препаратами важно знать их нармаль на га в чистом виде, а не в литрах расствора.
согласный на сто процентов!
а какие Вы используете водорастворимые удобрения для внекорневой подкормки по картофелю?
как ведёт себя форсунка при использовании растворов? на ОП-2000 наблюдал "довольно посечённые" форсунки.
Насчёт того, что бак не 300 а 200 литров я не заморачиваюсь, вес на полном 200 кг, вес поливалки 110 кг, в итоге 310 кг, с таким добром разворачиваться уже буду осторожно. Есть идея утяжелить перёд и задействовать на боках от двигателя трактора ещё два бака по сто литров, установив их на кронштейны (зазор для охлаждения и осмотра мотора предусмотреть), они спарены, имеют свой насос электрический для перегона рабочей жидкости в основной бак, как там закончиться. таким образом всего на борту у меня будет 400 литров. ехать до своих участков мне пару километров... хватит...
Вот сайт производителя может чего найдешь?...
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=pl&tl=ru&u=http%3A%2F%...
спасибо, книжку нашли и отправили мне почтой, завтра должен забрать
а на сайте кроме рекламы да картинок ничего...
В химикатах я никогда надписей не видел да и не искал
Всегда читаю тарную инструкцию и везде указанна рекомендуемая норма рабочего раствора на гектар (как обычно 200-300 литров). Существует такое немаловажное понятие как концентрация рабочего раствора...
Вам тут насоветуют даже не прочитав инструкцию...
Ребята 40 грамм на 1 га(инструкция ТИТУС) НУ и как Вы предлагаете обработать 1га???
, как кто хочет так и поступайте
Работа насоса в пределах 300 литров на 1 га --дальше все просто меньше плохо, как и больше. Меня в этом не переубедить
Количество жидкости на га зависит от качества распыления. Если взять инструкции для бытового применения препаратов, то там количество жидкости рекомендуется раза в три больше и наоборот при распылении с самолета или с помощью диффузных распылителей - в разы меньше. 200 -300 литров - для классических распылителей при механизированной обработке.
забрал инструкцию к опрыскивателю. сижу изучаю.
так вот, тут есть страшная таблица в которой расход баковой смеси может быть от 69 до 684 литров на гектар., можно на гребёнке выставлять давление от 1 до 4 Атм, использовать красную, жёлтую, голубую или чёрную форсунки и всё это зависит от скорости движения трактора, так что возможностей тут изощряться мама не горюй...
Уважаемый Artline
Читайте внимательно инструкции
для титуса 200-300 литров на га рабочего раствора
http://titus.com.ua/
http://www.belagroliga.by/index.php/Каталог-продукции/Титус-Плюс-ВДГ.html
Андрей Лекс
Все очень просто
по таблице
1 цвет распылителя
2 давление выставленное на редукторе по манометру
3 сколько литров в минуту льет распылитель
4 остальные это скорость трактора и соответственно сколько выльется на 1 га
Какая скорость трактора на каждой передаче надеюсь Вы знаете.
))) спасибо
я в общем то это понял... таблица для Artline
Преимущества применения Титус:
• Отличное действие против широкого спектра злаковых и двусемядольных сорняков;
• Длительный период введения: фаза культуры – от 1 до 7 листьев;
• Отсутствие ограничений в севообороте;
• Возможность использования в различных программах защиты;
• Низкие нормы внесения (40-50 г / га);
Да вроде читать умею
,,,За таблицу сенк
Довольно дорогое удовольствие.... (Если не китайская дешёвка)... К тому-же ТИТУС используют как страховой гербицид, это если по каким-то причинам (засуха) не работает основной почвенный гербицид... Если интересно то могу объяснить разницу...
а основной почвенный Вы какой используете? меня по картошке интересует?
я по сингентовской программе иду...
http://www.syngenta.by/content.aspx?id=93
Вот этот...
Раньше пользовался прометрексом и зенкором но у нас их уже запретили к продаже, работали бесподобно...
Почвенный гербицид работает продолжительное время (до 14 недель ) и воздействует на прорастающие семена. Иногда их используют в баковой смеси с гербицидами сплошного действия если опрыскивание производят до посева и без заделки. Для эффективной работы почвенных гербицидов как правило необходима влажная почва, в условиях засушливого климата или сильных ветров почвенные гербициды работают неэффективно и тогда используют как альтернативу гербициды по вегетации.. их недостаток в том что они воздействуют только на проросшие растения и как правило определённого возраста. Семена которые находятся в почве легко прорастают и новые сорняки приходят на смену погибшим.
Ясно,
Картоха посажена так чем обработать после окучивания Подскажите?
Если на Украине продают ПРОМЕТРЕКС или ЗЕНКОР тогда до появления всходов это то что доктор прописал.... До августа месяца сорняков не увидите...
Пройдитесь по ГУГЛу и найдёте всё что Вас интересует...
Если таковых нет, тогда ДУАЛ ГОЛД... http://www.uaseed.com/sornak/439.htm
http://www.bayercropscience.ru/kz/item_7.html
http://www.ugagro.biz/protect/herbicide/prometrex/
По вегетации для злаковых сорняков пойдёт ПАНТЕРА, максимальная доза, так как последнее время начали бодяжить...
Откопаю полюбэ СПАСИБО
что это?
кстати, Андрей, я так понимаю что 200 л опрыскивателя вполне хватает? или всё же нужно 300 л покупать?
мой миник макс может поднять на навеске 450 кг.
Вес 300 литрового , пустого, около 160кг.
ну в таком случаи 200 л - именно то, что доктор прописал
точно, и вес 200 литрового тоже под 160 кг.
не знаю, мне пока хватит и 200 литров.
опрыскиватель собрал, всё в комплекте, практически всё встало на свои места без подгонок, на насосе шесть шлицов, что несказанно порядовало, кардан использую польский, недорогой
положили форсунку запасную, мембрану, кучу хомутиков и запасных гаек
кое что конечно подсиликонил для надёжности. на выходных ходовые испытания...
Относительно сингентовской программы:
Сингента - "сильный" производитель всякой агрохимии. В принципе, производителей таких породистых десятка два... самые распространённые - Сингента, Баейр, Хенкель, есть пачка наших отечественных, есть китайцы (не советую...) у каждого производителя есть своя программа обработки картофеля, свои химикаты.
вот необходимая ссылка, посмотрите
http://www.syngenta.com/country/ua/uk/Pages/home.aspx
спасибо. Буду изучать.
так этим опрыскивателем можно вносить водорастворимые удобрения для внекорневой подкормки картофеля?
да, и стимуляторы тоже... например такой
http://www.alfachem.com.ua/catalog/alpha_nano_grow/alpha_nano_grow_0_1_l/
